A-Omega -91 Moottorin merkkivalo..
Napo80
Viesti Kirjoittaja Napo80 »
..palaa. Yleensä syttyy kun lisää kierroksia. Mistähän voisi alkaa vikaa etsimään? :what:
lmb-58
Re: A-Omega -91 Moottorin merkkivalo..
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jos vähä tarkempia tietoja, mikä moottori, ja haittaako mitään.
opel vectra c 2,2 gts
Napo80
Myllynä 2.0i, ei tuo kyllä nyvi tai mitään muutakaan tee, taidan ottaa m.valon polttimon irti kun häiritsee itseäni.. jos ei vikaa löydy..
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
lueppa vaikka vikakoodit, ohjeet löytyy foorumilta haulla.
Eipä tuo polttimon poisto itse vikaa ainakaan poista :wink:
simeon
Viesti Kirjoittaja simeon »
Onko akku varmasti hyvä? Minulla alko jotain merkkivaloja palamaan kun akku oli aivan loppu. Uuden akun jälkeen valot oli ok.
Minulla voi olla työkoneita päällä mihin aikaan päivästä enkä vastaa aina puhelimeen. Suosittelen YVeetä ja tekstiviestiä. 0443441200 tai timo.puikkonen@luukku.com Lappeenranta.
Napo80
NO P****LE! Vaihdoin akun ja heti loppu varotusvalojen vilkkumiset :thumbsup:
