Omegaan humppaa
Kepakko
Omegaan humppaa
Viesti Kirjoittaja Kepakko »
Eli 96 omegaan voisin vähän lisää ääntä hankkia. Miten olette tehneet kun en viittis vetää vahvistimelta johtoja joka oveen ja diskantteihin vaan onko tuloksia saatu vakio kaiuttimia vaihtamalla. Tsupparin aattelin kuitenkin laittaa oheen. Vinkkejä?
Ei siis mitään proo tasoa tarvita mutta parempaa kuitenkin!
T:Olli
Re: Omegaan humppaa
haku on melko kova sana..
ite vedin vahvistimelta mankan taakse ne kajarin piuhat. siitä vakioita pitkin etuoviin jakosuotimelle siitä sit erkkasarjalle.. ei välttämättä mikään laadukkain ratkaisu mutta toimi kyllä.
radet
Re: Omegaan humppaa
Viesti Kirjoittaja radet »
Jotkut ihan pilipali erkatkin tuo jo autoon ihmeitä.
pien subbari takaa aina pienen basson.
piuhat kannattaa vetää melkeimpä konttiin keskitunnelia pitkin joka löytyy lattiamaton alta.
tai sit vetelee perinteisesti listojen alta.
itselläni tuommoinen 4"dls erkka ja oon ihan tyytyväinen äänen laatuun.
Astra F Turbo (B204)
Kepakko
Re: Omegaan humppaa
meneekö toi 4" sarja suoraan sinne alkuperäisille sijoilleen`? minkä kokoset on takaoven kaiuttimet?
_Jape_
Re: Omegaan humppaa
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Kepakko kirjoitti:meneekö toi 4" sarja suoraan sinne alkuperäisille sijoilleen`? minkä kokoset on takaoven kaiuttimet?
lue http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 8&t=128388
Superdiileri.
radet
Re: Omegaan humppaa
Ei taida joo mennä omppuun...
sorsaan meni helposti taakse.
nyt on vaan kaikki popit ylimääräisenä ku poliisis setä voi ajoluvan pois :)
Kepakko
Re: Omegaan humppaa
Kiitokset linkistä ja vinkeistä. Taidan alkaa toteuttamaan Ari-s Tyylillä. :P vielä ku osais säästää rahaa et jäis noihin laitteisiinkin :)
Re: Omegaan humppaa
no jos sulla aikaa on niin tekee sit kerralla kunnolla.. vetää kaikki piuhat siististi piiloon yms. ite en jaksanut ruveta oveen kikkailemaan reikää kun 98 omegassa on sellanen vammanen pistoke siinä oven johtosarjassa.. vanhemmasta en muista miten oli. etuoven midi on about joku 6", vanerista tekee vaan sovitteen niin saa 6,5"
Kepakko
Re: Omegaan humppaa
No mulla on myös ne pistokkeet siinä. että rajoittaa vähän askaretta. täytyy pääsiäisenä tarkastella vaihtoehtoja.
Re: Omegaan humppaa
no sit se on melkein helpompi kytkee soittimen taakse vahvarilta.. sieltä sit orggis piuhoilla oveen suotimille. ne saa kätevästi sinne kun kairaa siihen "styroksii" kolon niille
Kepakko
re: omegaan humppaa
yep. Asiaa tutkittuani ajattelin että jos sit kuitenkin vetäis suoraan uuet piuhat. Tekee uuden läpiviennin jne. Kun ovet ottais irti niin koittais samalla saada sen paukutuksen pois ja narinan mitä se mekanismi päästää. Eteen laitan erillissarjan ja taakse vakioiden paikalle vaihdan toiset jotka vahvistan myös. Näin alkuun. Koitan kytköstellä noilla vahvistimilla mitä on tallissa ja sit vaihdan jos ei miellytä.
Täytyy lähteä ostamaan kilometri kaiutin kaapelia ja muuta tykötarvetta :P jos pääsiäisen jälkeen ottais urakan
Mitä olette takakaiuttimina käyttäneet? ja jos erillissarjaa niin mihin diskantit on sijoitettuna?
Re: Omegaan humppaa
rasvaat ne oven nivelet ja käyt vaikka merkkiliikkeestä ostamassa uuden holkin siihen tuulihakaan, maksaa muistaakseni joitakin senttejä
Kepakko
Re: Omegaan humppaa
Njuu. Pääsiäinen oli rakentamisen aikaa ja sain eteen laitettua erillissarjan. Koversin jakosuodattimille tilat sinne styroksiin ja muut meni alkuperäisille paikoilleen. Diskantti laakista ja 6½ elementti pienellä alustalla paikalleen.
Tuli hyvä! Läpiviennit tein poraamalla oveen reijän ja korinpuolen läpivientikumeja käyttäen. Nyt vielä kun saisi aikaiseks tehdä sama takaoville.
Kertokaas kokeneemmat miksi etukaijuttimien soitto pätkii kun soittaa kovempaa. Vahvistimessa oleva vihreä valo muuttuu tällöin punaiseksi.(aina kun ääni katkeaa) eli mikä sen mahtaa aiheuttaa. Akku on hyvä. maadoitukset ja virtapiuha on hyvä. On vain yksi virtapiuha akulta kontille jossa se on haaroitettu 2 vahvistimeen. Samanlailla oli kytkös edellisessä autossa eikä se katkonut ääntä. Oli vielä erillissarjalla 8" bassokaiuttimet jatkona.
Heittäkää vinkkiä!
Putikka
Re: Omegaan humppaa
Viesti Kirjoittaja Putikka »
Onko johdotukset kunnossa? Tuo punainen valohan meinaa jonkin sortin häiriötä, eli tavallisesti on joku piuha irti tms. Tuohon en kyllä osaa sanoa mitään jos pelkästään kovalla kuunnellessa tekee tuota. Toki joskus iskee lämpösuojan päälle jos vaffi kuumenee oikein kunnolla (asennettu vaikka niin ettei ilma kierrä), mutta nyt ei liene niin kovasta soitosta kuitenkaan kyse, vai kuinka?
Mites tungit nuo 6,5" etuoviin? Itse sovittelin tuossa viikonloppuna erkkasatsia oviin, vaan eipä mennyt enää pahvi paikalleen vaikka miten yritin tehdä mahdollisimman matalan siitä korokkeesta. Ei toki ole midien magneetitkaan ihan pienimmästä päästä ja asennussyvyys on aika julmettu :-?
Kepakko
Re: Omegaan humppaa
No johdotukset on tehty asiallisilla kaapeleilla ja asiallisilla liittimillä. En niistä keksisi vikaa. Kaikki on hyvin kiinni. Vahvistimet kyllä lämpeää mutta en sitten tiedä että liikaa vai ei. Ne on asennettu farmariomegassa siihen penkin takana olevaan levyyn mikä penkkejä kaadettaessa kaatuu siihen päälle. Normaali pinta-asennus. On siis kaksi vahvistinta, joista toinen subille ja toinen erkkasarjalle. Olen vaihtanut myös vahvistimia päittäin ja aina se erkkaa soittava bugaa. Tutkin vielä johdot uudemman kerran. Kerron sitten tuloksen
Midit asensin tekemällä kylmälaukusta (styroksi) rinkulat "holkeiksi" siihen kaiuttimen alle. suurin piirtein samanpaksuinen kuin on alkuperäinen. Meni ainakin ihan mutkitta ja tuli tukeva. kaikenlisäksi helppo työstää kun on styroksia! Vedin ruuveilla kaiutin->styroksi->ovi kombinaatiolla kiinni. Ymmärrät varmaan mitä selitän? :)
