Omegan automaattilaatikosta faktoja
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Moro
Eli tiedustelisin hieman faktaa ja fiktiota omegan automaattilaatikoista. Eli mitä eroja noissa laatikoissa käytännössä on ja onko noita automaattilaatikoita kuinka montaa erimallista?
omassa on koneena 2.5 turbodiesel (se vanha bemarin lohko) ja perässä automaattilaatikko, kuitenkin edellisen omistajan puheiden mukaan laatikon sisälle vaihdettu MV6:n laatikon sisuskalut kestävyyden parantamiseksi.. Mitä haittaa tästä voi olla ja onko näin että kestävyys on parempi MV6 laatikossa kuin 2.5 TD laatikossa?
Ainakin välitykset on ilmeisesti eri, vai voiko olla? Vai tuleeko välitys vain perästä?
Voiko tuota laatikon ohjain boxin ohjelmaa muuttaa? Tai voiko tuota säätää kuinkaan? Tuntuu että vois vaihtaa alemmillakin kierroksilla ja esim isän Land Rover freelander vaihtaa alemmilla kierroksilla kuin tuo oman auton laatikko (landrover 2.0 turbo diesel koneella).
Boiga
Re: Omegan automaattilaatikosta faktoja
Pitää varmaa ruveta kyseleen ja ottamaan selvää kun ei täällä ketään joko kiinnosta tai kukaan ei tiedä :)
Sen verran huomioita että tuossa omassa laatikossa välitykset ovat suht tiheät, 60kmh vauhdissa ringit 1600rpm kun vastaavassa vakiolaatikossa pitäs olla 1000rpm.
JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
Manuaalilaatikkoja niihin on tavattu vaihtaa. Kummasti katoaa ongelmat :thumbsup:
JiiPee
kapiteeli
Boiga kirjoitti:Moro
Laatikko kestää aikanasa ja lopulta hajoaa se muovinen päittäisvälysprikka jos kiisselikoneen jatkona on samaa sarjaa AR25/35 lootien kanssa (GM Hydra-Matic 4L30)
Vinkit ja Vihjeet osaltolta löytyy Sutiin automaattilaatikon huoltovinkit http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147598
Wikipediassa 4L30 lootasta http://en.wikipedia.org/wiki/GM_4L30-E_transmission
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Multa löytyy sit 2kpl noita laatikkoja. Toinen on -98 2.5TD omegasta ja toinen on -94 2.5 V6 omegasta. :P
Riisselin omaan joutuu vaihtaan sen kitkaremmen, luistaa jo jonkinverran. Ja tohon toiseen joutuu tekeen jotain muuta... vika ei selvinnyt. :roll:
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
