'98 Vectran mittaristo ei aina toimi
Maramara
Hei,
'98 Vectran mittaristossa on sellainen vika, että välillä kierrosluku- ja nopeusmittari ei toimi (varsinkaan kesälämpimillä), mutta välillä toimii (varsinkin kylmien kelien aikaan). Toiminta on starttikohtainen, eli kesken moottorin käynnin (tai siis kun virrat on päällä) toiminta ei muutu, mutta moottorikäynnistysten välillä eroja on. Ajotietokoneelle tulee kyllä signaalit (huoltoliikkeessä tarkistettu), mutta mittaristo ei vaan kierroslukua ja nopeutta näytä. Tuohan nyt viittaisi vahvasti mittariston komponenttivikaan (regulaattori tms.) kun ulkolämpötilalla näkyy olevan merkitystä. Mulla ei nyt ole tuon mittariston rakenteesta tietoa kun ei semmosta ole tullu käsissä pyöriteltyä, mutta osaisiko joku kertoa, että onko tuo mittaristo avattavissa? Eli pääseekö sen komponentteihin käsiksi miten helpolla. Onko siitä jotain rakennekuvia netissä? Näin talvisaikaan tuo vika ei siis ole niin yleisesti havaittavissa kuin kesäkeleillä, joten en viitsi repiä tuota mittaristoa irti tämänhetkisen tietämykseni pohjalta.
Kaikki lisätiedot, korjausvinkit ja kokemukset vastaavista vioista ovat tervetulleita. Kiitos!
- m
Ps. Tässä viestissä ilmeisesti juuri sama vika esillä: http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 4#p1072436
- m
Tubbe
Re: '98 Vectran mittaristo ei aina toimi
En tiedä tuosta viasta, mutta kyllä tuo mittari on avattavissa. Vikavalo syttyy vain jos on moottorissa joku vika tai siihen liittyvissä laitteissa. Tuli vain mieleen että viet auton kiinni testeriin, koska sillä näkee kaikkien laitteiden viat. Ainakin noissa sähkökaavoissa on piirretty mittaristoon johto, jonka kohdalla lukee diagnostic link.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Top-i
- OCF Member 2016
Vp44
-98 vectra b sport x20xev:llä, samat oireet eli nopeus- ja kierroslukumittarit eivät toimi (Pa- ja Lämpö ok, matka lisääntyy ja ajotietokone toimii), tai joskus satunnaisesti saattavat toimia siihen asti kunnes taas käyttää virrat pois päältä. Purin mittaristoa niin paljon kuin sitä rikkomatta voi purkaa. Puhdistin kaikki kontaktipinnat mutta tulos edelleen sama. Vikakoodeja ei ole. Tc ja ABS toimivat normaalisti.
Eli onko nyt ainoa vaihtoehto hommata toimiva mittaristo purkaamolta tms. vai voisiko vika vielä olla jossakin muualla? Tuo pyörännapa ei oikein tuntuisi ratkaisulta koska TC ja ABS ok.
keltanokka
Onko nopeusmittari pumpannu tasanopeudella ? Jos siinä ulommassa vetarissa on ruostunu pahasti se hammaskehä mistä tunnustelee ajonopeutta ? Joskus kyselly mistä tunnustaa sen nopeuden ja vastausten mukaan olis se kuskinpuoleinen vetari.
Vp44
Auto ollut vasta vähän aikaa minulla ja sinä aikana mittarit (nopeus- ja kierroslukumittari) eivät ole toimineet kuin hetkisen, eikä tuolloin mitenkään "pumpanneet" tms. Ja vikakoodeja ei tosiaan ole sen paremmin mittaristossa kuin ABS:ssa tahi TC:ssä.
Verronen
Vastaavanlainen vika tuli pari kertaa kun sain parkissa tyhjennettyä akun varauksen melko pieneksi. Starttaamalla kyllä lähti juuri ja juuri käyntiin, mutta juurikin nuo mittarit pimeni sen ajon ajaksi. Täydemmällä akulla ei mitään ongelmaa. Kumma juttu sinänsä
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
Vp44
Eli silloin kyse on liian matalasta jännittestä, jokin kynnysjänite tms. (en sen tarkemmin tunne elektroniikkaa)ei ylity ja mittarit eivät lähde pelittämään. Yleensä, tai ainakin vanhemmissa autoissa jos mittaristolle tuli liian matala jännite ei polttoainemittari ja lämpömittari näytä oikein. Minullakin kierroslukumittarin neula värisee koko ajan ja pitää hienoista surinaa vielä tovin virran katkaisun jälkeenkin.
Vp44
Nonih, nyt on käytetty mittaristo vaihdettu tilalle ja vika poistunut
. Eli ainakin tuossa minun tapauksessani vika lymysi jossakin mittariston komponentissa/liitoksessa. Eikä siis poistunut puhdistelemalla ja mittaristoa mulkoilemalla, eli mitään silmin nähtävää vikaa en havainnut.
keltanokka
Onkohan vectrassa samanlainen jännitteensäädin kuten esim. F-Astran mittaristossa ? Ajattelin mikäli tämä palikka poikkeais arvoiltaan ja aiheuttais mittariston virhetoimintaa.
Sivis
'99 Vectra B 2.0 nopeusmittari, TC ja ABS poissa päältä (välillä päällä välillä ei). Viesteistä voisi olettaa että joku ilmeisesti tietää mistä on kyse, eli voisiko noviisia avittaa vian selvityksessä?Vp44 kirjoitti:-98 vectra b sport x20xev:llä, samat oireet eli nopeus- ja kierroslukumittarit eivät toimi (Pa- ja Lämpö ok, matka lisääntyy ja ajotietokone toimii), tai joskus satunnaisesti saattavat toimia siihen asti kunnes taas käyttää virrat pois päältä. Purin mittaristoa niin paljon kuin sitä rikkomatta voi purkaa. Puhdistin kaikki kontaktipinnat mutta tulos edelleen sama. Vikakoodeja ei ole. Tc ja ABS toimivat normaalisti.
Vp44
'99 Vectra B 2.0 nopeusmittari, TC ja ABS poissa päältä (välillä päällä välillä ei). Viesteistä voisi olettaa että joku ilmeisesti tietää mistä on kyse, eli voisiko noviisia avittaa vian selvityksessä?[/quote]
Sinulla nyt sitten mitä ilmeisimmin nopeussignaali puuttuu, josta johtuen nuo vaivat. Eli kurkistele sinne vas. pyörännavan tuntumaan(vetoakselin hammaskehälle) onko jäätä, moskaa tms. jonka voisi puhdistella pois. Jos auttaa ok, jos ei, vikakoodin lukuun mars! onko pyöränanturi rikki.
Todennäköisesti on kysymys samasta viasta kuin tässä topicissa :Vp44 kirjoitti:Nonih, nyt on käytetty mittaristo vaihdettu tilalle ja vika poistunut. Eli ainakin tuossa minun tapauksessani vika lymysi jossakin mittariston komponentissa/liitoksessa. Eikä siis poistunut puhdistelemalla ja mittaristoa mulkoilemalla, eli mitään silmin nähtävää vikaa en havainnut.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Tutkittu siis on ja todennäköinen syy löytynyt myös.
