Vaihdettiin justiin jakopään ketju ja nyt sitten törmättiin tälläiseen. käsin pyöritettiin konetta aina kun venttiilit lähtee alas kuuluu klonksahdus. kyseinen auto on vectra b 2.2 vm 2001.
Venttiilit ei ota mäntää kun kone pyörii hyvin ja puristuksia on. Voisko vika olla kun ei oo venttiilin koppaa päällä niin sielä ei ole painetta. öljyä kaadoin venttiilien päälle.
näin vaikeasti selostettu
opel vectra 2.2 klonksahdus venttiileistä
-hen-kka-
Re: opel vectra 2.2 klonksahdus venttiileistä
Ainakin öljynpaine puuttuu käsinpyöritettäessä ja siten ei ole hydraulista venttiilinvälystentasausta. Mahdollisesti siitä syystä voi kuulua klonksahdus tai kilahdus.
-hen-kka-
ei ollu vika siinä mutta sitten oliskohan muutaman hampaan sytytys pielesRobertx kirjoitti:Ainakin öljynpaine puuttuu käsinpyöritettäessä ja siten ei ole hydraulista venttiilinvälystentasausta. Mahdollisesti siitä syystä voi kuulua klonksahdus tai kilahdus.
Jos on epäilys siitä, että on pielessä, niin kannattaa tarkistaa, onko niin.
Noilla sivuilla ketjunvaihdosta tietoa : http://dinoracing.no-ip.info/Vectra/Tek ... index.html
Lisätietoa liittyen ketjunvaihtoon ja muuhunkin löytyy sitten tuolta : http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek/technische documentatie/tis/
Sieltä osio Standard Information ja edelleen Engine and Engine Aggregats... taulukosta voi valita sitten topicin koskien ketjunvaihtoa.
Dino
- OCF Member 2017
Jos ketjun merkit oli oikein rattaiden merkkien kanssa ketjua vaihdettaessa ennen koneen pyörittämistä niin jako on silloin kohdallaan. Tietenkin jos se ketju on ollut löysällä kokonaan sen takia ettei kiristäjää oltu vapautettu ennen pyörittämisen alkua niin mahdollista että on hypännyt hampaan verran alarattaalta. Sitä ei voi todeta helposti muuten kuin ottamalla kettinki irti ja laittamalla uudelleen merkit kohdakkain.
P.S. Merkit eivät täsmää ihan halpolla enään pyörittämisen jälkeen joten sitä on turha säikähtää
-Dino
-Dino
