C20XE venttiilin ohjurin vaihto??
K.Watti
Viesti Kirjoittaja K.Watti »
Onko kyseinen ohjurin vaihto suurikin työmaa ja onko se sama homma Kolben ja Cossun kansien välillä, vai onko noiden ohjureidenkin välillä jotain eroja?
Ör Röh
_Jape_
Re: C20XE venttiilin ohjurin vaihto??
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
kyllä sä kannen joudut palasiksi purkaa jos vaihdat venttiilin varren kumit.
samat osat kaikissa
huom yleensä jos noi venttiilin verran kumit on rikki niin yleensä ohjaimet kanssa väljät joten nekin kannattaa vaihdatuttaa koneistamolla ja samalla hiotaan venttiilit!
onhaa toi sitte vähä kallista lystiä mut ite ainaki suosittelen että kaikki uusiks niin pitäs kestää pitkään
Superdiileri.
Viesti Kirjoittaja TJT »
_Jape_ kirjoitti:kyllä sä kannen joudut palasiksi purkaa jos vaihdat venttiilin varren kumit.
samat osat kaikissa
Niin, no eikö tässä ohjureitten vaihtoa kysytty, eikä kumien?
Kumithan kyllä vaihtaa kannen paikallaan ollessa.
Tarttee vaan vähän mielikuvitusta ja pari työkalua ;)
_Jape_
ohhoh hups joo..mut oikee nimi on kyllä ohjaimet eikä ohjurit. ku pojat puhuu aina ohjurin kumeista niin tuli toi mielee. mutta samapa tuo.
joo tarttee siinä olla "erikois" työkalu jos paikallaan tekee :wink:
Superdiileri.
K.Watti
Juu niistä ohjureista tosiaan kyselin kun olisi yksi Coswortin kansi tiedossa jossa on kuulemma ohjuri väljä, niin aattelin että vaatiiko se koneistamon vai voiko sen ite vaihtaa?? Taidatte venttiilinvarren kumien vaihto nikseillä tarkottaa sitä, että laittaa paineilman sylinteriin että pysyy venttiilit ylhäällä :wink: joitain niksejä sitä on itelläkin jäänyt mieleen.
Ör Röh
Koneistamolla se ohjurin vaihto kannattaa teettää, jossei itsellä hajua miten tapahtuu.
Ei niin montaa euroa maksa kappaleelta, että kannattaisi itse räplätä(siis jos yhdestä ohjurista kiinni).
Tarttee venavarrenkumien vaihto vähän muutakin kuin paineilmaa pyttyihin, sillä ovat kohtalaisen syvällä kapeassa poterossa ;)
_Jape_
ja kun ohjain vaihdetaa niin venttili hiotaan! että kyllä tulee maksamaan väkisin enempi kuin tuo 2.3e mikä on pako tai imu ohjaimen hinta. epäilen että jokainen ohjain vaihtokunnossa.
haluutko hinnaston JOS kaikki tulee uusiksi?
Superdiileri.
K.Watti
Juu kyllä nuo hinnat on aina tervetulleita!!
Ör Röh
_Jape_
Hinnasto!
Koneistamo:
Tasohionta henkilöauto: 50e
Venttiilityö 16v: 180e
Ohjaimen vaihto 16x9e: 144e
Asennustyöt (nokka-akselien asennus jne) 100e
Varaosat:
Imuohjain 2.3e (8kpl)
Pakoohjain 2.3e (8kpl)
Yhteensä: 500e!
Automuovi OY:
Venttiilin varren tiivisteet 16kpl: 16e
Nokka akselien stefat 2kpl: 11e
Yhteensä: 27e
Että siis yli 500e keikka ja kerralla kunnon kansipoka.
T. Jarmo Korhonen sekä Lahden kansityön hinnasto
Superdiileri.
anza69
Viesti Kirjoittaja anza69 »
Aika kalliilta kuulostaa :-? verrattuna omaan koneistajaan. Tääl on toi tasohionta tasasella kannella 38€ muistaakseni ja muutenki noi hommelit kuulostaa hinnakkailta, mutta tiedä sitte :)
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
_Jape_
ihan normaalit perus hinnat noi yllämainitut ovat.
Superdiileri.
AksuPaksu
Joo ihan samaa tasoa nuo hinnat ovat, mitä ainakin miulla on maksanut. 500€ maksaa suoraan kansiremontti, ja itellä oli viel venttiileitä solmussa, ni ei riittänyt c20xe:ssä... Mut parempi tehdä kerralla kuntoon, mitä purkaa ja kasata...
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
anza69
No se on varmaa paikkakunta kohtaista tuo hinnoittelu :wink: Toisille se on kallista toisille halpaa, mutta kaikille samanhintaista :)
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
