Mittarivalot katosi
Mittarivalot katosi
Mikä hätänä ko mittarivalot ei syty? Kaikki muut pellaa mutta valot ei vain syty mittaristoon. Sulake on ehjä ja uuet polttimot on paikala. Info näytössä syttyy valot ja rippi/kilometrimittariin syttyy myös valot. Sulake on näköjään sama keskikonsolin lämmönsäätönamiskojen ja takakilpivalon kans samassa. Olen kokkeillu että käyttää kilpivaloa poijjes jos se olisi sielä oikosulusa tjsp mutta ei.
autohan on -97 vectra b.
Vectra B
Re: Mittarivalot katosi
Onko mittariston kirkkaudensäätö namiska missä asennossa? Jos olet sitä mittaristoa vasta aukonut niin koita painaa sitä sitä liitintä vasten josko olisi huono kontakti siellä. Onko uudet polttimot varmasti oikeanlaiset?
Epäonnistumisen riski on suuri, kun kokematon neuvoo taitamatonta
Mittariston taustavalojen ohjaus tulee sulakerasian pohjalla olevalta multitimerilta. Sulakerasian reunassa on iso liitin.
Se voi olla löysällä tai hapettumaa.
Onko autossa valoautomatiikka ?? Joihinkin on laitettu, vaikka ei ole kaikissa vaikiona. Valoautomatiikkareleessä voi olla kontaktivikaa tai huonoja juotoksia. Rele löytyy sulakerasian takaa.
Kirkkauensäätö on täysillä. Olen käyttänyt pari kertaa irti mittaristoa mutta jatkoi silloin pellaamista. Valot alko vähän aikaa sitte vähän värkkäämää eli räpsyyn ja möykyn jälkeen sammu ja kohta sytty takaisin päälle. Polttimot on oikeanlaiset. Pittääpä katsastaa huomenna tuo multi---- homma. Ei ole valoautomatiikkaa.
Vectra B
Räpsyminen ja möykyn jälkeen sammuminen viittaa kyllä liitinongelmaan.
mutta minkä liittimen? mittaristo on kyllä hyvin painettu siihen "pää" liittimeen mikä on mittariston takana.
Vectra B
Sulakerasian reunassa on multitimerin liitin. Se voi olla löysällä.
Pitäs vissii käyttää vähän silimiä ko lukkee
. pittää tsekata se liitin.
Vectra B
jos nyt kattoin oikeata liitintä niin siinä oli semmonen suorakulmion muotonen liitin oikeassa yläreunassa. se oli kunnola paikala ja kokkeilin heilutella johtuja mutta ei räpsyny mittarivalot. voisko vika olla siinä valojen himmennyssäätimessä kenties?
Vectra B
Ei ole vika siinä valojen himmennyssäätimessä , jos infonäytössä palaa taustavalot ja ne himmenevät säädintä kääntämällä.
Ovatko uudet mittariston taustavalolamput ledeillä ?? Siinä on 50% mahdollisuus laittaa väärinpäin.
Jos on normaalit taustavalopolttimot, niin on vielä vaihtoehto, etteivät ota kunnolla kontaktia siihen mittariston takana olevaan "folioon".
Mittari valot eijjole ledeillä. normi hehkut. lähteekö mittarinpohjat irti helposti kun on saanu siitä mittarien ympäriltä kehykset poijjes? että näkisi "etukautta" siihen polttimoon että ottaakose kanta kunnolla kontaktia? Ja infonäytön ja matkamäärän valot ei kyllä himmene sitä säädintä kääntämällä. Huomasin tuossa. Pallaa töröttää vain melko kirkkaalla eli sillai että kun laitaa auton vain käyntiin, niihin syttyy valot melko kirkkaaksi ennen ajovalojen päälle laittamista. ainaki omassa käy näin.
Vectra B
Tuohon mittarinpohjien irrotukseen en osaa vastata, mutta haulla varmaan löytyy vastaus siihenkin.
Vaikuttaako säädin/himmennin ajovalojen päälle laittamisen jälkeen ??
Muistuttaa kuitenkin tuo toiminta sellaista kuin olisi ajovaloautomatiikka. Ajovaloautomatiikalla varustetussa autossa,
kun sytytysvirran laittaa päälle syttyy parkit ja moottorin käynnistyttyä sitten ajovalot.
Mittarivalot pysyvät pimeinä, infonäytössä palaa kirkkaat valot, samoin kuin matkamittarissa. Ajovalot, kun kääntää
katkaisijasta, niin mittarivalot syttyvät ja sitten niitä voi vasta himmentimellä säätää, kuten myös infonäytön valoja ja matkamittarin valoa.
Toisaalta se töyssyn jälkeen sammuminen viittaa kontativikaan... joko jossain liittimessä tai niissä lampuissa.
Säädin ei vaikuta info ja kilometrimittariin ollenkaan. Jos mittari valot toimisi nii silloinhan se vaikuttas mutta nyt ei vaikuta kun ei muuten mittaristossa pala valot. Autossa ei kyllä pitäs olla valoautomatiikkaa. Kun laittaa sytytysvirran päälle niin syttyy vain info näyttö ja metrimittari. Parkit ei syty. Ja kun käynnistää ni ei syty ajovalotkaan. Eli ei tuosa kyllä ole valoautomatiikkaan.
Vectra B
Noinhan se on, ettei ole tuossa valoautomatiikkaa. Normaalisti tosiaan toimii noin. Joko ne mittariston taustavalolamput eivät saa kosketusta tai sitten voi olla vikaa siinä himmentimessäkin. Sitä himmennintä voi kokeilla liikutella edestakaisin, jos vaikka elpyisi.
