-94 astra 1.6 16v ecotec nakuttaa!!
Mikä voi olla? Nostimet naputtaa!!!!
Kansi rempan jälkeen rupes nakuttamaan, nostimet vaihdettu, eri öljyjä kokeiltu ja koneen pesuaineita.
Öljy pumppukin vaihdettiin, alakerran laakerit katottu kaikki kunnossa!
Ja myös pakosarjakin on ehjä jos jollakin tuli se mieleen.
Voi kannen tiivisteen laittaa väärin päin? Ja mitä vikoja siitä seuraa?
Kanteen kyl näyttää tulevan öljyä hyvin kun korkki auki käyttää!
En keksi enää mitään selitystä muutaku et opel on P...... vai onko jokin juttu vielä kokeiltavana?
Re: -94 astra 1.6 16v ecotec nakuttaa!!
En nyt tiedä minkälaiset systeemit Opeleissa (nostin/painin ja mitkä niiden erot), mutta mazdaan ku nostimet vaihdoin uudet niin menin ensin typeryyksissäni tyhjentämään ne valmiikslaitetut öljyt niistä kun jossain niin muka neuvottiin että tyhjänä pitäs laittaa paikalleen. Sehän säksätti niin pirusti eikä tuntunu loppuvan vaikka miten kauan käytti ja antoi kierroksia. Sit purin taas kaikki, täytin nostimet öljyllä ja takas, ylimääräset äänet loppui. Jännä juttu sinällään että miten ne ei muka öljystä tyhjänä itsekseen täyttyneet.
Mites noi nostajat pystyy täyttämään? En tyhjänny niitä mitenkään oli kovat kun laitoin mut ei käynyku pari sekuntia hiljaa ja nytkun otin venakopan irti niin kaikki painimet on löysät!
Mistä tuolta kannesta saa mitattu et onko sielä kunnollinen öljynpaine?
Mä ainakin pistin nostajan pihtien väliin ja upotin öljyllä täytettyyn kippoon, siellä sit pumppailin sitä niin kauan että se imas öljyt sisään ja kovettui (pervoo). Mutta sulla taitaa olla ny jotain häikkää siinä jos ei ölpät pysy nostajissa...
Cruise
Täällä oli joku topicci joku aika sitten kun jollain oli samallaisia ongelmia x20xev omegan kanssa, etsi tuolta vanhoista topiceista se, en muista että
ratkesiks vika..
ratkesiks vika..
INA merkkinset on mut en muista mistä varaosa puljusta tilasin.
Saako tota kannen öljynpainetta mitattu mitenkään!
Öljynpaine anturilta mittasin sielä oli kyl kaikki ok lämmin kone tyhjäkäynnillä 1,4bar ja kierroksille 3-5bar
Joo luinton topikin mut siinä ei ratkaisua löytynyt!Cruise kirjoitti:Täällä oli joku topicci joku aika sitten kun jollain oli samallaisia ongelmia x20xev omegan kanssa, etsi tuolta vanhoista topiceista se, en muista että
ratkesiks vika..
Kysyit ja olit jo mitannuCosander kirjoitti:INA merkkinset on mut en muista mistä varaosa puljusta tilasin.
Eli siitä sen pumpun kunnon voit todeta kun oot mitannu.Ei se muuta mittausta tarvii.Eri asia miten se sinne painimelle menee ja toimii.
Jos ne vaihtanut oot varmaan kanavat putsannu ja periaatteessa pitäis toimia+
oisko sitten nakutus ääni pakosarjasta esim?e(E: Eli ei ,kun luin sadannen kerran viestin niin senkin huomasin että oot todennut ehjäksi
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Kyllä ne täyttyy,mutta eri asia kestääkö kantti ja muut paikat.Sillä ne valmiiksi ilmattu että saa heti paineen.Ja parempi ne itekin ilmata kun laittaa,oli sit minkä auton hyvänsä.Pikkumukeissa uppoöljyssä muutenkin hyvä säilyttää.ilepohh kirjoitti:En nyt tiedä minkälaiset systeemit Opeleissa (nostin/painin ja mitkä niiden erot), mutta mazdaan ku nostimet vaihdoin uudet niin menin ensin typeryyksissäni tyhjentämään ne valmiikslaitetut öljyt niistä kun jossain niin muka neuvottiin että tyhjänä pitäs laittaa paikalleen. Sehän säksätti niin pirusti eikä tuntunu loppuvan vaikka miten kauan käytti ja antoi kierroksia. Sit purin taas kaikki, täytin nostimet öljyllä ja takas, ylimääräset äänet loppui. Jännä juttu sinällään että miten ne ei muka öljystä tyhjänä itsekseen täyttyneet.
Tossa vielä aattelion mahollisuutena sitä,mitä kannelle tehty.Eli onko otettu siivua.ja onko ajotus varmasti kohallaan.Myös pikkunen osa esim männä päälle takoutunut saattaa antaa äänen,eli siis ylimääränen tipahtanut osa yks mahollisuus.Vaikeehan sinne on muuten nähä,mutta voithan koittaa mangeetilla tulpan reiästä,niin tuleeko mitään metellia mukaan(takoutunut osa ei mihkään irtoo,mut sieltä saattaa jotain metallia tulla.
Muuten noista painimista ei voi kun viallisiks todeta jos ei kerran panetta pidä ja nakuttaa.Jos sen niihin paikallistat siis?
Paha on kyllä sanoa näin kuulematta. INA:t on laatu merkkiä mutta kaippa niitäkin osaa viallisia olla, tuskin kyllä koko sarja sentään. Mulla oli yks erä Fai:n painimia. Pari kipaletta oli sellasia että kylmänä olivat hiljaa mutta kuumana alko naputtamaan. Toinen niistä sitten levis niin täysin että ei siellä sisuksissa pysyny öljyt ollenkaan. Painimen kun nosti magneetilla pois niin tipahti sisukset pihalle. Se piti jo semmosta meteliä että vähän jännitti ajella 15km tallille.
2.0t Re85
En viitsi aloittaa uutta ketjua, joten.. Minulla on myös -94 astra 1.6 ecotekki ja olen huomannut että välillä kone nakuttaa melko kuuluvasti ja välillä taas ei nakuta. Eikä tämä ole mitenkää kierroksista riippuva vaan välillä tyhjä käynnillä kuten myös kierroksilla. Onko jollakulla tietoa mistä vika voisi johtua?
