Läpivienti C-Veccu
fiat127
Läpivienti C-Veccu
Viesti Kirjoittaja fiat127 »
Pitäisi saada vedettyä ohuehko piuha matkustamosta kuljettajan jalkatilasta konehuoneen puolelle. Tuossa yritin pikaisesti katsella olisiko siellä joku valmis läpivienti, mutta ei heti osunut silmiin. Olisiko jollain vinkkiä mistä piuhan saisi helpoiten vedettyä.
Re: Läpivienti C-Veccu
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
ekaks kysyn et mikä piuha?? ja sit et miks just kuskin puolelta kun itellä ainakin valmis läpivienti siellä apuskuskin puolella hanskalokeron alla?
fiat127
Kaasupolkimelta signaaliryöstö konehuoneen puolelle. Tokihan se apukuskinkin puoli käy, jos siellä hyvä paikka ja kuskin puolella vastaavaa ei ole.
Eli siis hanskalokeron alapuolella VAI hanskalokeron alla (joka siis vaatisi hanskalokeron irrottamisen?)
siis vaatii hanskalokeron irroituksen... mut kannattaa tarkistaa et onks sulla samoin sieltä konehuoneesta!
fiat127
Mutta onko nyt tosiaan noin, että ainut "helppo" pääsy matkustamosta konehuoneeseen löytyy hanskalokeron takaa???
Joo jos siis sulla läpivienti samassa paikassa kuin mulla! mut siis hanskalokerohan on helppo irroittaa vain 5 torx ruuvia ja vedät niin lähtee ulos eikä ole vaikee saada takaskaan!
mickus
Viesti Kirjoittaja mickus »
Kuskinpuolelta menee johtonippu konehuoneeseen, jonka läpivientikumiin mahtuu tökkäämään reiän. Se on jossain siinä kytkinpolkimen ylävasemmassa sektorissa. Pitää irroittaa se verhoilu ratin alta, yksi ruuvi on ajovalokatkaisijan takana. Katkaisija lähtee vapauttamalla klipsut ylä- ja alapuolela, alapuolinen näkyy kun ottaa sen kolikkolokeron pois. Loput torxit näkyy ratin alla (ratti yläasentoon) sekä polkimien päällä.
Konehuoneessa se on aika näkymättömässä paikassa, joten joutuu vähän matkaa sitä johtoa työntämään ennen kuin pää näkyy konehuoneen puolella.
Kiinnostaa vaan tietää mikä piuha sinne kaasupolkimelta pitää saada?
Signum 2.0T Elegance
Hyvä tietäää et siellä on toinenkin läpivientä niin voi sit sitä käyttää kun ton luiston eston napin saa joskus tehtyä!
fiat127
KCR:n boxi ottaaa signaalin kaasupolkimelta.
