menekö opel tigraan astra 2.0 16v gsi tekniikka?
pronkanen
Meneekö heittämällä 1.4 -94 tigraan astra 2.0 16V gsi tekniikka (150hp)? asiasta itsellä kovin vähän tietoa joten kaikki vinkit tervetulleita.
terokimmo
- in memoriam
Re: opel tigraan astra 2.0 gsi tekniikka?
En kyllä tunne autoa,mutta tuskin menee.mutta tigran omat moottorit ei vissiin 2,0 konetta sisällä?pronkanen kirjoitti:Meneekö heittämällä 1.4 -94 tigraan astra 2.0gsi tekniikka? asiasta itsellä kovin vähän tietoa joten kaikki vinkit tervetulleita.
No ei mulle tuttua numerotieto ja noi vaihot yleensäkkään nykyään varsinkaan.mutta toi vaihto tohon moottorikokoon ei kai onnistu ihan helpolla.Jos ei niitä oo tehty sillä omia.1,8 vissiin isoin.
No tietäjät saa jatkaa,ja kuuntelen hiljaa.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
havericky
Re: opel tigraan astra 2.0 16v gsi tekniikka?
Tuskin menee heittämällä. Taino, riippuu miten korkealta se konehuoneeseen putoaa.
Tuon ikäisen Tigran mallisarjan tehokkain moottori on X16XE 78 kW (106 hv) @6000 r/min.
Eli maksimissaan saisit laittaa siihen 78kW + 20% = 93,6kW (127,6hv)-moottorin jotta saat paketin leimattua konttorilla.
pronkanen
Re: menekö opel tigraan astra 2.0 16v gsi tekniikka?
joo näihän ne prosentit menee
onko tigran 1.6 moottori sama kuin esim corsa/astra 1.6 gsi mallis tehot ovat ainakin samat? ei sillä että sitä olisin 1.6l moottoria vaihtamassa mutta jotain päivitystä tekniikkaan täytyis saada kun varastossa odottaa myös wide body kit asennusta.
- OCF Member 2019
olihan jossakin viime vuoden opel tuning lehdessä laitettu tigraan x30xe
tosin en lukenu(ei osaa saksaa sanaakaan) miten paljon on muokattu koppaa
Juge127
- OCF Staff
Olihan joskus Total Vauxhall lehdessä parikin hassua Tigraa, toisessa C20LET ja toisessa C25XEAri-S kirjoitti:olihan jossakin viime vuoden opel tuning lehdessä laitettu tigraan x30xe![]()
Jartsa
hercules
- Jäsennumero: 1298
Noiden tietojen puitetteissa fiksuin moottori olisi varmaan C18XE (125hp) jolloin tehot pysyy juuri ja juuri sallituissa.havericky kirjoitti:Tuskin menee heittämällä. Taino, riippuu miten korkealta se konehuoneeseen putoaa.![]()
Sitä en muista että paljonko tilavuus sai kasvaa, jos tuo 1.6:nen on isoin niin saako tuon litrojen mukaan laittaa?
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
havericky
1598cm3 + 25% = 1997,5cm3. Eli menis tuon puolesta.
- Autoon vaihdettavan moottorin massa saa olla korkeintaan 20 % suurempi kuin painavimman vertailumoottorin massa.
- Autoon vaihdettavan moottorin teho saa olla korkeintaan 20 % suurempi kuin tehokkaimman vertailumoottorin teho saman tehonormin mukaan mitattuna.
- Autoon vaihdettavan moottorin iskutilavuus saa olla korkeintaan 25 % suurempi kuin iskutilavuudeltaan suurimman vertailumoottorin iskutilavuus.
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... %C3%A4.htm
pronkanen
Kiitos tiedoista saatan tyytyä nyt ainakin alkuun tuohon C18XE (125hp) moottoriin onhan siinäkin jo tehonlisäystä 35hp ja ne tulee myös suht edullisesti eikä tarvi konttorilla taistella papereiden kanssa.
Jarrut täytyy tietysti päivittää isoimiksi sopiiko esim noi 2.0 16v gsi: jarrut suoraan alkuperäisiin kiinnityksiin vai olisko mahdollista koko tolpat kyseisestä autosta?
Mitenkäs onko nuo C18XE ja tigran 1.4i 16v laatikot samat?
JukeN
- OCF Member 2016
Ei ole. C18xe isolohko ja x14xe? on pikkulohko.pronkanen kirjoitti: Mitenkäs onko nuo C18XE ja tigran 1.4i 16v laatikot samat?
janhe
- OCF Member 2016
Eikös uudemmista Opeleista löydy myös pikkulohko 1.8?
Tuomas
Löytyy. Taisi olla Z18XE jossa on 125 hv. Olisi kevyempi ja varmaan aavistuksen helpompi sovitettava kuin C18XE, mutta hinnat on vielä ihan toisissa sfääreissä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
hercules
- Jäsennumero: 1298
Niin tuo sinun tigra on 1.4L?pronkanen kirjoitti:
Eikös se riitä että tuonne vaihtaa X16XE koneisesta tigrasta jarrut jos sinne C18XE:n laittaa?
Menis ainakin suoraan sovittelematta paikallee, se taas että kuinka paljon noita tigran alustoja/jarruja on myynnissä....
Vectra C GTS Turbo
pronkanen
Asia on nyt niin että taidan kepillä koittaa jäätä ja laittaa 1.4:sen tilalle sen C20XE 150hp kun sellainen koko auto on niin sopivasti tarjolla. Luulen ja uskon ettei paikallinen katsastusmies edes huomaa tuota moottorin vaihtoa normaali vuosikatsatuksen yhteydessä koska noita tigroja on niin vähän liikenteessä
ja jos huomaa niin
jos jollakin lojuu nurkissa ylimääräisiä 4x100 jakoisia 15" tai 16" ja 9" -10" leveitä aluja nii laittakaa
kuvia petri@pr-carpaint.com
