Ja luultavimmin ääntä pitää jakopään hihna. Vaihtoväli 30tkm. Entäpä ajallinen vaihtoväli? 4 vuotta???
Ja onko mitään tietoa jotta kuka tekisi vaihdon turussa ja tietysti halavalla?
Ja KIITOS jo etukäteen mahdollisista tiedoista!
-saapisti ( SAIRAS! )
Vectra 1994 1.8i moottori ääntääääääää...
saapisti
terokimmo
- in memoriam
Re: Vectra 1994 1.8i moottori ääntääääääää...
-tuohon kun ei oo varmuutta vieläkään 1,8/1,4 sen vapaasti pyörivyyteen.Muuten sais lasketella ninpitkään kun osat liikkuu.saapisti kirjoitti:Ja luultavimmin ääntä pitää jakopään hihna. Vaihtoväli 30tkm. Entäpä ajallinen vaihtoväli? 4 vuotta???
Turkua en tunne,mutta tuo sen verran helppo homa että korjaamon hintojen mukaan ja jos ei oo huonoja kuulumisia kyseisestä paikasta niin tuntitvelotus varmaan halvimpaa hakis.kuitenkaan ei juuri tuntia enempää mee,toki aina voi sattua ja ainahan se osuu omalle kohalleen.No varmaan siihen korjaajan löydät.Ja nimenomaan 1,8i eli 8 venttiilinen pikuruisku oletan mottorin olevan.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
(F)ast_tra
Moottorin tiedot hieman puutteelliset, mutta vaihtoväli on 60tkm/4 vuotta.saapisti kirjoitti:Ja luultavimmin ääntä pitää jakopään hihna. Vaihtoväli 30tkm. Entäpä ajallinen vaihtoväli? 4 vuotta???
Uhtua
Eikös kasiventtiilisissä ole pitempikin kuin 60tkm tuo vaihtoväli. Ainakin kestävät kyllä reippaasti sen yli. Syitä jakopään suunnalta huutamiseen on monia, ensin tietysti kannattaa eliminoida ulkoiset tekijät eli laturi/ohjaustehostimen pumppu ja apulaitehihnan kiristin joka voi hyvinkin huutaa. Vaikka itsekin nuo voi testata ottamalla urahihnan irti, irtoaa helposti kun kääntää kiristimen keskellä olevasta 15mm kannalla olevasta pultinkannasta niin hihna löystyy ja pois. Sitten auto käyntiin niin kuulee vieläkö huutaa. Varmista että hihna on pois alahihnapyörän päältä ettei kierry sinne ennen käyntiinlaittamista. Jos ääni hukkui on vika jossain näistä kolmesta ensinmainitusta. Jos vielä huutaa voi vika olla jakohihnassa, vesipumpussa tai hihnan ohjainrullassa joka on tuonikäisessä koneessa.
terokimmo
- in memoriam
Niin asiaa kaikki kyllä.aattelin että se diagnisoitu hihnasta kuuluuvaks ja vaan vaihtoa haluaa tehdä hihnalle huoltona ainakin jos ei kiristys/löysäys auta.Uhtua kirjoitti:Eikös kasiventtiilisissä ole pitempikin kuin 60tkm tuo vaihtoväli. Ainakin kestävät kyllä reippaasti sen yli. Syitä jakopään suunnalta huutamiseen on monia, ensin tietysti kannattaa eliminoida ulkoiset tekijät eli laturi/ohjaustehostimen pumppu ja apulaitehihnan kiristin joka voi hyvinkin huutaa. Vaikka itsekin nuo voi testata ottamalla urahihnan irti, irtoaa helposti kun kääntää kiristimen keskellä olevasta 15mm kannalla olevasta pultinkannasta niin hihna löystyy ja pois. Sitten auto käyntiin niin kuulee vieläkö huutaa. Varmista että hihna on pois alahihnapyörän päältä ettei kierry sinne ennen käyntiinlaittamista. Jos ääni hukkui on vika jossain näistä kolmesta ensinmainitusta. Jos vielä huutaa voi vika olla jakohihnassa, vesipumpussa tai hihnan ohjainrullassa joka on tuonikäisessä koneessa.
saapisti
Kiitos vastauksista! Hyvää alkavaa kesää!!!
ipa
melkein veikkaisin että laturinhihnan tai siis moniurahihnan kiristimen laakeri ääntää. sehän on siinä aivan jakohihnan kotelon vierellä.
