Astra G takakaiuttimien vaihto
Onko ketään vaihtanut vuoden 2000 astra g 3-oviseen malliin taakse kaiuttimia? Olen kovin yrittänyt etsiä takapaneeleista jotain kohtaa mistä lähtisi irti mutta ei vaan oo löytynyt. Etsiskelin myös täältä foorumilta mutta ei ole tullut ainakaan vielä vastaan ainuttakaan ohjetta. Pitäisikö se musta ritilä vain repiä irti vai meneekö se rikki? Jotkut paneelit ovat kiinni istuimissa ja turvavyön kiinnikkeissä. Pitääkö nekin ottaa irti?! Kaikki vinkit ja niksit ovat tarpeen ja kiitos etukäteen!
Re: Astra G takakaiuttimien vaihto
Takakaiuttimien vaihto alkaa sillä, että purat takapenkit pois. Tai ainakin istuinosa pitää ottaa irti, jotta pääsee paneeleihin käsiksi. Ei tietysti haittaa jos ottaa selkänojankin pois. Jos alat sitä selkänojaa irrottelemaan niin varaa isohkoja torx- avaimia (T40, T45 ). Kaiuttimet saa kyllä vaihdettua vaikka ei selkänojaa ota irti, on vaan vähän hankalampaa kun paneelit jää kiinni sinne selkänojan kiinnikkeisiin.
Paneelin irrotus alkaa oviaukosta päin (irrota ovilista aluksi) ja napsutellaan klipsut irti varovasti. Kaiuttimet on kiinni kolmella torxilla. Kajarit ovat kokoa 6,5" ja tilaa siellä on valaalle, eli voi laittaa melkeimpä millaiset kajarit tahtoo. Kiinnitys päinvastaisessa järjestyksessa. Takaisin laitossa kannattaa sitten laittaa ne paneelit kunnolla kiinni esim sieltä ylälaidasta. Ei rämise niin vittumaisesti. Niitä klipsuja voi joutua vähän taivuttelemaan että paneeli kiinnittyy tukevasti paikoilleen.
Ja ne mustat kaiutinritilät oli ainakin itellä kiinni ruuveilla siinä paneelissa. Olivat ajansaatossa päässeet ruuvit vähän löystymään ja rupesivat pitämään helinää. Ruuveja kireemmälle ja ne helinät loppu. Samalla laitoin sen paneelin kunnolla kiinni sieltä ylhäältä niin loppu ikävä kolinakin sieltä
Epäonnistumisen riski on suuri, kun kokematon neuvoo taitamatonta
