Omega -98 farmariin jouset(eibach vai h&r)
jtg
Dodiin,jousien ostoa olis mielessä.Kulkineena siis -98 farmari Omega 2.o/16v moottorilla.Kyseessä KÄYTTÖAUTO.Käyttökokemuksia kaipaisin Eibach:ista ja H&R:n jousista.Miten säilyy kantavuus,onko jousijäykyydet ok,ts.pystyykö laittaan vielä tavaraa takakonttiin,madaltaako sen minkä lupaa vai kyykkääkö enemmän.Lisäksi arvokasta tietoa olisi mitat navan keskeltä pyöränkaareen.
jtg
Re: Omega -98 farmariin jouset(eibach vai h&r)
Mahtaako Bilsteinin vakio kaasuiskari toimia noitten(h&r/eibach) jousien kanssa?
jtg
Eikö kellään ole laittaa edes mittaa navan keskeltä pyöränkaareen (Eibach pro-kit -30mm/H&R -35mm)jousilla olevista em.farmareista.
Kenu
Itsellä sedan -98 ja siihen tuli laitettua H&R -35mm madaltavat jouset, etupyörissä navan keskeltä pyöränkaareen 335mm.
Jousien lisäksi vaihtoon meni iskarit, joka nurkkaan Bilstein, eteen B8 Sprint ja taakse B6 Sport.
Voin suositella, auto on nyt aivan erilainen ajaa, varsinkin mutkateillä!
jtg
Kiitoksia vastauksesta.Olisiko jollain antaa farmarista vastaavia mittoja(jos eroa sedanin vastaaviin mittoihin)
Joo kyllähän tuo jousitus on tehtaanjäljiltä noin kiltistisanottuna "pehmeähkö"...F-tyypin Astrassa ero oli valtava, kun siihen tuli eibach:in pro-kitti verrattuna vakiojousiin.
edit:vakioalustalla mita edessä navan keskeltä kaareen:385mm,takana 395mm
editedit:H&R jouset -35mm+koni special jokanurkassa,mitat navan keskeltä kaareen:etu 363mm ,taka 350mm
