Vectra B X16XEL -97 2-vaihde menee huonosti päälle...
Varsinkin hiljaisissa vauhdeissa saa voimalla juntata, että menee kakkonen silmään. Kun ripeämmin kihhdyttää niin menee lähes normaalisti päälle. Edellisessä -90 Vectrassa oli vähän samaa vikaa, onko Opelin ominaisuus vai onko vaihteistossa tai kytkimessä jotain häikkää? Muut vaihteet menevät hyvin päälle, tosin 1-vaihde myös takertelee silloin tällöin. Ja kilometrejä on mittarissa rapiat 205 tkm...
Re: Vectra B X16XEL -97 2-vaihde menee huonosti päälle...
Vissiinki ihan ominaisuus että se vaihdevivun tappi väljistyy joka löytyy sieltä vaihdelootan tienoilta päältä. Samaten tietty jos ei öljyjä ole koskaan lootaan vaihdettu, ei ainakaan asiaa auta...
Onko tuon kyseisen tapin vaihtaminen hommana millanen? Vaihteistoöljyihin tuskin on koskettu koskaan, ilmeisesti täytyy viedä öljyt vaihdettavaks ennen kun suunnitteleekaan isompaa remppaa...
Itsellä oli vast 160 tkm ajettu kun vaihtelin sitä tappii ja kun sain sen pois niin ei varsin ehjän näkönen ollu. ja se minkä sain tilalle oli paljon jykevämmän näkönen eli on vissii jokseenkin yleistä se tapin kuluminen/rikkoutuminen. ei oo paha homma vaihtaa. kunha saat vanha pois, voi olla tiukassa. se on just ennen vaihdelaatikkoa se tappi joka tavallaa osoittaa enemmän sinuun päin kun katot sitä. jossai päi foorumii oon kuviaki nähny. sen perään vivuston säätö ja siihen on myös ohjeita.
Vectra B x18xe -96
Jees, löytyhän siitä tosiaan haulla vinkkejä. On vaan niin vähän tullu autojen kanssa pelailtua, että voi jäädä itseltä tekemättä toi tapin/sokan vaihto. Kiitokset vinkeistä.
