opel kadett GSI sisäilmapuhallin
junnu88
olis sellanen ongelma ku sisäilmapuhallin ei toimi ollenkaan ni pitäis varmaan koko puhallin vaihtaa ku sulake ainaki näyttäis olevan ehjä..kuin suuri työ se on vaihtaa?entä onks jotain kikkoi miten sen saa helpost vaihdettuu?
Jarnok
Re: opel kadett GSI sisäilmapuhallin
Jos se puhallin ei elä missään muodossa niin vika taitaa useimmiten olla vastuspakasta löytyvästä "lämpösulakkeesta". En tiedä onko kädetissä näin, mutta omegassa se löytyy siitä puhaltimen kyljestä, helpoimmalla pääset kun käväset romikselta/torilta hakemassa tilalle toisen vastuspakan. Sen voi testata pistämällä vain hyppylangan siitä yli, pitäisi lähteä puhaltimen pyörimään kun sytytysvirta on päällä (omegassa joutui irroittamaan puhaltimen moottorin).
tämä kaikki siis omegalle, liekö samanlainen kädetissä?
Snowman
Se sisäilmapuhallin on siinä lasinpyyhkijöiden alla. Eli lasinpyhkijät pois, katso oikea asento niin saat ne takaasi, sitten ne molemmat muovin palaset pois. Niitten jälkeen tulee taas uusi muovi läpyskä näkyviin, se kans pois, sitten pitäiskin puhallin jo näkyä. Puhallin kiinni kahdella ruuvilla.
Yleensä jos puhaltimes on ennemmin kaikki nopeudet toiminu, niin sitten se moottori on mennyt jumiin. Jos osa nopeuksista niin silloin on vastukset menny. Halvin ja helpoin on hakea toimiva käytetty puhallin. Puhaltimen voi sitten testata ennenkuin sen tukkii sinne v-mäiseen väliin takaasi niin, siinä auton ulkopuolella, laittaa vain johot kiinni ja käy kääntelees kytkintä.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
Mikähän omassani on vikana kun puhaltimessa ei toimi kuin nopeudet 2 ja 3?
"Ykkös"nopeus toimii kyllä, mutta tohisee kolmosen teholla! Eli käytännössä puhalluksen voimakkuudet: 3-2-3
Jos etuvastus olisi rikki, niin toimisi vain kolmosella?
Snowman
No sulla on varmaanki jotain häikkää siinä katkaisijassa
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
junnu88
oli puhaltimen moottori jumissa nyt on uus purkamolta haettu moottori ja taas toimii!!Kiitos neuvoista
