Opel Astran egr-venttiili
Mmp75
Itsellä on Opel Astra Caravan -01. Itsellä se on ollut tuollaiset vuodenpäivät. Olen ollu muuten autooni tyytyväinen mutta harmaita hiuksia on aiheuttanut EGR-venttiili. Viime talvella autoni ei meinannut millään pysyä käynnissä ja siihen metroautossa vaihdettiin uusi egr-venttiili. Vika katosi mutta nyt on taas sama vika tullut esiin...ja egr-venttiilistä johtuu jälleen. Soitinkin metroautoon ja kuulema menee takuun piikkiin (hyvä juttu). Kysyisinkin, että onko muilla Opel Astran omistajilla ollut samanlaisia pulmia. Nimittäin mulle on sanottu, että kyseessä olisi tyyppivika. Kiitos jo vastauksista etukäteen.
astra1.6
Altti450
diablo
Itelläkin aiheutti egr ongelmia pari vuotta sitten. Tyhjäkäynti humpas ja joskus sammui ja auto nyki
kylmänä. Laitoin egr venttilin tukkoon ja porasin 1.5mm reijän kaasuläppään niin alko pelittään rupesipa vääntämäänkin kone alhaalta paremmin. katastuksessa eivät sanoneet mitään ja eiköhän se oo parempi kun kone saa puhasta ilmaa eikä pakokaasupaskoja
auto astra g 1.8 16v -99
Altti450
Uudemmissa tuon EGR:n saa kuulemma pois pelistä softapäivityksellä, mutta ei esim tästä minun X18XE1 koneellisesta. Itse ainakin vaihdoin tuon suosiolla uuteen.diablo kirjoitti:Itelläkin aiheutti egr ongelmia pari vuotta sitten. Tyhjäkäynti humpas ja joskus sammui ja auto nyki
vekkulisti
Re: Opel Astran egr-venttiili
maksoiko paljon egr:n vaihto? mitä sillä oikeastaan tekee senkö voi "ottaa pois"
jiivee666
NOx päästöjähän se tais vähentäävekkulisti kirjoitti:maksoiko paljon egr:n vaihto? mitä sillä oikeastaan tekee senkö voi "ottaa pois"
Altti450
EGR kannattaa tulpata, jos aiheuttaa ongelmia. Joissakin malleissa sen voi ottaa kokonaan pois.
ilepohh
Re: erg
Itse juuri ekakertaa tulppasin egr:n omasta vectrastani, piirsin jollekin puolen millin pellille vanhan tiivisteen ääriviivat ja leikkasin peltisaksilla. Porailin uuteen peltitiivisteeseen kiinnityspulteille 2 reikää sekä sille liikkuvalle männälle, toisen isomman pakokaasureiän jätin tekemättä. Paketti kasaan ja lyhyen testilenkin perusteella ei toistaiseksi vaikuttanut mitenkään. Saa nyt ajan myötä nähdä jos se vikavalo pysyisi poissa. Sen venttiilinhän pitää olla ehjä, että tämä patentti toimii.opel 79 kirjoitti:multa meni viime talvena kans erg-venttiili makso aika kivasti mut senhän pystyy ottamaan pois pelistä jotenkin en muista miten
Pihla
Itsellä Astra Caravan 1,6-TGF35/261 rekisteriotteen LTJ -mallimerkinnän mukaan.
egr vaihdettu kahdesti ja silti vikavalo palaa. Lämpimällä ilmalla ei ongelmia mutta ilmojen jäähtyessä sitäkin enemmän. Tänä aamuna oli taas kengurubensaa tankissa
Ei niin minkäänlaista tyhjäkäyntiä ja aivan mieletön nykiminen ensimmäiset kilometrit. Kun pääsin töihin 30 kilometrin päähän niin siinä loppuvaiheilla vasta ilmestyi tyhjäkäynti.
Nyt on yksinkertaiset ja helpot neuvot tarpeen. Poistanko egr:n ja miten se tehdään? Ihme homma, että kahdesti se on jo vaihdettu ja silti pätkii. Jotenkin tuntuu, että vika olisi jossain muualla. Vikakoodin mukaan kuitenkin egr ollut syyllinen.
