omega A:sta
P. Lanttola
Jospa minä yritän tehdä vähän selvennystä ja yhteenvetoa..
Ensin -87-90 mallit:
GL:
-kangassisusta
-sähköpeilit
-keskuslukko
-ohjaustehostin
GLS
-ajotietokone
-plyyshisisusta
-helmalevikkeet
-sumuvalot
-erilainen ratti
CD
-ABS
-sähkölasit
-kattoluukku?
-tilttiratti
-korkea keskikonsoli (kyynärnoja)
Missään noissa vanhemmissa ei ole vissiin ollut korinvärisiä puskureita alunperin.
Ja-91-93-malleissa on ollut ABS jo kaikissa, korinväriset puskurit kaikissa ja myös plyyshisisusta ja ehkä myös kyynärnoja. GLS ja CD malleissa sähkölasit ja sumuvalot.
GLT on tullut -92 ilmeisesti GLS:n tilalle
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
CD
-ABS
-sähkölasit
-kattoluukku?
-tilttiratti
Mulla on CD malli eikä siinä ole kattoluukkua eikä korkeaa keskikonsolia.
THEROCK
Viesti Kirjoittaja THEROCK »
Tarkoitatko että esim cd varustelussa on vain ne mitä siihen laitoit vai että siinä on myös lisäksi gl ja gls varusteet ? onko kaikissa malleissa kierroslukumittari ? Jos jollakin on käsikirja niin eikö siinä pitäisi olla aika kattavasti lueteltu kaikki varusteet ja lisävarusteet ?
RamiGsi
Viesti Kirjoittaja RamiGsi »
Manuaalissa ei ole lueteltu varusteita. Tai siis ei ainakaan vuonna -89 painetussa ollut. Omassa GLS mallissa oli myös niskatuet takana. Naapurin uudemmassa CD-mallissa ei niitäkään ole, eli siinäkin kai ratkaissut rastit tilauksessa??
ksutinen
Viesti Kirjoittaja ksutinen »
Kyllä kaikki varusteet on lopulta rasti ruutuun periaatteella otettuja...
CD:ssä valmiina muutamia koristeita, korinvärisiä osia, kahvat, puskurit jne.., Sisällä muutamia koristeita jne.. Näin ainakin uudemmassa 91> mallissa.
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Pistetään lisää vettä tähänkin koskeen:
Broidilla -93 2.6i GLT..
Varusteet:
* plyysisisusta (ovipahvit jostain syystä eri kangasmateriaalia!!!!)
* penkinlämmittimet
* 4x sähkölasit, sähköpeilit, moottoriantenni
* valojen korkeussäätö
* keskuslukitus
* ajotietokone
* vakionopeudensäädin
* valaistut meikkipeilit häikäisysuojissa
* kynnyslistat (vrt. 3000/lotus)
* lukuvalot edessä (siis yht. 3 lamppua)
* lehtiverkot penkkien selkänojissa
* suksiluukku/keskikyynärnoja takana
* korinväriset puskurit, ovenkahvat ja peilikotelot, kromilistat
* sumuvalot, tummat takavalot
* abs-jarrut
* lukkoperä ns. kitkalukko
* autom. perän korkeudensäätö
Eikö kellään muulla ole a-omegan esitettä tallessa? Mulla ois vanhempien luona, mut kun matkaa on 700km :sad: Niistä nämä mallierot selviää helpoiten.
Btw, Omegatkin kuuluu niihin ns. kalliimpiin autoihin, joihin on yleensä mallista riippumatta tilattu tehtaalta aina jotakin extraa, ts. todennäköisesti montakaan identtisesti varustettua omegaa tuskin tulee vastaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veccura A on 2003-08-04 01:33 ]</font>
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Tuossa erittelyssä pitänee ottaa huomioon myös auto ikä, sillä omani on -90 GLS ja siinä EI ole plyyshisisustaa tai sumuvaloja. Sen sijaan löytyy sähkölasit, helmat, ajotietokone, 4x niskatuet, persegrillit, keskuslukko, keskikonsoli (kasetti laatikolla), nahkaratti ja sähkösäätöiset iskarit. Myöskään kattoluukkua ei omastani löydy.
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
P. Lanttola
Tarkoitin noin että GL:ssä on nuo mitä luettelin ja sitten mitä GLS:ssä on siihen lisää ja vielä mitä CD:ssä on GLS:ään lisää.
Nuo perustuu lähinnä omiin havaintoihin, mitä on tullut jonkun verran tehtyä.
En ole ainakaan koskaan nähnyt Omegaa jossa ei olisi niskatukia takana, mutta en sitten tiedä...
Oikeastaan kaikissa suomeen tuoduissa Omegoissa GL mallit mukaan lukien on nuo ohjaustehostin, keskuslukko, kierroslukumittari, takaniskatuet, sähköpeilit jne. LS mallia kun ei vissiin Suomeen ole tuotu niin ei ole siitä juuri tietoa.
Näin Omegaharrastajana ei oikein osaa arvostaa noita Corollien sun muiden lisävarusteita, jotka on jotain hansikaslokeron tai peräkontin valoa tai keskuslukkoa ym. kun Omegassa on kuitenkin ne jo vakiona.
Sekin on muuten hassua miten ihmiset arvostaa eri lailla noita varusteita kun joskus oli 2.4 GLT omega myynnissä "kaikilla herkuilla", minä sitten tietysti soitin kun auto vaikutti hyvältä muutenkin, ei vaan kuitenkaan ollut ilmastointia, vakionopeudensäädintä eikä edes kattoluukkua... Kai ne sähkölasit ja ajotietokone on jonkun mielestä kaikki herkut...
P. Lanttola
Kannattaa ottaa huomioon että A-Omega on jo sen ikäinen auto että siihen on aivan hyvin voinut joku keritä tekemään muutoksia, lisäämään tai poistamaan eri varusteita.
Kaverillakin oli GL Omega joka oli jostain syystä GLS sisustalla ja sähkölaiseilla vaikka ikään ennen en ole GL Omegassa sähkölaseja nähnyt, paitsi yhdessä entisessä omegassani missä siinäkin oli jälkiasennetut.
Eipä munkaan autossa ole kattoluukkua ollut alunperin, nykyään on, ensin oli veivimalli ja nyt sähköinen.
Sutii
Viesti Kirjoittaja Sutii »
Omegassa Lisämerkinnät merkkaavat tietyn tasoista sisustaa ja joitain minimaallisia varusteita.
LS on ollut todellakin nuukin malli ja sitä ei ole tuotu Suomeen lainkaan. Seuraava on ollut GL ja maahantuoja on tuonut ne tietyillä varusteilla Suomeen. Maahantuoja joutuu tilaamaan autot hyvin aikaisin ja kuluttaja valitsee vain Suomen varastossa olevia autoja. Jos haluaa jotain muuta niin odotusaika on yleensä n. puolivuotta. Onneksi maahantuojamme on tilanneet kaikki Omegat sävylasein ja lukkoperin. Euroopassa on myynnissä jopa 3000 mallin Omegoja ilman sävylaseja ja veivi-ikkunoin. Omegan varustelista on mieletön mutta vain tiettyjä varusteita on saanut Suomi malleissa. Kohta tulee 3000 24V myyntiin josta löytyy miltein kaikki (n.5000€ kilvissä)
Marko Haverinen Sutii Oy Opel Tuning 0400-868595
Suomen paras valikoima Omega A,B ja Senator osia
OlympiaRekord
Viesti Kirjoittaja OlympiaRekord »
meneekös noi omega caravanissa samanlailla?
(Ja ei se GLS ole galvanoidut listat sivuilla, vaan Galvanoidut Listatkin Syöpyy)
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Käykö muutes toi CD-mallin korkea keskikonsoli (kyynärnoja) heittämällä tohon GLS-malliin?
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
