A omega vm90 2.0i c20ne bensapaineet häviää
Fintuju
Viesti Kirjoittaja Fintuju »
juu omena käy kylmänä kohtalaisen hyvin tyhjäkäyntiä ja paineet on 2.2 mut sitten kun kone lämpiää paineet häviää jopa alla 1.0...relettä epäilen mutta ei oo sekään varmaa.. :banghead:
paineensäätimessä ainaki kalvo ehjä että seki pitäs toimia.
voisko vanhapumppu olla niin "väljä" että ku lämpiää niin päästää paineet ohi tai jtn... :arque:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: A omega vm90 2.0i c20ne bensapaineet häviää
Fintuju kirjoitti:juu omena käy kylmänä kohtalaisen hyvin tyhjäkäyntiä ja paineet on 2.2 mut sitten kun kone lämpiää paineet häviää jopa alla 1.0...relettä epäilen mutta ei oo sekään varmaa.. :banghead:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4#p1424214
Tuolla saman oloista vikaa ja pumpun testausta siinä neuvon itekkin.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Fintuju
:banghead: vaihoin bensapumpun ja ei mitään merkitystä. :hammer:
relekin pitäs olla ehjä mutta se kyl lämpenee aika oudon paljon jo pikkuajolla.. kuuluko sitte lämmetä ei tietoa...?
käyn huomenna uuden releen ja jos ei sillä niin oon kuullu että kun suorat johot vetää pumpulle et kun virrat laittaa päälle niin pumppu rupee heti pyörimään et silleen vika häviis (puhuuvat kylillä juttuja)...varmaa täynnä oikosulkuja koko omena. :bonk:
sanokaa joku viisas missä vika niin sais ees leimalle asti toimimaan tuon peltilehmän :D
Fintuju
jes. relekkään ei vaikuttanu hyvältä ku 10min...pintakaasulla autolla voi just ja just ajaa mut jos antaa kunnolla leipää nii alkaa paineet putoilee... :o välillä paineet hävii iha pintakaasullakin...
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
sitte se perusvika eli onko pumpun maadoitus kunnossa
Volvo 940 OM606 (projekti)
Fintuju
exclusive kirjoitti:sitte se perusvika eli onko pumpun maadoitus kunnossa
ainaki yleismittarin mukaan puhas maa on.. puhistelin johtojen päitä ja laitoin kasaan.. ainaki vähä aikaa taas toimi. saas nähä korjaantuko sillä...
