Astra kiikarissa
B.A.T
Astra kiikarissa
Tervehdys! Kevät tulee ja tänää kävin koeajamassa vm.-97 Astran. Ajettu karvan alle 120tkm ja huoltokirja näytti olevan ok. Jakohihna ja kiristin vaihdettu pikkasen yli 100tkm:n kohdilla. Eikös tuossa kohtaa pitäisi myös vesipumppu vaihtaa? Ja moottori oli 1.6i 16V Ecotech. Muuten oli kyllä tosi siisti ja hyväkuntoinen.
makedeus
Re: Astra kiikarissa
Kyllähän se pitäs aina vesipumppu samalla uusija.B.A.T kirjoitti:Tervehdys! Kevät tulee ja tänää kävin koeajamassa vm.-97 Astran. Ajettu karvan alle 120tkm ja huoltokirja näytti olevan ok. Jakohihna ja kiristin vaihdettu pikkasen yli 100tkm:n kohdilla. Eikös tuossa kohtaa pitäisi myös vesipumppu vaihtaa? Ja moottori oli 1.6i 16V Ecotech. Muuten oli kyllä tosi siisti ja hyväkuntoinen.
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Caddy mk1 1.9td
Golf III
B.A.T
Ja sitten toinen juttu mikä muistui mieleen...nopeusmittarin viisari väpättää. Vaijeriongelma vai mikä?
C0551
Siihen se viittaa, nimimerkillä kokemusta on.B.A.T kirjoitti:Ja sitten toinen juttu mikä muistui mieleen...nopeusmittarin viisari väpättää. Vaijeriongelma vai mikä?
Tuosta 1.6-16v moottorista löytyy haulla paljonkin keskustelua. Kysy, kuluttaako se öljyä tai onko siihen tehty kansiremontti. Noissa on ollut ongelmia venttiilinohjurin kumien, egr-venttiilin ja männärenkaiden jumittumisen kanssa, polttavat venttiileitä, nimimerkillä kokemusta on vähemmän ajetusta.
Hentoon alavääntöön auttaa 98-oktaanisen käyttö.
Jos auto on ruostesuojattu eikä sitä ole rutattu ruosteen ei pitäisi olla ongelma. Takasisälokasuojat ovat puoli voittoa. Polttoaineen täyttöputken vieressä on paha santsikolo. Muutenkin nämä loppupään Fastran kestävät aikaa alkupäätä paremmin.
Calibra ´95 + Astra Cosmo Plus ´09
juzze
OT Periaattees sama kone ku 01? onko juuri jtn taikaa toho alavääntöön tolla 98:lla? voispa uhrata tankkauksessa muutamia senttejä testimielessä ja testataC0551 kirjoitti:Siihen se viittaa, nimimerkillä kokemusta on.B.A.T kirjoitti:Ja sitten toinen juttu mikä muistui mieleen...nopeusmittarin viisari väpättää. Vaijeriongelma vai mikä?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
