deleted
Vectraktori
deleted
Viesti Kirjoittaja Vectraktori »
deleted
powerofopel
Re: Mitä eroja vectran johtosarjoissa
on eroja, parhaiten huomaa kun kattoo etuoville menevistä johtosarjoista liittimet että täsmää... sitten sulla on ilmeisesti check-control, joten sekin pitäisi uudestasarjasta löytyä?
on muuten sitten aika työläs vaihtaa tuo koko sarja kun on kiinni ja että uuden saa hyvin kojetaulun uumeniin...
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Aika projekti siinä tosiaan on. Toki kannattaa huomioida että johtosarja koostuu muutamasta eri osasta, eli jos on sulakerasian alueelta vammautunut ei siinä välttämättä ole vammautunut kuin kojetaulun johtosarja. Kojetaulussa on oma johtosarjansa joka yhdistyy korin sarjaan isolla liittimellä vasemmassa a-pilarissa. Vai juuri tämä liitosko on vaurioitunut? Se korin sarja on aika projekti vaihtaa, alkaa tosiaan konehuoneesta ja menee takavaloille asti. Toki tehtävissä, mutta lieneekö oikein mielekästä. Minulla saattaa olla jossain nurkissa -94 Vectran korin johtosarja, en muista purinko sen aikoinani irti vai menikö korin mukana. Voin tarkastaa mikäli kiinnostaa, se myydään kyllä erittäin sopivasti jos löytyy sopiva ja sitä tarvit. Laita vaikka yv siinä tapauksessa mikäli kiinnostusta.
Vectraktori
Näköjään sitä jauhetta on päässyt vähän joka paikkaan hapettamaan liitoksia, joten parempi vaihtaa koko auton johtosarja. Melkoista myrkkyä näyttää se jauhe olevan :banghead: Onneksi kori on tällä hetkellä hylsynä, niin ei ihan niin paha projekti tässä vaiheessa ole.
Jos joltain löytyy sopiva johtosarja niin saa tarjota!
