Vectra B2 ja B1, ajovalojen yhteneväisyydet.
vectrum
Viesti Kirjoittaja vectrum »
Morjestakeikkaa kaikille!
Vectrum on nyt masentunutta miestä, hänet on juuri naurettu ulos Opel liikkeestä. Naureskelun syy oli seuraavanlainen: Mies meni ooppeli kauppaan kyselemään, että mitenköhän on oikeasti asiat, sopiiko B2:sen lamput heittämällä B1:seen? Setät sanoivat, että kuule poika, ei ne sinne sovi, on täälläkin kokeiltu, on erilaiset lokasuojat ja kaikki.
Jotenkas... Omassa B1 vectrassani on valeon umpiot, sopiikohan siihen sitten B2 umpiot ollenkaan ja jos näin on niin mitkä? Koetin haulla etsiä, mutta selkeää yhteen vetoa en saanut päähäni yhdisteltyä. Auttakee miestä mäjessä :P
Re: Vectra B2 ja B1, ajovalojen yhteneväisyydet.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla on B1:ssä B2:n etu-umpiot, MUTTA myös B2:n etupuskuri.
T.K
Viesti Kirjoittaja T.K »
Kyllä sopii ihan mainiosti paikalleen ilman mitään muokkauksia... Ainoastaan liittimet on erilaiset, etenkin alkuperäiset on hankala löytää, mutta saa homman tehtyä esim. abiko liittimillä.
Ja sellainen pikkujuttu vielä, kun laittaa B2 valot ja on B1 puskuri niin valon ja puskurin väliin jää vähän isompi rako kuin b1 valoilla. Mutta ei niin iso etteikö sen kanssa pystyisi elämään :D
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Sopii, ois myynnissä b2 valot.. kiinni b1:ssä.
JesseL
Viesti Kirjoittaja JesseL »
Hyvin sopii, ainakin omassa b1 vecussa. Pieni rako tosiaan jää puskurin ja valojen väliin mutta on se kuitenkin niin pieni ettei se ainakaan minua haittaa. Romarilta b2:sen (valeo) liittimet vaan (pariin jouduin itsekkin soittamaan ennen kun löytyi oikeanlaiset), maksaa muutaman euron paikasta riippuen. Lokarista (vilkun kohdalta "sisältä") jouduin pienen ruuvinkiinnikepaikan poistamaan (vähän väriä ja massaa päälle ettei lähde ruostumaan niin herkästi) että valot menivät kunnolla kohilleen. Muuten menee heittämällä sinne.
rgs1
Re: Vectra B2:teen B1 puskuri!
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Lainaanpa tätä vanhaa ketjua, kun liippaa läheltä. Eli kaveri on tällännyt B2 Vectran puskurin edellä olleen ajopelin vetokoukkuun ja puskuri ynnä muuta pientä vaihtoon. No, B2 puskuria ei tunnu saavan "mistään" niin käykö B1:n puskuri tilalle? Mitä joutuu hiplaaman, jos tuohon ryhtyy? Useammatkin "vastuulliset tahot" ovat kuulemma sanoneet, että ei sovi. Tuossa yllä mainitut pienet raot valojen ympärillä ei haittaa, eikä vanhemman näköiseksi muuttaminen hetkauta yli 500 tuhatta ajetun rieskan olemusta! Jos varsinkin tumman vihreätä puskuria on jouten niin pistäkää yv:tä.
