b-vectran lukko
leonard
b-vectran lukko
Hei. Ongelmana b vectran (01) kuskin oven lukko. Lukot pelaa kaukosäätimellä kyllä, mutta avaimella lukkopesä ei käänny mihkään suuntaan. Olen pannut crc:tä, ei vaikutusta. Vaatiiko eri avaimen vai oisko mekanismi jumittunu!
Re: b-vectran lukko
Ei vaadi eri avainta, ellei lukkopesää ole jossain vaiheessa uusittu ja jätetty sarjoittamatta. Jos löytyy se toinen mahdollisesti vähemmän kulunut avain, niin sillä voi kokeilla ja samalla katsoa ovatko avaimet samanlaiset. Jos ei sittenkään aukea niin todennäköisesti ovat haitat jumissa.
leonard
Re: b-vectran lukko
Asia korjaantui, haitat jumissa, crc eikä oma avain auttanut. Luulin jo että vika on muualla kuin lukossa, kokeilimme toisen Opelin avaimella ja kas kummaa, sen jälkeen lukko alkoi pelaamaan moitteettomasti eli vikana oli: haitat jumissa
Re: b-vectran lukko
Hyvä, että ongelma ratkesi. Kannattaa aina silloin tällöin avata lukko/lukot avaimella. Harvemmin sitä avainta kuitenkin käyttää, kun kaukosäädin toimii.
gerT
Re: b-vectran lukko
Itselläni on takakontin lukko jumissa. Toimii kaukosäädöllä muttei avaimella (ei uppoa edes kokonaan lukkoreikään). Luultavasti sitä ole ikinä avaimella käytetty ja on paskaa täynnä.
Re: b-vectran lukko
Takakontin lukon jumittuminen on yleistä. Sitähän voisi sanoa ei koskaan avata avaimella. Sama vika pojan B-Vectrassa... ei mene avain kokonaan sisälle. Todennäköisesti ei auta kuin purkaa lukko pois ja puhdistaa.
rgs1
Re: b-vectran lukko
Onkos kukaan toteuttanut tätä putsausprojektia? Nyt on käsillä kolme toimimatonta takakontin lukkoa
yksi on irrallaan, joten ajattelin harjoitella sillä. Miten se purkautuu? Ei tarvi aloittaa muinaisista Roomalaisista lukko on kädessä ja sisäpäästä puuttuu lukkorengas ja kaksi muovi osaa ja ulkopuolelta korinvärinen suojalätkä. Avain pyörähtää ehkä pari milliä. Tuommosenaan ei lukkopesä tule ulos puoleen eikä toiseen. WD40 on ollut käytössä eikä tämä edes ole tehnyt suolassa likoamisen Suomen ennätystä
lmb-58
Re: b-vectran lukko
se on roope sitä, eihän tarvitse käyttää avainta kun on kaukoohjain, ja sitte kun kaukkari hajoaa tai häviää niin eihän ne pelaa, varmasti kaikki jumissa. niin tosiaan en kyllä muista tai edes tiedä pelaako mun autossa lukko tai lukot, täähän oli hyvä idea kokeilla huomenna, en ole tarvinnut avainta kun virtalukkooon.Robertx kirjoitti:Takakontin lukon jumittuminen on yleistä. Sitähän voisi sanoa ei koskaan avata avaimella. Sama vika pojan B-Vectrassa... ei mene avain kokonaan sisälle. Todennäköisesti ei auta kuin purkaa lukko pois ja puhdistaa.
opel vectra c 2,2 gts
Re: b-vectran lukko
Tuossa erimerkkisen auton lukkosylinterin purkuohjetta :rgs1 kirjoitti:Onkos kukaan toteuttanut tätä putsausprojektia? Nyt on käsillä kolme toimimatonta takakontin lukkoayksi on irrallaan, joten ajattelin harjoitella sillä. Miten se purkautuu? Ei tarvi aloittaa muinaisista Roomalaisista lukko on kädessä ja sisäpäästä puuttuu lukkorengas ja kaksi muovi osaa ja ulkopuolelta korinvärinen suojalätkä. Avain pyörähtää ehkä pari milliä. Tuommosenaan ei lukkopesä tule ulos puoleen eikä toiseen. WD40 on ollut käytössä eikä tämä edes ole tehnyt suolassa likoamisen Suomen ennätystä
http://www.todor.info/repair/e21lockrebuild.html
En tiedä, voiko tuota soveltaa.
Jotkut lukkosylinterit saa purettua, mutta joitakin taas ei. Yksi vaihtoehto on viedä se lukkoliikkeeseen.
Re: b-vectran lukko
Kannattaa muuten aina välillä käyttää niitä oven ja takaluukun lukkoja, ne kun tahtoo näissä kaukosäätimellä varustetuissa malleissa jäädä vähälle käytölle. Autosta riippumatta.
Kerran aikanaan edellisestä '97 Vectrasta loppui kaukosäätimen patterit Expertin pihalle, ja kuskin oven lukko luonnollisesti ruostunut toimintakunnottomaksi. Onneksi takaluukun lukko sentään vielä kääntyi avaimella, ja ei auttanut muu kuin ryömiä takakontin kautta sisälle.
Re: b-vectran lukko
Toden totta... hyvä pointti tuo. Pitäis tosiaan niitä lukkojakin välillä käyttää avaimella...
rgs1
Re: b-vectran lukko
Hyvä ohje itse lukkosylinteristä, kunhan pääsisi tuonne asti. Nyt se on vielä muovirungon sisässä, metalliosat pitäisi jollain opilla saada kahtia
rgs1
Re: b-vectran lukko
Takakontin lukko on edelleen yhtä könttää
Löysin tuossa Zafiran kontilukon purusta juttua, jonka perusteella vaikuttaisi, että B1:n lukko ainakin purkautuu.
http://www.langzeittest.de/opel-zafira/ ... chloss.php
Mulla on B2 ja ei taida ohjeet auttaa, kun ei järki riitä oven lukkopesän kokoamiseen
Yllättäen avaimella liikkumaton lukkopesä oli räpeltämättömässä ovessa eli purkamaan pesä atomeiksi
Ymmärsin siivota haittalevyt hukkaamatta ja vaikutti siltä, että virtalukkoon käypä avain kelpaa tuohon
Mutta kele, kun ei järki sano miten saan ne kaksi pientä kuulaa paikalleen, mitkä tulee lukkopesän ja rungon väliin...ilman kuulia lukko aukeaa millä tahansa karahkalla
lmb-58
Re: b-vectran lukko
jos tarkoitat kuskinlukkoa niin ne kuulat saa sinne kun laittaa vaseliinilla roikkumaan sinne ja pesä takaisin, vasta sellaisen purin ja jopa kasasin, siellähän on ne kaks uraa mihin ne kuulat tulee. ei mikään ihmehommeli ole. se vain että kantsii kattoa purkuvaiheessa miten ne osat sinne laitetaan tai oikeestaan just se lukkosylinteri oikeeseen asentoon, se kun menee kahteen asentoon ja ei sitten toimi niin jos on väärässä asennossa, itse olen ne merkinnyt tussilla ennenkuin olen purkanut.
Re: b-vectran lukko
Jeps... vaseliinilla kuulat yleensä pysyy.
