Aurinkosuoja
fiat127
Aurinkosuoja
Viesti Kirjoittaja fiat127 »
Pitäisi saada takapenkkiläisille sellaiset rullattavat aurinkosuojat. Onko kokemuksia...kuinkas ne laitetaan kiinni - ruuveilla? Ei tietysti huvittaisi paljon ruuvailla sinne mitään, mutta taitaa olla ainut vaihtoehto?
tursas
Re: Aurinkosuoja
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mulla on takaikkunalla semmoset 2 kpl. Pikkuriikkisillä ruuveilla kiinni ja helppo asentaa, jos peltiä vastassa, siihen reikä terävällä naskalilla, ex. omistaja tuunannu, ostettu varmaan Biltsusta, ihan kivat, mutta, mutta, oiskohan niistä sitten pitkän päälle jotain etua, vaikee sanoa...
fiat127
Re: Aurinkosuoja
Niin...no penskoja varten, eli jos ne on semmoset mustat verkot, niin eiköhän ne pahimman häikäisyn ehkäise. Ajattelin vaan, ettei esim. Opelilla
ole myynnissä (hirmuiseen ylihintaan) jotain "alkuperäisiä", jotka tulis jollain "ihme klipseillä" kiinni....
Re: Aurinkosuoja
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Jossain auto purkaamolla näin tollaisen mikä tulee sedan malliin ja toimii sähköllä et kannattaa katsoa autopurkaamot.fi sivuilta!
Ja miks et vain tummenna takalaseja?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Aurinkosuoja
Viesti Kirjoittaja JNN »
Noita sähköllä nousevia verhoja saa myös thyyning-taivas Biltemasta.. 8) Ei oo kyllä tullu ooppelin omia vastaan. :o
Re: Aurinkosuoja
No eipä ole tainnut olla vakio varuste kun auto on joku paremmin varustelut -02 et tainnut silloin olla lisävarusteena siinä!
fiat127
Re: Aurinkosuoja
Hakusessa olikin lähinnä takasivuikkkunoihin tulevat varjot (farkku). Pointti olikin se, että noita ruuvattavia verhoja on kyllä tarjolla, mutta kuten sanottua, ei huvittaisi niin paljon tehdä mitään reikiä sinne muoveihin. Eli jos olis ollut tarjolla jotain "klipsi-systeemejä" niin parempi, mutta ilmeisesti ei...
hudu79
Re: Aurinkosuoja
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Eikös niitä ole semmosia, jotka laitetaan lasin reunaan kiinni. Eli hieman raottaa lasia ja klipsut sinne yläreunaan, sitten ikkuna kiinni ja siellä lepää. Verhon alareuna sitten imukupilla lasiin kiinni.
Luulis tommosia löytyvän Biltsusta, Motonetistä yms.
Ite kyllä tummentaisin lasit kalvolla 8)
hudu79
Re: Aurinkosuoja
Katos Biltsun sivuilta tuotenumero: 393276 !
- oisko tommonen sitä mitä haet?
