Ajotietokoneen korjaaminen G Astraan.
Ceehoo
Viesti Kirjoittaja Ceehoo »
Morjesta.
Kaveri asensi vähän aikaa sitten autoon uuden LG:n soittimen, ja poikkas yhen johdon, jonka seurauksena ajotietokone meni pimeäksi heti (ei tajunnut laittaa virtaa veke). Mun autossa oli siis niin vanhat liitännät, että siksi tää hirveä rumba radion sähläämisen kanssa.. Jeesusteippiä ja saksien käyttöä. Tän jälkeen katottiin niin se ei kaveri osannu sitä enää korjata. Sulakkeet ei ollut palanu, joten tiädättekö mikä muu vois olla syynä tietsikan pimenemiseen? Johto joka poikkaistiin on siis kyllä yhdistetty (ainakin luulisin niin :yes: ).
Ja autonihan oli siis tämä (-98 vuoden) : http://www.nettiauto.com/opel/astra/2392304 (ei oo mun, mutta mulla on siis prikulleen samanlainen. Jopa väri mätsää.)
Oisko kellään siis mitään neuvoja sen ohella, että menisi liikkeeseen ja maksaisi itsensä kipeäksi? Liikkeiden ilmoittaminenkin käy, jos tietää jonkun hyvän (ja mielellään halvan.)
Kiitos jo etukäteen :peukku:
Edit: Nykyisin ongelma on se, että tiedot nollaantuvat joka kerta kun auton sammuttaa. Oletustietona ilmestyvät ruutuun 1.1.1997 ja kellon aika 00:00. Osaisiko joku auttaa?
EmbbA
Re: Ajotietokoneen korjaaminen G Astraan.
Viesti Kirjoittaja EmbbA »
Oletan että tämä uusi LG soitin on asennettu auton alkuperäisen soittimen tilalle? Yleensä käy näin kun alkuperäisen soittimen tilalle laitetaan ns. Erillissoitin, ajotietokone/infonäyttö on kytköksissä soittimeen. Jos katsoit niitä johdotuksia soitinaukosta niin sieltä pitäisi löytyä ISO-liitin jossa radion virta ja kaijutin piuhat ja toinen moninapainen liitin infonäyttöä/ajotietokonetta varten. Tälle liittimelle ei soittimessasi ole paikkaa ja joihinkin soitinmalleihin on saatavana adapteri jolla ajotietokone toimii erillissoittimen kans... Korjatkaa jos olen väärässä mut no can do veikkaisin, ainakaan ilman alkuperäistä soitinta...
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ainakin päivämäärän voi saaada näkymään kun katkaisee puna-keltaisen johdon iso-liittimestä, mikäli siä nyt semmosta ees on. :hammer: B-corsan saman henkistä ongelmaa joskus lueskelin, ja tälläisen tiedon joku kertoi, viksummat vahvistakoot varmemmaks mitä kannattaa tehdä. Minä en ota vastuuta jos näillä selostuksilla jotain hajoaa. :oops: :bonk: Oiskohan tuo johto sitten juuri mankalta tietokoneelle radiokanavan yms. välittävä linja :-?
JNN
Jäsennumero: 3208
Tulikin vielä mieleen että näkyykö näytöstä enää mitään muitakaan tietoja tai ees kelloa? Edellä mainitsemani vinkki siis koski mankan tietoja. Jos sieltä virta/maa johto katkaistiin ja korjattiin, niin pitäishän sen toimia taasen mikäli on oikea johto tosiaan liitetty. Jos pienikin epäilys asiasta niin kehottaisin tarkistamaan ensimmäisenä.
Ceehoo
Siis, näyttö ei toimi. Se on ihan pimeä. Ei näy yhtikäs mitään.. :( ei edes joku pieni valonliike näy, kun laittaa virrat / valot päälle.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Infonäytössä näkyy kello ja päiväys vaikka olisi toinen soitin asennettu. Mutta kanavat eivät näy ellei ole asennettu yhteensopivaa soitinta. Joihinkin soittimiin saa adapterin millä saa ratin napit ja tuon näytön? toimimaan.
Ceehoo
Joo, oot oikeessa. Ei pitäis munkaan mielestä olla soittimesta kiinni. Ei mulla siis näkynyt siinä ennekään se biisi (esim. "TRACK 3"). Ja en usko että nykyisellä radiollakaan näkyisi. Oisko tietoa missä vika piilee?
Edit: Tiedoksi myös, että radio toimii moitteettomasti, radiota myöten. Ehkä itsestäänselvä tieto, mutta mainitaanpa silti :)
Riisikippo
Minut on bannattu!
kokeiles ihan piruuttas vaan laittaa auto käyntiin ja osoitat taskulampulla näyttöön.. näkyykö mitään tietoja? jos näkyy niin poltin/polttomot menny..
Ceehoo
Kokeilen heti kun pääsen töistä. Kiitos vinkistä!
Ceehoo
Yläpuolella olevaa neuvoa kokeiltu, ei toiminut.
Kaveri sai vian korjattua. Johtojen kanssa se näpläsi ja voila! Nyt on hyvä fiilis ja kesärenkaatkin (16") aluvanteilla alla ;)! hyvää kesää vaan.
Ceehoo
Ja joo, jos joku voisi nyt kertoa kuinka tuon ajan saa pysymään siinä näytössä? aina kun sammuttaa auton tiedot nollantuu ja pvmäärä on 1.1.1997 ja kellonaika 00:00. Vaikka tiedot laittaa ne nollaantuvat heti kun auton sammuttaa. Neuvoja?
Altti450
Ceehoo kirjoitti:Ja joo, jos joku voisi nyt kertoa kuinka tuon ajan saa pysymään siinä näytössä? aina kun sammuttaa auton tiedot nollantuu ja pvmäärä on 1.1.1997 ja kellonaika 00:00. Vaikka tiedot laittaa ne nollaantuvat heti kun auton sammuttaa. Neuvoja?
Nyt virta menee varmaan lukon kautta eli katkee aina kun sammuttaa auton. Pitäs saada jatkuva tilalle.
Ceehoo
Miten ihmeessä? :O Ja eikös jatkuva virta kuluta akun tyhjiin? Tiedän ettet välttämättä meinaa jatkuvalla virralla tuota.
Miten ihmeessä voisi tän ratkaista, aijaijai kun Opelmiestä sorretaan :roll:
JNN
Jäsennumero: 3208
Ainakin soittoimelle tulee jatkuva (keltainen) akulta ja "käyttö" (punainen) virtalukolta. Eli jatkuva virta vain pitää tiedot muistissa, ja v.lukolta tuleva antaa käyttövirran. Ooppeleissa nämä johdot tulee usein väärin päin, eli moniin vakio mankkoihin saa siis katkaista ja liittää keltaisen punaiseen ja toisinpäin.. Siis todennäköisesti kaverisi johtoja näprätessä on vain laittanut tietokoneen herätteen/käytön (mikäseoikealtanimeltäänolikaan) ja jatkuvan virran väärin päin. Sorry pitkä selostus, toivottavasti asia selkis.
Edit1. Niin ja tuo jatkuva virta ei kuluta akkua, se on niin nimellistä.
