E85 ja -90 luvun opel, onko kukaan kokeillu?
Big Block Power
Eli nyt kun sitä saa täältäkin jo kai pumpusta niin onko kukaan kokeillu omassa oopelissaan edes 50/50 suhteessa. joissakin lähteissä väittävät että ei vois käyttää vanhoissa autoissa koska tiivisteet sun muut ei tykkää hyvää. haulla en löytänyt juttua jossa olis ollu mainintaa.
Kaikki laitteet toimii savulla, kun savu tulee ulos tietää että se ei toimi enään.
- OCF Member 2019
Re: E85 ja -90 luvun opel, onko kukaan kokeillu?
tästäkin ollu jo parissa muussa aiheessa juttua. oisko ollu 60%bensaa ainaki et toimii ja tosiaan tiivisteet ottaa kyttyrää
Jarno
Itsellä on tekeillä projekti tarkoituksena käyttää pelkkää E85:ta, lisää siitä sitten kun saa kunnolla käyttökokemuksia.
Autona Vectra A ja moottorina x20xev.
motorsport
Mullakin oli ajatus käyttää kilpurissa (siis 60-luvun tekniikkaa...), mutta täytyy ensiksi seurata tilannetta käyttökokemuksien suhteen. En lähtisi vakiolla moottorinohjauksella leikkimään tuon kanssa. Sulaa mukit pyttyyn vielä pahassa tapauksessa laihan seoksen takia.
ipa
veikkaan että 1-pistruiskullisissa koneissa ensimmäisenä hajoaa/murenee suuttimen o-renkaat.
ne kun ei meinaa kestää edes normaai besaa.
Big Block Power
ei tossa eko litkussa muu sillain kiinnosta muutakun hinta, vaikka sitä kyllä kuluu enempi kun bensaa. tiedä sit kumpi on halvempaa käyttää pidemmän päälle. jotain volvo mainosta tiirasin ja kulutus lukemat oli 10l bensaa tai 14l eko etanoolia. vääntöö ilmeisesti kai sillä saa vähän mut heppoihin ei vaikuta, olenko oikeassa? oma -95 omppu kuluttaa jotain n. 7l paikkeilla, eli menis varmaa 10l - 11l eko mehua.
GSi+to4
Big Block Power
kiitoksia^
Agiperi
Eli vielä -99 vuosimallin ooppeleissakaan ei tiivisteet sun muut kestäisi enempiä kuin 10% etanoleja bensassa? Netistä kun löytyy kaikenmaailman ristiriitaista ja erikoista tietoa, jotku väittää että kaikki autot jostain 80-luvulta lähtien kestää etanolia. Vai tarkoittivatkohan pelkästään koneita eikä bensalinjoja. Näkyy olevan myös "conversion kittejä" jotka on vaan bensasuuttimiin yhdistettävä musta boksi joka pidentää suuttimien aukioloaikoja eikä mitään muuta ja se maagisesti muuntaa koko auton flexifueliksi
Vaikuttaa vähintäänkin jonkulaiselta scämmiltä.
Juke1985
Tietääkö kukaan miten tuo etanoli vaikuttaa kaasari vehkeisiin?
http://www.iltalehti.fi/autot/2009113010684048_au.shtml
"E10- ja E5-laadut korvannevat reilun vuoden päästä 95- ja 98-bensiinit. "
Mitä tässä tulevaisuudessa tankkaa vm. -96 honda foreman mönkijään jos 95e lähtee?
E5 + 2T öljyä ettei sula tiivisteet?
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
Ylläolevasta uutisesta lainaus:
Itsekkin olen miettinyt oman calibran muuttamista E85:lle sopivaksi, mutta ei taida kyllä olla mitään järkeä ainakaan rahallisesti.
Polttoaineletkujen, -putkien ja suuttimien o-renkaiden vaihtaminen ja moottorinohjauksen säädättäminen viinalle sopivaksi ei kuitenkaan ihan ilmaista hommaa ole.
Puristussuhdettakin lienee kannattavaa nostaa, jotta saisi hyödynnettyä etanolin parempaa puristuskestävyyttä.
Eikä liene toivoakaan, että verottaja ottaisi millään tavalla huomioon polttoaineen vaihdosta käyttömaksun(omistusveron) kohdalla.
Suomen verotuskäytännön tuntien ei hinta tule ainakaan nykybensaan verrattuna tippumaan.Tulevan E10-bensiinin hinta on toistaiseksi täysin auki. Käytännössä sen tuleva hinta riippuu suurimmaksi osaksi verottajan toimenpiteistä.
Etanoli on ilman veroja parikymmentä prosenttia kalliimpi tuote kuin bensiini.
waltteri
http://www.fcai.com.au/environment/can- ... nd-petrol-
tuolla lukee e10-osalta että melkein kaikki holdenin mallit vuoden -86 jälkeen toimivat e10:llä. Tietty noi on australian opeleita, eli holdeneita, mut ilmeisesti tekniikat/mallit aika samoja.
MLe
Ruotsissa on kokemusta E85 käytöstä. Selailin keväällä paikallisia nettisivuja ja suunnilleen yhteenvetona jotakuinkin näin:
Periaatteessa ei muuta kuin että pitää saada moottorille lisää polttoainesyöttöä koska etanolin lämpöarvo on huonompi. Tähän löytyy pari eri keinoa:
- Elektroniikkaboxi joka säätää suuttimille pidemmät aukioloajat. Näitä saa tarvikeosina joskin taitaa olla aika kalliita.
- Uusi bensanpaineen säädin paluuletkuun johon säädetty alkuperäistä suurempi paine.
Lisäksi pitää säätää kylmäkäynnistykseen lisäsyöttöä. Se käy esim. laittamalla lisävastus lämpötila-anturille joka kytketään omalla kytkimellä päälle kylmäkäynnistyksessä.
Se tiivisteiden kestävyys tuntuu olevan enempi legendaa vailla totuuspohjaa. Ainakin kun puhutaan 90-luvun ruiskumoottoreista.
Tässä linkki jossa on selostettu X20XEV muuttaminen E85:lle bensanpainetta nostamalla:
http://web.telia.com/~u15522847/
Uuden E10 sopivuudesta löysin joskus joltain saksalaiselta sivustolta faktaa jonka mukaan se sopii suoraan lähes kaikkiin autoihin. Muistaakseni poikkeuksia oli VW ja Opel eräät suorasuihkumallit.
astra1.6
Ööppelien E10 kestävyydestä löytyi:
E10-Freigaben
Welche Autos Biosprit verdauen können
21. Teil: Opel
Alle Modelle außer
Fahrzeuge mit 2.2-Liter-Benzin-Direkteinspritzer (Motorcode: Z22YH): Signum, Vectra, Zafira
Quelle: ADAC
Opel 4 ever
Eli eikös tuon ylläolevan tiedon mukaan E10 bensa käy lähes kaikkiin Opeleihin myös vanhempiin? Iltalehden taulukosta sai myös saman käsityksen. Sen mukaan E10 käy suureen osaan eurooppalaisia vanhempiakin autoja,Japsit näky olevan krantumpia.
