Philips DC479
ilepohh
Philips DC479
Koin eilen aikamoisen karvojanostattavan ahaa-elämyksen kun autoa startatessa radio meni päälle ja volat oli jonkun sekunnin ajan varmaan ihan täysillä, sitten menivät takas normaalille tasolle millä olivat autoa sammuttaessakin. Onko tässä nyt se joku ajonopeuden mukaan volumea säätävä juttu joka nyt mahdollisesti alkais kenkkuilemaan? En ainakaan ole huomannut soittimessa mitään asetusta sille eikä se kyllä ajon aikana volumea mihinkään säätele. Jos useemminkin alkaa tätä tekeen niin saa kyllä joku palikka kyytiä...
Zeni
Re: Philips DC479
Ei siinä mun tietääkseni ole sellaista.
Tuo on kyllä melkoisen huono soitin. Omani soittelee poltettuja levyjä miten sattuu eli ihan päivästä, lämpötilasta ja kuun asennosta kiinni. Nyt alkoi vihoittelemaan vastaan kun yrittää tunkea levyä masiinaan. Vaihtoon lähtee.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
ilepohh
Re: Philips DC479
Joo, vaihtoa itsekin ajattelin heti kun ei RW-levyjä huolinut, eikä siinä taida olla edes subbarille liitäntää takana. Kelpaa korkeintaan radion kuunteluun. Mutta vähän mietityttää että millaseks säätelyks se menee johtosarjojen yms. kanssa... katselis sitten kesällä.
Juge127
- OCF Staff
Re: Philips DC479
Tuntuu nuo kaikki philipsin soittimet elävän omaa elämää. Itellä on DC637 6cd:n vaihtajalla. Kyllä joskus on ongelmia levyjen kanssa, jopa pienistä kuopista saattaa alkaa katkoa ja sitten tuleekin CD ERRORia. Radiota kuunnellessa taas katkoilee eli sammuu ja menee takaisin päälle, joskus tekee sellaista että alkaa vinkumaan (kuulostaa ihan kissanpiearu raketilta) eikä kuulu enää mitään muuta. Että sellasta, hyvä soitinhan tuo on
Mutta eihän tota voi vaihtaa kun siitä kuulee niin paljon vittuilua, C-kasetti soitin ja kaikki
Nalen
Re: Philips DC479
Mullakin samanlaisia vikoja mun ikivanhassa Pioneerissa. Sen verran vanha soitin, etten edes mallia tiedä. Melko yleinen on joskus ollut.
Todellakin ajaessa jostain töyssystä mulla katkoo soittimesta välillä virrat ja menee melkein samantien päälle uudestaan. Ei väliä, mitä kuuntelee. Yleensä tärähdyksen täytyy olla melko voimakas, mutta välillä tätä tapahtuu tasaisellakin ajaessa. Jos soitin ei käynnisty itsekseen uudelleen, onnistuu päälle laittaminen painamalla soitinta hiukan sisäänpäin. Välillä sekään ei auta, vaan jotuu oikein urakalla takomaan.
Aikaisemman arvioni mukaan vain heikot liitännät soittimessa. Eikä siinä vielä kaikki. Muutaman kerran on myöskin tapahtunut tuo melkein sama äänenvoimakkuuden muutos, mistä ilepohh kertoi. Volat alkanu yhtäkkiä nousta, ihan kuin joku painaisi nappulasta kovemmalle. Yritä nyt siinä keskittyä ajamiseen ja äänen hiljentämiseen, kun miinuksen painaminen hiljentää vain hetkeksi ja vakiokajareistakin saa melko hyvin ääntä ulos täydellä voimakkuudella.
Sammuttaminenkaan ei muistaakseni onnistunut joka kerralla. Onneksi oli irroitettava etulevy. Välillä se vika loppui kun hetken sitä miinusta rämppäsi. Tämä tapahtunut onneksi vain muutaman kerran ajon aikana äänenvoimakkuuta säätäessä.
Otin soittimen tänään irti valmistellakseni uuden Pioneer DEH-50UB -soittimen asennusta, ja yllätys, yllätys, muutama johto oli irtonaisina ilman minkäänlaista suojausta päässä.
Mahdollisesti välillä johtojen päät kosketelleet toisiaan ja aiheuttaneet katkoksia ja äänentason muutoksia. Toivottavasti uusi soitin toimisi moitteettomasti.
ilepohh
Re: Philips DC479
Nonono mikäs nyt tuli? Käytin soitinta irti ja olin laittavinani sen takas mutten sitten vissiin kuitenkaan lykännyt perille asti kun päräytin auton käyntiin eikä soittimessa mitään eloa. Lykkäsin sitten soitinta ja sinnehän se napsahti, mutta edelleenkään ei soittimessa eloa. Menikö tuossa nyt jotain rikki kun lennossa soittimen työnsin "töpseliin"? Koittanu jo irroittaa sen uusiks ja sulakekin OK, akusta kenkää irti jne. mutta ei. Menikö se nyt rikki vai onko tässä joku ihme rituaali mikä pitäs tehdä? Vai kehitinkö nyt hyvän tekosyyn soittimen vaihtoon?
Ennen siis ku naksautti avaimen I-asentoon niin yleisnäyttöön tuli teksti TUNER ja radio alko soittaan. Nyt näyttöön ei tule mitään eikä soitin reagoi. Vasta kun vääntää II-asentoon niin että mittarivalot syttyy niin näyttöönkin tulee päivämäärät sun muut, vaan soitin edelleen mykkä.
ilepohh
Re: Philips DC479
Juuei kai se rikki on. Sai hyvän tekosyyn hommata parempaa soitinta tilalle
Liittimen nastoihin tulee ainakin virta ettei siitä kii ja kun soitinta roplailin niin näyttö peräti lupaili yhdessä vaiheessa syttyä tunerille mut ei kuitenkaan. Jos joku tarttee varaosiks tai uskoo osaavansa korjata, tästä laadukas philipsi postien hinnalla
CD-koneiston vähintään pitäs olla ehjä.
Nalen
Re: Philips DC479
Eihän kukaan tarvitsis samanlaista ehjää? Mun tulevassa omenassa olis, enkä itse ajatellu sitä siinä kovinkaan montaa hetkeä pitää.
ilepohh
Re: Philips DC479
Perjaatteessa mulle ois tommonen samanlainenki kelvannu tilalle, mut päätinpä nyt kuitenki panostaa ja laittaa sellasen jossa kaikenmaailman subilähdöt/usb/mp3/cd-rw-tuet. Ainut vaan että tuleekohan näissä soittimissa yleensä se kehikko mukana vai joutuuko alkuperäistä alkaa raiskaamaan jotenki että saa uuden soittimen sopimaan. Vaikka oiski ISO-liittimellä nii se ei kuitenkaa varmana natsaa heittämällä sinne vaan liitännät eri kohdissa tms.
ChiEf
Re: Philips DC479
Tulee uudessa soittimessa asennuskehikko mukana. ISO-liitin käy suoraan, paitti jossain tapauksissa pitää kääntää punainen (virtalukko) ja keltainen (jatkuva virta) ristiin. Helpottaa kummasti jos hommaa soittimen jossa on oma johtosarja, jossa saa tuon käännöksen tehtyä.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Whistleri
Re: Philips DC479
Löytyisikö keneltäkään topikkiin osallitujalta käyttöohjetta tähän laitteeseen? Ostin käytettynä, mutta mukaan ei tullut ohjetta.
Löytyisikö apuja?
Löytyisikö apuja?
ilepohh
Re: Philips DC479
Kyllähän ne ohjeet löytyy, muttei niissä mielestäni oikeen mitään sellasta ollu etteikö laitetta osais käyttää ilmankin. Muutama hassu sivu perustoiminnoista.
Whistleri
Re: Philips DC479
Kiitos vielä julkisestikin. Käyttöohjeesta löytyivät juuri ne kikat millä sain TP asetuksen sekä aseman uudelleen haun pois päältä.ilepohh kirjoitti:Kyllähän ne ohjeet löytyy, muttei niissä mielestäni oikeen mitään sellasta ollu etteikö laitetta osais käyttää ilmankin. Muutama hassu sivu perustoiminnoista.
Suuret kiitokset ilepohh'ille erinomaisesta avusta.
The Whistler
Whistleri
Re: Philips DC479
Onko radion takaosassa oleva sulake ehjä? Josko se olisi jostain syystä lauennut?ilepohh kirjoitti:Juuei kai se rikki on. Sai hyvän tekosyyn hommata parempaa soitinta tilalleLiittimen nastoihin tulee ainakin virta ettei siitä kii ja kun soitinta roplailin niin näyttö peräti lupaili yhdessä vaiheessa syttyä tunerille mut ei kuitenkaan. Jos joku tarttee varaosiks tai uskoo osaavansa korjata, tästä laadukas philipsi postien hinnalla
ilepohh
Re: Philips DC479
Kyllä se sulakekin on ehjä.
