Nopeusmittarin vaijeri rapisee
tmtopel
1,6 astran vm 1992 nop. mittarin vaijerin kiinnitystä tarkistamaan kojelaudan alta päin,siis mittariston päästä ? miten se yleensä on kiinni,kiertämällä vai miten,rapinaa vaan pitää kun on veto päällä,vapaalle kun heittää,ni rapina lakkaa....??
Viimeksi muokannut Timonen, 10 Huhti 2009, 19:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikkoon saa ja PITÄÄ panostaa...
Juhapes
Re: pääseekö
Vois tuohon otsikkoon pikkasen panostaa...
ipa
Re: pääseekö
jepJuhapes kirjoitti:Vois tuohon otsikkoon pikkasen panostaa...
mutta asiaa vaijeri on kiinni mittarissa painamalla ja irtoaa pientä metalli klipsua painamalla ja vetämällä.
kannatta kokeilla loppuuko rapina jos vaijeria vetää konehuoneen puolelta pikkaisen ulospäin. se kun rapisee jos on menny/jääny vähänkään ylimääräiselle mutkalle mittarin ja tulipellin välillä. varsinkin jos on tarvike vaijeri jossa rapina on lähinnä ominaisuus.
tmtopel
tarvike vaijeri
sehän sinne kuulemma on joskus laitettu,ei kun kiitoksia vastauksista !
- OCF Member 2019
Re: Nopeusmittarin vaijeri rapisee
itelläki tarvike vaiheri rapis.. ei jaksanu kiinnostaa nii paljon et oisin ehjänny
