Onko sama jarrusatula Astra F ja G 1.6 16V ABS?
Peuhu
Tänään oli vaimon Astrassa juminut edessä oikean puoleinen jarrusatula totaalisesti. Yritin etsiä Motonetin ja Bilteman luetteloista sopivia satuloita tuohon malliin (vm -98 G 1.6 16v), mutta bilteman mallit loppuu -98:aan ja on varmaankin F:ään tarkoitettuja. Motonetin luettelostakaan en tullut yhtään viisammaksi. Oisko jollain tietoa, muuttuuko nuo satulat korimallin muutoksen yhteydessä?
lmb-58
Re: Onko sama jarrusatula Astra F ja G 1.6 16V ABS?
eipä ole satuloista tietoa, mutta saahan sen entisenkin kuntoon kun purkaa sen ja katsoo ne liukuholkit, ne niistä jumittaa, tai se mäntä on jumissa kunnon purku ja puhdistus ja tiivisteiden vaihto yleensä auttaa ettei tarvi ostaa aina uutta.
opel vectra c 2,2 gts
Peuhu
Puhut asiaa. Tulee vaan yksi seisontapäivä lisää autolle, kun pääsee vasta huomenna purkamaan ja katsastamaan tarvittavat osat. Ei ois nuo bilteman tehdasuudet satulat olleet siihen nähden turhan kalliit (59 €), jos ois olleet passelit.lmb-58 kirjoitti:eipä ole satuloista tietoa, mutta saahan sen entisenkin kuntoon kun purkaa sen ja katsoo ne liukuholkit, ne niistä jumittaa, tai se mäntä on jumissa kunnon purku ja puhdistus ja tiivisteiden vaihto yleensä auttaa ettei tarvi ostaa aina uutta.
lmb-58
muuten niissä liukuholkeissa on ne kumirenkaat ne voit heittää helvettiin niistä ei ole kun haittaa.
havericky
Jos Motonettiin on uskominen niin:
JARRUOSAT / JARRUSATULAT JA OSAT / JARRUSATULAT (VAIHTOLAITE!)
Jarrusatula Opel Ate vas 23-9395 Astra-F 91->98: ETU 1,6 16V/ABS Vasen [1991 - 2004] 79,90 €
Jarrusatula Opel Ate oik 23-9396 Astra-F 91->98: ETU 1,6 16V/ABS Oikea [1991 - 2004] 79,90 €
Jarrusatula Opel Ate vas 23-9395 Astra-F 91->98: ETU 1,8-2,0 Vasen [1991 - 2004] 79,90 €
Jarrusatula Opel Ate oik 23-9396 Astra-F 91->98: ETU 1,8-2,0 Oikea [1991 - 2004] 79,90 €
Ainakin tuota ATE:n 52mm männällä olevaa satulaa on käytetty tiettävästi kaikissa Astra-F-16v malleissa. Saman satulan yhteydessä on myös se 256x24mm jarrulevy.
Opelihan on käyttänyt tuota ATE:n satulaa vaikka kuinka monessa eri mallissa. Miksipä sitä hyvää muuttamaan.
Uhtua
Kyllä satula on aikalailla eri G-koppaisessa. Jarrupalojen kiinnikekehys/runko on G-Astrassa samaa pakettia olkavarren kanssa, G-Astrassa tulee satulassa periaatteessa vain ulkorunko mäntineen. Jos tuommoista G-Astran satulaa kaipaat löytyy niitä varastosta hyväkuntoisia useampiakin, juuri purettuna 76tkm ajetun 2002 mallin satulat. Hinta 30euroa/kpl. Laita vaikka yv mikäli kiinnostaa.
Peuhu
Joo, olkavarressa oli satulan runko kiinteästi. Vaihdoin liukutapit satulaan ja norm. herkistelyt. Nyt tuntuu pelaavan.Uhtua kirjoitti:Kyllä satula on aikalailla eri G-koppaisessa. Jarrupalojen kiinnikekehys/runko on G-Astrassa samaa pakettia olkavarren kanssa, G-Astrassa tulee satulassa periaatteessa vain ulkorunko mäntineen. Jos tuommoista G-Astran satulaa kaipaat löytyy niitä varastosta hyväkuntoisia useampiakin, juuri purettuna 76tkm ajetun 2002 mallin satulat. Hinta 30euroa/kpl. Laita vaikka yv mikäli kiinnostaa.
Kiitos tarjouksesta. Otan yhteyttä, jos näyttää, että satulat vielä juonittelee.
