Corsan kone jumissa???
jmoilanen
Viesti Kirjoittaja jmoilanen »
Hah ostin eilen A-Corsan!
Tai oikeastaan vaihdoin sen tietokoneeseen,
(266Mhz intel) jne...
eipä ollut järin kallis.
No, siinä kuitenkin on kone jumissa,
luultavasti!
Startti pyörii mut nokka ei ja hihna ilmeisesti sit luistaa kun nokka ei pyöri.
Yritin pyörittää nokkaa sieltä akselin päästä
avaimella mut jumissa on. En oo vielä
avannut kantta ja kattonu mikä siellä vois
olla.
Mut oisko teillä kellään mitään hajua mikä
siellä vois olla jumissa?
Kone 1.3s ja corsa on -85 3D
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Ota venttiilikoppa auki niin kertoo jo aika paljon. Yksihän voisi olla myös virranjakaja, joten se irti ja kokeilemaan liikkuuko sen jälkeen.
jmoilanen
Jep, täytyy yrittää.
Tosiaan en vielä eilen illalla kerennyt alkaa rassailemaan sitä konetta.
Huomenna olen jo paljon viisaampi..
Kosti
Viesti Kirjoittaja Kosti »
Otappa jakopään kotelo pois ja katso pyöriikö jakohihna startatessa.
Voipi olla, että kampiakselin päässä oleva hihnapyörä on "syönyt" hampaita hihnasta ja siksi hihna ei pyöri...
Tänään oli yhdestä E-Kadetista hampaat hävinneet...
Mitä nopeammin, Sitä nopeammin...
jmoilanen
No, niin nyt on saatu lisää selville.
Ensinnäkin jakopään hihna oli mennyt paskaks.
eli hampaat lähteny kiitää..
toiseks nokka oli varmaan hieman jumissa muutenkin, mut irtos ihan hyvin.
Vaihdettiin se hihna ja laitettiin öljyt koneeseen ja eikun starttaamaan.
Kone lähti käyntiin, mut armoton savu rupes tulee pakoputkesta. (lue enemmän öljysavua kuin pakokaasua).
Mikähän ton aiheuttaa??
Oisko nuo ventiilin varren kumit?
Ja onko ne helppo vaihtaa?
Vai mistä tuo julmettu öljysavu tulee??
Ajettiin pikku lenkki tuossa omakotitalo alueella ja hieman tuli murhaavia katseita kun savua oli ilmassa n.10.min ajan :)
jmoilanen
Tässä olis muuten muutama corsan kuva.
Aika raato vai??
http://photo.jippii.fi/fi/publicalbum?album=14618
Corsa Hullu
Viesti Kirjoittaja Corsa Hullu »
Tuunig vehje, pyöreät kaaretkin :smile: Ventiili varren kumit todennäköisesti aiheuttavat tuon savutuksen... lisää öljyä vaan.
jmoilanen
Ja hinta ei päätä huimannu..
tietokoneen sain kaverilta ja vaihdoin sen sit tohon corsaan.
Hmm. vai vielä lisää öljyä...
sehän savuttaa niin paljon että ei kehtaa ajaa ollenkaan.
onkohan se kumien vaihto suuri operaatio??
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos se jatkuvasti savuttaa niin ei taida ihan pelkillä kumeilla enää selvitä.
Kumien vaihtaminen on käytännössä helpointa irrottamalla koko kansi. Siinähän tekee sitten koko kansirempan samalla vaivalla.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Miro.Simounen
ääh elä mitten remppaa ala tekeen.. myy mulle :grin:
tarvis jonkun halvan kulkimen, kun vectra menee remonttiin
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Osta minulta hyväkuntionen 188tkm ajettu 1,2S moottori siihen Corsaasi, niin pääset pienimmällä vaivalla. Startti puuttuu, muuten täydellinen. H. 100e
puh. 040 7494559
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
jmoilanen
tuleepa hintaa kun haen sen sun moottorin sieltä asti.
jmoilanen
Hei, Miro
paljon tarjoot siitä on verokin maksettu.
ja ajoaikaa tän kuun loppuun.
Miro.Simounen
no jos oot tollaseen koneeseen vaihtanut niin olisko 70-100€ :smile:
onko muuten kuinka laho?
jmoilanen
Hmm.. enpä tuolla hinnalla myy.
Olihan siinä sentään
Nokian 17" näyttö
CD-rw ja tavalline CD-asema
äänikortti
mv-scanneri
10/100M verkkokortti.
32Mb näyt.ohjain
180Mb muistia
6.3Gb kovo
näppis
rullarotta
Hp 4l laser tulostin.
orkkis pelejä ja jne.. kattavasti.
Ja muuten meinaan vaihtaa ne venttiilin varren kumit ja kannentiivisteen.
