Vectra b nykii ja käy huonosti? missä vika?
Vecu87
Viesti Kirjoittaja Vecu87 »
Eli -96vm vectra kyseessä ja kyllä taas meinaa toivo loppua. Auto aloitti nykimisen muutama viikko sitten,kylmällä koneella röpöttää ja käy välillä kolmella pytyllä. Viime viikolla vaihdoin öljyt,tulpat,ilmansuodattimen,bensasuodattimen. vika korjaantui vähäksi aikaa mutta taas alkoi sama. Eli tyhjäkäynti seilaa miten sattuu,käy välillä kolmella pytyllä ja nykii.. on käytetty testerissä eikä vikakoodeja ilmene. mistä ihmeestä voisi lähteä selvittämään?
Opel Vectra B 2.0 16v -96
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Vectra b missä vikä?
Vecu87 kirjoitti:Eli -96vm vectra kyseessä ja kyllä taas meinaa toivo loppua. Auto aloitti nykimisen muutama viikko sitten,kylmällä koneella röpöttää ja käy välillä kolmella pytyllä. Viime viikolla vaihdoin öljyt,tulpat,ilmansuodattimen,bensasuodattimen. vika korjaantui vähäksi aikaa mutta taas alkoi sama. Eli tyhjäkäynti seilaa miten sattuu,käy välillä kolmella pytyllä ja nykii.. on käytetty testerissä eikä vikakoodeja ilmene. mistä ihmeestä voisi lähteä selvittämään?
Ilmavuotoja etsimään vaikka aluksi.(otsikon korjauksen jälkeen) :wink:
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Vecu87
Mistä kannattaisi ruveta ettimään?
Re: Vectra b nykii ja käy huonosti? missä vika?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ilmanpuhdistimelta kaasuläppäkoteloon menevä haitariputki ensimmäiseksi. Siihen tulevat pienemmät letkut myös.
Mike_E
Viesti Kirjoittaja Mike_E »
kai tulpanjohdot uusit myös?
Vectra B x18xe -96
Kun vaihdoit tulpat, niin oliko tulpankolossa öljyä ?? Pätkii varmasti, jos tulppa ui öljyssä.
Vecu87
Jees,elikkä nyt puhdistettu ilmanputsarin kotelo ja kaikki letkut,kaasuläppä kotelo yms.. vieläkin pientä nykimistä ja pätkimistä. ja ei ollut tulpat öljyssä. ??
Ilmamäärämittarin liitäntä kannattaa tarkistaa. Sytyspuolassa voi olla myös vikaa. Puhdistitko tyhjäkäyntisäätimen myös?? Oletko jo tulpannut EGR - venttiilin ??
Niin ja tulpanjohdoissa voi olla vikaa, jos ovat alkuperäiset. Tulpista pitäis kyllä nähdä, siis kun ottaa irti, mikä sylinteri ei pelitä, jos niin on. Kannattaa muistaakseni ostaa ihan marmoritiskiltä ne tulpanjohdot, jos niiden uusimiseen päädyt.
radet
Viesti Kirjoittaja radet »
Jos pystyt niin kannattaa mittaa et saa tarpeeks kipinää... ja kannattaa se tyhjä käynti "moottori" avaa ja vähän putsaa...
mulla oli se jumissa ja ykl kävi heikoisti tai sit liian korkeilla kierroksilla.
Astra F Turbo (B204)
ryakar
Viesti Kirjoittaja ryakar »
syökö nestettä tai savuttaako entistä enemmän. tai sitten kun on käynnissä niin "röpöttääkö" putki. ettei vain kansipahvi olis menny?
oliko öljyt ihan normaalit ettei ollu harmaat. eihä nesteen seassa oo öljyä?
Vecu87
Kiitoksia tiedoista. Sytytyspuola nyt putsattu ja tulpanjohdot. toimii paljon paremmin, mutta vieläkin pientä nykimistä havaittavissa. pikkasen röpöttää putki kun on kylmä kone mutta en kyllä usko että kansipahvi olisi sökö.ei syö nestettä yhtään entistä enemmän eikä ole sekaisin.
Vecu87
Missä muuten tuo tyhjäkäynti moottori sijaitsee? sitä en ole vielä putsannu.
Tyhjäkäyntimoottori on kaasuläppäkotelon kyljessä kiinni kaasuläpän korkeudella. Siihen tulee sähköliitin.
Vähän veikkaan, että olis kuitenkin ongelma tulpanjohdoissa, jos puhdistus kerran vaikutti. Eivät ole ne johdot ikuisia.
Vecu87
Ok. täytyypä nuo tulpanjohdot kuitenkin vaihtaa. toivotaan että niillä korjaantuisi.
Toivotaan, että sillä korjaantuis. Sikäli kun oikein muistan, niin ei kannata ostaa tarvikejohtoja.
