dvd-näyttöön ajaessa kuvaa?!?
neba87
Olen ensimmäistä kertaa ostamas dvd-soitinta näytöllä autoon ja kuulin tälläista juttua että uusissa soittimissa on olemassa joku esto että kun auto on ajossa niin näytölle ei saa pyörimään esim. leffaa tai musavideoita. Onko parempaa tietoa tästä asiasta? Laitan tuohon muutamia soittimia perään joita olen katsellut, niistä saa laittaa kommenttia jos on kokemusta kys. soittimista:
AUDIOVOX VME-9512TS
ALPINE IVA-D106R 1-din
AUDIOVOX VME-9512TS
Ja toki saa ehdotellakin hyviä soittimia.
AUDIOVOX VME-9512TS
AUDIOVOX VME-9512TS
Antti H
- OCF Member 2017
Re: dvd-näyttöön ajaessa kuvaa?!?
Yksi tapa on ainakin että käsijarrun pitää olla kytkettynä että voi elokuvia kahtoa.. näin laki sanoo mutta joissakin soittimissa pystyy valikosta kytkemään tuon toiminnon pois päältä
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Sleipner
Niin tai jättää sen käsijarrun johdon vaan kytkemättä. Lain mukaanhan niin ei saa tehdä.
jami83
Olis sellanen muistikuva että sen käsijarrulle menevän johdon kun kytki maihin niin kuvan saa näkymään myös ajossa. Eli soitin luulee käsijarrun olevan päällä.
jami83 kirjoitti:Olis sellanen muistikuva että sen käsijarrulle menevän johdon kun kytki maihin niin kuvan saa näkymään myös ajossa. Eli soitin luulee käsijarrun olevan päällä.
Näin se menee pioneerilla ainakin et sen kun kytkee suoraan maa johtoon niin sit näkyy koko ajan!
VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
Kuin myös Alpinella.G.T.S kirjoitti:jami83 kirjoitti:Olis sellanen muistikuva että sen käsijarrulle menevän johdon kun kytki maihin niin kuvan saa näkymään myös ajossa. Eli soitin luulee käsijarrun olevan päällä.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
hercules
- Jäsennumero: 1298
Ja JVC:n pyörittimissä.VecculiOoppeli kirjoitti:Kuin myös Alpinella.G.T.S kirjoitti:jami83 kirjoitti:Olis sellanen muistikuva että sen käsijarrulle menevän johdon kun kytki maihin niin kuvan saa näkymään myös ajossa. Eli soitin luulee käsijarrun olevan päällä.
Eli eiköhän sen pysty kiertämään kaikilla merkeillä.
Alkuperäisiä tv/dvd näyttöjä ei varmaan ihan niin helposti kieretäkkään.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Enochian
Onko kyseessä se kuuluisa "Laki DVD-soittimen asentamisesta ajoneuvoon", vai mitä lakia tarkoitat? Voisitko laittaa vaikka linkin Finlexiin?Sleipner kirjoitti:Niin tai jättää sen käsijarrun johdon vaan kytkemättä. Lain mukaanhan niin ei saa tehdä.
radet
- OCF Member 2022
Siinä pitäs olla siin dvd soittimessa semmoinen parkkitutka piuha eli ruskea. maadoita se piuha niin pitäs kuvan tulla.
mulla oli sama ongelma ja sen ku maadotin soittimen taakse niin tuli kuva
Astra F Turbo (B204)
hercules
- Jäsennumero: 1298
Ööh nyt menee vähän ohitte ymmärryksen, miten parkkitutka liittyy tähän asiaan?radet kirjoitti:Siinä pitäs olla siin dvd soittimessa semmoinen parkkitutka piuha eli ruskea. maadoita se piuha niin pitäs kuvan tulla.
Ja varmaan nuo piuhojen värit vaihtelee valmistajien mukaan että mikä johto on se "käsijarrulle" menevä johto koska ainakin JVC:n soittimissa tuo johto on vihreä.
Eli kyseisen soittimen ohjekirjasta varmasti selviää että mikä johto pitäisi kytkeä käkkäriin (maadoittaa)
Vectra C GTS Turbo
neba87
kiitos kaikille vastanneille!!!! varmasti nyt selviän
ja jos en niin laitan tarkentavia kysymyksiä
radet
- OCF Member 2022
No mulla o tommonen pilipali procemax tuo DVD soitin ohjeis luki pienellä et se pitää maadottaa et saa kuvan näkyviin. ei mul oo tietoo miten se edes liittyy kuvaan mut sit tuli kyl kuva.
valitti muuten koko ajan ettei ajonaikana saa katsoa näyttöä tai jsp
hercules
- Jäsennumero: 1298
Tuo kyseinen johto on juurikin se joka olisi tarkoitettu valmistajan toimesta esim käsijarrun valoon kytkettäväksi mutta mutta....radet kirjoitti:No mulla o tommonen pilipali procemax tuo DVD soitin ohjeis luki pienellä et se pitää maadottaa et saa kuvan näkyviin. ei mul oo tietoo miten se edes liittyy kuvaan mut sit tuli kyl kuva.
Ja tuohon parkkitutkaan:
Omissa vehkeissä on ainakin niin että soittimessa on "käkkärin" johto minkä maadottuessa saa kuvan ulos kun taas näytössä on pakkivalolle johto minkä maadottaessa näyttö vaihtaa suoraan parkkikameran sisääntuloon.
Vectra C GTS Turbo
hajama
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020423Enochian kirjoitti:Onko kyseessä se kuuluisa "Laki DVD-soittimen asentamisesta ajoneuvoon", vai mitä lakia tarkoitat? Voisitko laittaa vaikka linkin Finlexiin?Sleipner kirjoitti:Niin tai jättää sen käsijarrun johdon vaan kytkemättä. Lain mukaanhan niin ei saa tehdä.
Tuossa on se lakiteksti jota AKE sitten tulkitsee parhaaksi katsomallaan tavalla ja jakaa katsastajille ohjeistuksen. Käytännössä kuljettajan näkökentässä ei saa olla keskittymistä häirtisevää näyttöä ajon aikana. Sitä onko käytön rajoitin kytketty käsijarruun vai johonkin muuhun ei ole laissa määrätty, eikä käsittääkseni sitäkään ettei kuva saisi näkyä. Laissa lukee ainoastaan ettei se saa häiritä kuljettajaa.
kapiteeli
Mitä, eihän minulla ole mitään esteitä näkökentässähajama kirjoitti: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020423
Tuossa on se lakiteksti jota AKE sitten tulkitsee parhaaksi katsomallaan tavalla ja jakaa katsastajille ohjeistuksen. Käytännössä kuljettajan näkökentässä ei saa olla keskittymistä häirtisevää näyttöä ajon aikana. .
http://picasaweb.google.fi/lh/photo/_SM ... directlink
Ilmeisesti tuo laki ei koske takseja sillä monessa autossa on nuo taksin päätelaitteet asennettu kiinteästi siten että ne peittävän osan kuljettajan näkökentästä
