sammui itsestään kesken ajon
Niketzu
Viesti Kirjoittaja Niketzu »
Ajoin eilen illal n.60km/h jolloin auto sammui kesken ajon vauhdissa, jarrut,ohjaus hävis,hyvä ettei kolaria ajanu.Sitten ajoin paikalliselle huoltoasemalle ja tutkailin konepellin alle ja mitään poikkeavaa en huomannut, jonka jälkeen käynnistin auton uudestaan ja kaikki pelas niinkuin pitikin. Auto on vectra b 2.0l Automaatti.
V**** et menee hermot tohon saksan ladaan, koko ajan jottai.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: sammui itsestään kesken ajon
Niketzu kirjoitti:Ajoin eilen illal n.60km/h jolloin auto sammui kesken ajon vauhdissa, jarrut,ohjaus hävis,hyvä ettei kolaria ajanu.Sitten ajoin paikalliselle huoltoasemalle ja tutkailin konepellin alle ja mitään poikkeavaa en huomannut, jonka jälkeen käynnistin auton uudestaan ja kaikki pelas niinkuin pitikin. Auto on vectra b 2.0l Automaatti.
En nyt usko että sieltä mikään häviää.jarrut tietysti vaatii painamista ja ohjaus on jäykkä,muta niihin tilanteisiinhan on varauduttava.
Sen melkovarmasti sieltä vikamuistista selville mikä aiheutti.
jos ei niin pikkutarkastuksia kannattais tehä.akkunavat ekas vaikka.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
palander
Viesti Kirjoittaja palander »
itellä sattui kans nyt perjataina samantapainen tilanne ku töistä kotiin ajelin, yhtäkkiä vedossa rupes pikkasen nykii ja sit auto sammu, no eiku vaihde vapaalle ja rullasin lähellä olevan grillin pihaan siellä sitten yritin omppuu käynnistellä mut aina kun käänsi avaimella virrat ni kaikki valot, soitin, yms. laitteet sammu. siitä sitten nopea johtopäätös että jokin menee oikosuluskuun kun saa herätevirran, soitin sitten tutun hinaamaan auton kotiin ja tänään kun katteli ni selvisi aika helpolla että laturi on paskana, aika varmasti diodi-silta. nyt sitten pitää maanantaina käydä tilaamassa autosähkö liikkeestä uus jos sais vaikka jo tiistaiseks.. ja ei ole ensimmäinen, toinen eikä kolmas vika jota korjataan tänä vuonna ton auton kanssa, koko ajan sais olla vaihtamassa osia :banghead:
ensimmäinen -(z)- meikäläisellä ja kyllä aika varmalta näyttää että jää kans viimiseks jos nää tällasii on tai sit joukkoon on tippunut muutama "mätä omena" :D
Jani_88
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
palander kirjoitti: ensimmäinen -(z)- meikäläisellä ja kyllä aika varmalta näyttää että jää kans viimiseks jos nää tällasii on tai sit joukkoon on tippunut muutama "mätä omena" :D
sano nyt vielä että on joku 90 luvun alun a-omega? siitä sitten johtopäätökset että opel on paska :hammer:
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
wiidzi
Viesti Kirjoittaja wiidzi »
Off Topic, mutta,,,,eihän sitä tiedä, jos ei enen ole ollut ja ei tutuilta kokemuksia. Näin se vaan on, että vanhempaa Ongelmajätettä = Opel ei kannata ottaa, jos ei halua värkätä. Ongelmia on tiedossa paljolti, mikäli yksilö ei ole joltain tarkalta sälliltä mikä tuntenut ajokkinsa vinkeet. Halusta värkkäämiseen oman jätteenikin pidän toistaiseksi ja vähällä vielä selvinnyt. Tieten tahtoen 18NZ -95 vaikka suurin osa samoista ois ollut XE. Ehkä syystä selvinnyt ongelmitta.
-Jani
palander
Jani_88 kirjoitti:
OT:ksi rupee menee mut on ihan -97 vuoden omega b 2.5l koneella. olis voinu tietenkin aluks ottaa jonkun muun ku v-koneen..
E: ja piti vielä lisätä että on kyllä todella mukava auto ajaa vaikka eihän tuo mikään tykki ole mut ei jää jalkoihinkaan, mutta pirusti on ollut noita sähkö ja anturi vikoja
Putikka
Viesti Kirjoittaja Putikka »
Kukas osaa sanoa mikä aiheuttaa Mv6:ssa sammahtelua kun ajon aikana polkaisee kytkimen pohjaan? :roll: Lähtee kyllä heti käyntiin kun starttaa uudestaan, mutta joutuu sit pitämään kierrokset korkeella ettei sammu uudelleen. Muutaman minuutin kun antaa olla ni sit toimii taas jonkun aikaa moitteetta. Tyhjäkäyntikierrokset on kyllä ihan normaalit. Yhden kerran rupes koko auto tärisemään tyhjäkäynnillä, ja kulutus nousi kuutisen desiä tuntia kohden :what: Ilman- ja bensansaanti pitäis kyllä olla kunnossa, tulpat on uudet ettei pitäis olla siitäkään kiinni. Tyhjäkäyntisäädintä vois tietty epäillä, mutta ihme kun tuota sammumista ei tapahdu muuten kuin lämpimällä koneella ja pitkän ajamisen jälkeen. Pätkäajossa käy ihan nätisti.
Niin ja tuli muuten katsastushuollon jälkeen ajettua ehkä 50 km kun tuli tämä vika. Perkelleen Opeli :bonk:
