Puhallin etulokasuojassa?
lepo99
Mikä puhallin b ompussa on kuskin puolen lokasuojan sisällä eturenkaan takana? Lähtee pyörimään kun laittaa virrat päälle jo moottori on lämmin ajon jäljiltä. Onko ilmastointii liittyvä?
2.5 v6 automatic caravan vm-00
jeppe jääkarhu
Re: Puhallin etulokasuojassa?
Calibrassa on ainakin kuskinpuolen lokasuojan suunnilla tuo lisäilmapumppu.. Olisko sellanen Ompussakin?
TimppaS
Omega B2 2.6 executive
lepo99
jeppe jääkarhu kirjoitti:Calibrassa on ainakin kuskinpuolen lokasuojan suunnilla tuo lisäilmapumppu.. Olisko sellanen Ompussakin?
En tarkoita tätä pumppua. Lisäilmapumppuhan lähtee käyntiin vasta kun kone käynnistetty ja varsinkin kun moottori on kylmä.
Puhallin jota tarkoitan käynnistyy ainoastaan kun moottori on lämmin ja heti kun sytytysvirta on päällä.
Eikös v6 ompun lisöilmappuhallin ole suunnilleen eturenkaan kohdalla kuskinpuolella. Siltä ainakin johdot löytyy
Ja auto on siis omega 2.5 v6 vm-00
- OCF Member 2019
onko sulla takana ilmaiskarit? sen puhallin oli muistaakseni vänkärin puolla
lepo99
Ei taida olla. Ihan vaikutti normaaleilta kaasuputkilta kun takajousia viikoloppuna vaihdoin. Ja tämä puhallin siis on kuskinpuolella etulokasuojassa eturenkaan takana. Tarkemmin kun lapun kanssa oven auki ollessa tutkiskelin, niin huomasin että etusiiven ja runkopalkin (siis palkin jossa etuoven saranat on kiinni) välissä on jonkinlaista eristettä. Tuossa eristeessä tuntuu aivan selvästi että jotain sen takana pyörii/toimii. Eli puhaltimen toiminta tuntui kädessä.Ari-S kirjoitti:onko sulla takana ilmaiskarit? sen puhallin oli muistaakseni vänkärin puolla
Asiaan heräsi sen takia mielenkiinto kun auto on ollut taloudessamme jo kohta 3 vuotta ja tänään ensimmäistä kertaa kuulin ko. puhaltimen äänen.
jariz
Oiskos se jotain ecun jäähdytys juttuja?
lepo99
Kävin tuossa merkkiliikkeessä ja olivat sitä mieltä että sen on jokun ohjausboxin jäädytyspuhallin
jariz
Mulla se on päällä vain jos flekti pyörii. Virrat kun laittaa päälle niin sammuu niinkuin flektikin.
jarksi
Itekin samaista puhallinta joskus ihmettelin omassa kikkanassa ja kun sisälokarit oli irti niin siitä näytti menevän ohut haitariputki konehuoneeseen ja siellä sitten taas siihen mustaan laatikkoon akun vieressä. Laatikkohan taitaa sisältää vaihtelevan määrän sulakkeita, releitä sekä ohjausyksiköitä tms. Eli puhallin varmaan pitää tuon laatikon kuivana ja viileänä. Tosin omassa se ei ainakaan pyöri virtojen päällä ollessa, mut en oo kyllä tarkkaillu että lähteekö flektin kanssa käyntiin...
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
- OCF Member 2019
ois voinu lukee vähän tarkemmin
ecua sen olis tarkotus jäähyttää
