F-Astraan 9x16 vanteet
an-racing
Viesti Kirjoittaja an-racing »
Nyt kun on tuollainen Avo F-Astra niin ajattelin hankkia siihen eteen 7,5x16 ja taakse 9x16 vanteet,olisi kenelläkään tietoa minkälaisella et-luvulla kyseiset vanteet pitäisi olla että mahtuisi hyvin pyörimään,kertokaapa jos tietoa tai omakohtaista kokemusta myös Sedan F-Astra kyseisellä paketilla kiinnostaa.
SUURET KIITOKSET ETUKÄTEEN
Opel Astra Sport tourer 2016
Opel Astra Twin top 2007
Sportive
Re: F-Astraan 9x16 vanteet
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Olen myös suunnitellut vastaavia vanteita HB astraan. Onko kenelläkään tietoa meneekö taakse miten helpolla 9x16 et25? Renkaaksi 215/40 R16.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Telwinillä on/oli sedanissa 7.5"/9" vanteet. ET:tä en kyllä muista, vaikka siitä kerran oli puhettakin...
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
(F)ast_tra
Eikös avossa ole pyöreät pyöränkaaret takana, joten voi sopia hieman isommat taaksekin verrattuna muihin korimalleihin?
Stontsaa
Viesti Kirjoittaja Stontsaa »
Uppista tälle ni ei tarttee uutta alottaa, elikkäs yrittäny ettiä vastauksia mutta vähän vajaavaisiksi jääneet, elikkäs onko kellään 9x16 vanteita f:ssä olis tarkotus valssit ostaa mutta en hajuakaan että pitääkö millasia muutoksia kaarille väsäillä, vanteet olisi 9x16 Et:25 ja kumet 205/40/16, auto ilman madallusta edessä kaiketi pyörii mutta miten takana? pokkaus ainakin pois mutta tarviiko "pullistaa" kaarta että pyörii, ja mieluummin sillai että 4henkee vois kyydissä olla ilman raaapimista. :D
asterix2
Viesti Kirjoittaja asterix2 »
Jokos olet renkaat saanut vanteelle? Miten istuu tuo 205/40 kumi ysituumaiselle? Itsellä taas renkaiden hankinta edessä ja ajattelin ysituuman vanteelle laittaa 205/50 nakin, kun nuo entiset (215/40/16) kumit näyttävät turhan pieniltä Vectran alla, ja varaa kumin levittämiseenkään ei kaarissa ole. Myös mittarivirhe taitaisi korjaantua jonkin verran. Laita kuvia tulemaan jos mahdollista...
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
En osaa vastata itse kysymykseen, mutta ajattelin muistuttaa että katsastuksessa voi tulla ongelmia. Vanteen ET saa muuttua alkuperäisestä max 15mm. Eli pykälien mukaan sen pitää olla vähintään 34. Eteen en laittais alle ET 40 ohjaustuntuman takia, mutta takana ei niin väliä. Korkeintaan hieman laakerit rasittuvat enemmän. Jos ei katsastusinssistä niin välitä niin ainakin taakse vois ajatella semmosia levityslaippoja.
kurttu
Stontsaa
Ei näillä minun metallityö taidoilla ollut mahiksia saada pyörimään noita 16x9" et25 millään, nyt alla 16x8" et34 205/45 ja piti vetää pokkaukset melkosen sileeks että mahtu ruapimatta pyörimään. :D
