Corsa -88 käynnistysongelmia
AstraGT
Mitä bensaa tuollaiseen tankataan? 1.2 litranen kaasarikone. Tankkasin ysivitosta, ja nyt auto savuttaa niin maan penteleesti ja nykii vielä kauheemmin.
VW Passat 3.2 V6 4x4 -07
Kawasaki Z750 -12
Kawasaki ZX-9R "Fighter" -94
(EXät: Vectra C 2.2 GTS -03, Vectra B 1.6i 16v varmari -97, Astra G 1.6i 16v -00, Ascona C 1.3 -86, Corsa A 1.2S Swing -88, Astra F 1.8i GT -92)
Kawasaki Z750 -12
tursas
Re: Mitä bensaa -88 corsaan?
Pistä ysikasia, kun ei se hintaero ole niin merkittävä...
AstraGT
Voisko nykiminen ja savuttaminen johtua tosta bensasta? Rupes vaan yhtäkkiä tällaista tekemään.
Kawasaki Z750 -12
Kawasaki Z750 -12
tursas
En usko, jotain muuta siellä on, en tunne Corsia, mutta nopee veikkaus olis, että ei käy kaikilla pytyillä.
Antero
Vanhemmissa ohjekirjoissa taisi lukea oktaanisuositukseksi 97E. 95:llä tuo moottori rupeaa nakuttamaan voimakkaasti, mutta savutukseen tai nykimiseen ei kyllä vaikuta. Kannattaa käyttää sitä 98E:tä. Hintaero tulee säästettyä paremmalla polttoainetaloudella...
Obelixii
Minkä väristä savua?
Tarkista nyt ainakin sytytyksen ajoitus ja perinteisesti vaihtoon on mennyt tulpat, johdot, kansi ja pyörijä?
AstraGT
Yks tulpista näyttäis lyhyemmältä kun muut. Kuuluuko näin olla? Ei mee tuplanjohto kunnolla siihen paikalleen, eli ei "loksahda" paikalleen.
Kawasaki Z750 -12
Kawasaki Z750 -12
AstraGT
Aikas sinistä savua se on. Yks tulpanhattu ei menny kunnolla paikalleen kun ilmeisesti väärä tulppa. Nyt saatiin se kohalleen, niin eikös uus vika ilmenny. Ei lähe enää corsa käyntiin, että pääsis testaamaan. Hermohan näitten opelien kanssa menee prkl.
Ei pyöritä starttia enää ollenkaan. Ei sitten yhtään.
Kawasaki Z750 -12
Kawasaki Z750 -12
Obelixii
No tulpat vaihtoon ja startti pöydälle.
terokimmo
- in memoriam
Ettei irronnut heräte piuha esim startilta.naksahtako ku starttaa tai valot päällä himeneekö valot starttiasenossa.jos ei nii ei ota virtaa startti.Ja yks syy toi heräte,maadotukset.jos kolauttamalla starttaa,niin hiilet.
tai akkukengätkin vois olla syytä ekana tarkastaa.moottorin maajohdot puhistaa.(laturi uusia
Ja oliko ne tulpat miten karstaset.jos toi matala oktaaninen aiheutti nykimistä,nin sytkä taitaa olla aikalailla aikasellaan,Tai tosi kastanen kone joka ei vastasytyttää,nakuttaa.
onko jälkikäyntiä ollut?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
tursas
Mites kävi, entä jos työntäis käyntiin...AstraGT kirjoitti:Aikas sinistä savua se on. Yks tulpanhattu ei menny kunnolla paikalleen kun ilmeisesti väärä tulppa. Nyt saatiin se kohalleen, niin eikös uus vika ilmenny. Ei lähe enää corsa käyntiin, että pääsis testaamaan. Hermohan näitten opelien kanssa menee prkl.Ei pyöritä starttia enää ollenkaan. Ei sitten yhtään.
AstraGT
Startti saatiin jo pyörimään, mutta ei sekään kokoaikaa toimi. Välillä yrittää startata hetken ja sit taas ei. Välillä kuuluu vaan naksahdus eikä startti pyöri. Nyt varmaan jo kastu tulpatkin kun yritettiin turhaan. Lupaili jo käynnistymistä, mutta se oli vaan sellanen "hörähdys".
Kawasaki Z750 -12
Kawasaki Z750 -12
AstraGT
Re: Mitä bensaa -88 corsaan? --> käynnistysongelmia
Olisko ongelma huonossa kipinässä? Auto jo kävikin, mutta ei pysyny käynnissä. Tulpat on putsattu, mutta vaihto jää luultavasti huomiselle. Eli hörähtelee vaan, mutta ei käynnisty.
Kawasaki Z750 -12
Kawasaki Z750 -12
AstraGT
Yritettiin hinata käyntiin, mutta ei inahdakkaan. Enää ei pyöritä edes starttia. Tais hajota koko paska lopullisesti. Johan se muutaman tunnin mun käytössä kestikin, kun sen eilen eilen ostin "KÄYTTÖAUTOKSI".
Kawasaki Z750 -12
Kawasaki Z750 -12
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Ota se startti irti ja tarkista hiilet tai vaihda toinen startti tilalle, sikäli jos solenoidi naksahtaa, niin startille tulee virtaa, jollei tahdo pyöriä nin hiilet todennäköisesti loppu. Jos yksikin tulppa väärä/huono, vaihda kaikki uusiin. Ei ole kallis homma. Ja virranjakajan kansi ja pyörijä kannattanee myös ainakin tarkistaa halkeamien varalta ja puhdistaa. Mut ekana tuo startti, sitten tulpat ja sitten jakaja. Ja jollei näiden jälkeen toimi, niin tarkistus tuleeko bensaa, toimiiko kaasari/onko säädöt mitenkä kunnossa, imusarja ehjä/ettei vuoda, ilman saanti, yms jne...
