Omituinen vika jarruissa (Kadett -89 1.3)
roubeu
Re: Omituinen vika jarruissa (Kadett -89 1.3)
Viesti Kirjoittaja roubeu »
Noniin, nyt taitaa vika olla löytyny, taas kerran :D Eli kun avasin etummaisen p-venttiiliin menevän putken niin poljin meni ihan normaalisti pohjaan (vaikka olikin jo ilmannu jonku jarrun), mut sit ku sen taas sulki ja ilmas jonkun niin taas stoppas. Sit koitin tehdä saman sillä toisella venttiilillä eli irrotin siitä sen putken mut mitään ei tapahtunu, stoppas vaan. Sit tajusin et hommasin siihen toiseen putkeen (se etummainen siis) sellasen liitoskappaleen, ku se pää oli erikokonen kun piti, et luulis et siihen liittyy toi vika, ja veikkaisin et siitä ei mahdu meneen siitä liitoksesta se neste ku tulee paine, voiko olla mahdollista? Ja tiän kyllä et ei mee katsastuksesta jos on liitoksia, mut tarkotus oli koittaa et toimiiko muuten ne jarrut normaalisti :D
terokimmo
in memoriam
in memoriam
roubeu kirjoitti:Noniin, nyt taitaa vika olla löytyny, taas kerran :D Eli kun avasin etummaisen p-venttiiliin menevän putken niin poljin meni ihan normaalisti pohjaan (vaikka olikin jo ilmannu jonku jarrun), mut sit ku sen taas sulki ja ilmas jonkun niin taas stoppas. Sit koitin tehdä saman sillä toisella venttiilillä eli irrotin siitä sen putken mut mitään ei tapahtunu, stoppas vaan. Sit tajusin et hommasin siihen toiseen putkeen (se etummainen siis) sellasen liitoskappaleen, ku se pää oli erikokonen kun piti, et luulis et siihen liittyy toi vika, ja veikkaisin et siitä ei mahdu meneen siitä liitoksesta se neste ku tulee paine, voiko olla mahdollista? Ja tiän kyllä et ei mee katsastuksesta jos on liitoksia, mut tarkotus oli koittaa et toimiiko muuten ne jarrut normaalisti :D
No sitä juuri alusta jo koitin selvittää että jääkö se sinne päähän vika.Mun mielestä ei muuta kun uus putki alusta loppuun ja oikeella päällä.niitä päitähän on erilaisia.niissä ventiileissäkin oli vissiin eri päät kun toisissa putkissa.Mutta päitä saa putkiin mallin mukaan,varaosissa tekevät oikeat päät parissa minuutissa.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
