Astra 2.0dti vm98
larpa1
Astra 2.0dti vm98
Viesti Kirjoittaja larpa1 »
Astrasssa hieman käynnistys ongelmia. Aamulla kun olin lähdössä niin auto lähti käyntiin mutta sammui oikeastaan samantien. sen jälkeen koitin startata useaan otteeseen mutta ei edes lupaillut. Osaisiko joku neuvoa mikä olisi vikana. koko päivän olen yrittänyt starttailla mutta ei jostain syystä lähde käyntiin :oops: jollain jotai vinkkiä niin olis kiva!!!
rgs1
Re: Astra 2.0dti vm98
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Tuo alkuhörähdys vaikuttaisi ilmavaivalta. Ota polttoainesuodattimen kansi auki, jotta näet onko suodatinpurkki laitojamyöten täynnä. Jos kantta aukastessa ei ainetta valu niin vika ilmeisesti löytyi. Ennen uutta yritystä kaada suodatinpurkki täyteen puhdasta dieseliä ja sitten kansi kiinni. Jos vika oli tässä niin käynnistyy kohtuullisella hinkkauksella täytön jälkeen, ei kuitenkaan ihan kuin normaalisti. Varsinaisen vian korjaamiseksi pitää sitten etsiä se ilmavuotopaikka, helpoimpana paluuletkut.
