Melkein samalla vaivalla laitat sinne epäkesko pultit. Sitten ainakin riittää säädöt._supra_ kirjoitti:sellast vaan kyselisin että miten paljon tolla k-macin sarjalla saa säädettyy sitä camberia? eli esim. jos laittaa calibraan taakse 60 mm madalluksen niin kun ne renkaathan on sit aika paljon /--\,niin saako tolla k-macin sarjalla miten suoraks ne sitten?
Calibran camber kit?
jariz
Re: Calibran camber kit?
_supra_
mistäs noita epäkeskopultteja sais? ja onko kuinka hintavia?jariz kirjoitti:Melkein samalla vaivalla laitat sinne epäkesko pultit. Sitten ainakin riittää säädöt._supra_ kirjoitti:sellast vaan kyselisin että miten paljon tolla k-macin sarjalla saa säädettyy sitä camberia? eli esim. jos laittaa calibraan taakse 60 mm madalluksen niin kun ne renkaathan on sit aika paljon /--\,niin saako tolla k-macin sarjalla miten suoraks ne sitten?
jariz
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3&start=15 Ei tartte irrotella puslia jos on vaan kunnossa. Calibraan varmaan kannattaa laittaa ulompaan ja sisempään tuo säätö niin saa aurauksenki säädettyä. 44€ maksaa Bemu liikkeessä noi pultit 4kpl.
_supra_
mut haluisin silti saada siihen alkup. kysymykseen vastauksen...eli saako tolla k-macin sarjalla ne renkaat miten suoraan 60 mm madalluksella?
AussiVectra
En taysin varma ole asiasta mutta niin uskoisin niin, niita on tehty paljon ennekin. Varmista asia Tunexin kautta nehan on naita muutoksia tehny paljon. Jos et saa Henkkaa kiinni niin laheta mulle email, laitan kyselyt toista kautta. h_heikkila@yahoo.com_supra_ kirjoitti:mut haluisin silti saada siihen alkup. kysymykseen vastauksen...eli saako tolla k-macin sarjalla ne renkaat miten suoraan 60 mm madalluksella?
Tunex on kokoomassa tilausta tanne k-mackiin lahiaikoina joten jos pidat kiiretta niin saat osat aika nopeesti... toivottavasti.
Hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
Turbo 242
En tiedä tarkalleen että kuinka paljon tuota meidän Calibraa on tiputettu (vähintään -40mm) mutta siinä ei riittäny ihan tehtaan arvoihin säätövarat, kyseessä nuo K-Macin puslat. Mutta paljon parempi on 10x17" vanteilla kun ennen säätöpuslia. Kapeemmalla renkaalla ja vanteella ei varmasti ole niin tarkkaa._supra_ kirjoitti:mut haluisin silti saada siihen alkup. kysymykseen vastauksen...eli saako tolla k-macin sarjalla ne renkaat miten suoraan 60 mm madalluksella?
Volvo 242 L -77 2.3 T & Volvo 940 -98 2.3 T
Opel Calibra -92 4x4 Turbo
EX - Toyota Carina -89 1.6 GL Lippalakki
ata
Tässä mun Calibrasta kuvat before and after K-MAC:
Ennen K-MAC:eja, todella paljon /-\:
Liitteessä jälkeen asennuksen, takapyörät about suorassa, tosin taisi olla lähellä maksimisäätövaraa noissa K-MAC:eissa. Noista kulmat sääti tuolloin nimimerkki juzatheman Tunexin toimeksiannosta.
Kuvien välillä on myös rengastus vaihtunut 3 cm kapeampiin takana, nuo 245 leveät kumit ilman camber-kittiä kun kuluivat sisäreunasta sileiksi. Nyt alla siis vain 215 leveät ja camber-kit, ei ole ollut havaittavissa enää sisäreunan kulumista samalla tavalla.
^sulla on tuossa jälkeen kuvassa suoremmassa fillarit kuin mulla vakioalustalla ja puslilla
Tosin vasta 4 kesän jälkeen alkaa olemaan sisäreunasta selkeämmin kuluneet kesägumekset(215), joten menevät tänä keväänä vaihtoon.
Ooppelijanne
täälä olis kanssa tarvetta puslasarjalle, näköjään kesäkumeissa jo kankaat näkyvissä sisäreunassa...
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
Jarno
Onko jollain tarvetta taka-apurunkon isoille puslille? Ei siis säätöpuslille vaan näille:
Muutama tarvittaisiin vielä mukaan kimppatilaukseen.
Hintaa puslaparille tulee 170€ kun sovittu määrä tilauksia saadaan kasaan.
Sitovat tilaukset Tunexin mailiin tunex.shop (at) gmail.com
