DVD-soitin ja näytöt niskatukiin
gts2003
Re: DVD-soitin ja näytöt niskatukiin
Ei oo kyllä kauheen pahan hintasii noi niskatuissa olevat näytöt tuola...
Mistäs noistakin kuvien perusteella osais vaan päättää mitkä olis parhaat omaan autoon:) kympin sisällä nättää olevan melkeen kaikki noi eri mallit...
Mutta vois kyllä melkeen lähtee mukaan jos tilausta lähtee tuonne päin..
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
hudu79
- OCF Member 2022
Mä karsin kolmesta vaihtoehdosta yhen pois sillä, että siinä oli jalat 8mm halkaisijaltaan ( mittasin Vectrastani, noin 14mm ) lopuista kahdesta valkkasin halvemman
. Ja Jotenkin se halvempi näytti myös hillitymmältä vähemmillä nappuloilla.
Enochian
Mä raiskasin tänään kattoverhoiluun isohkon reiän ja liimasin kattoon vanerin tuon 13,3" 16:9 kattonäytön asentamista varten. Tuo luultavasti riittää takapenkin viihdykkeeksi niin ettei tarvitse niskatukinäyttöjä ostella...
gts2003
Noi vois olla kovasana vectraan....
Näyttäis olevan 12mm "putkella"... vectrassa noin 14mm joutuu vähän purkkaa laittaa väliin;)
http://www.chinavasion.com/product_info ... air-black/
Ne ketkä meinaa tilaa mitkä meinaatte ottaa? Ajattelin vain että jos itellä jääny jotain huomaamatta:)
hudu79
- OCF Member 2022
Juurikin tuon mallin meinasin kans itelle laittaa.gts2003 kirjoitti:Noi vois olla kovasana vectraan....
gts2003
Juu kai se musta nahka pitää ottaa kun ei ainakaan itellä pistäny silmään että noita kankaisena olis ollu...hudu79 kirjoitti:Juurikin tuon mallin meinasin kans itelle laittaa.gts2003 kirjoitti:Noi vois olla kovasana vectraan....
Kun ei itellä tota nahkasisustaa satu olee niin olis paremmin menny toi kankainen mutta menee se varmaan tuokin...
hudu79
- OCF Member 2022
MÄ ajatteilin et et jos ihan ottais vain noita irto näyttöjä ja upottais noihin orkkis niskatukiin niin istuis parhaiten sit tohon sisutaan...gts2003 kirjoitti:Juu kai se musta nahka pitää ottaa kun ei ainakaan itellä pistäny silmään että noita kankaisena olis ollu...hudu79 kirjoitti:Juurikin tuon mallin meinasin kans itelle laittaa.gts2003 kirjoitti:Noi vois olla kovasana vectraan....
gts2003
Joo ehdottomasti jos jaksaa duunailla niin kannattaa laittaa irtonäytöt noihin alkuperäsiin niin on varmasti hyvän näkönen edellyttäen että osaava tekijäG.T.S kirjoitti:MÄ ajatteilin et et jos ihan ottais vain noita irto näyttöjä ja upottais noihin orkkis niskatukiin niin istuis parhaiten sit tohon sisutaan...gts2003 kirjoitti:Juu kai se musta nahka pitää ottaa kun ei ainakaan itellä pistäny silmään että noita kankaisena olis ollu...hudu79 kirjoitti:Juurikin tuon mallin meinasin kans itelle laittaa.gts2003 kirjoitti:Noi vois olla kovasana vectraan....
Ja tietty dvd soitin pitää olla että niihin voi jotain kuvaakin saada. Mutta eiks sulla sellanen oo..
Ite en jaksa rupee väsäilee kun ei tota aikaa/kiinnostusta niin paljoo oo autoo kohtaan..
Mutta tollaset nahkaset kyllä otan jos tilaus lähtee
Saa takapenkkiläisen ainakin ajoittain hiljaseks
Joo onhan noita soittimia ja toi Xboxkin et sekin pitäis asentaa...
Joo no kyllä kiinnostaa toi tehdä kun kuitenkin itellä teen tätä autoo ulkonäöllisestikkin niin noi nahkaset ei oikein istu mun silmään kun ei ole nahkasisustaa:(
mut saas nyt nähdä mitä siitä tulee etn kun en ennenole tollaista asentanut....
Ja onhan itellä toi takapenkki vielä aika hiljainen kun ei lapsia ole, joskus vain joku känninen kaveri
Kuin niin ei tule? kyllähän kaikkeen tulee tilaat sit yhen tai kaks!whathifi kirjoitti:jos tilais nuo näytöt yksitellen niin ei tulis tullimaksuja
Enochian
Alle 10€ tullia+alvia ei peritä. Yhden näytön hinta postikuluineen menee ihan siinä rajoilla että peritäänkö vai ei.G.T.S kirjoitti:Kuin niin ei tule? kyllähän kaikkeen tulee tilaat sit yhen tai kaks!whathifi kirjoitti:jos tilais nuo näytöt yksitellen niin ei tulis tullimaksuja
ekto
Ainakin B-vectran orkkistyynyt on sen verran pieniä, että ei siihen kummosta näyttöä saa. Toinen ongelma tulee siinä, että orkkistyynyissä on tangot, ei putket, eli piuhat pitää tuoda tangon vierestä...G.T.S kirjoitti:Joo onhan noita soittimia ja toi Xboxkin et sekin pitäis asentaa...
ekto kirjoitti:Ainakin B-vectran orkkistyynyt on sen verran pieniä, että ei siihen kummosta näyttöä saa. Toinen ongelma tulee siinä, että orkkistyynyissä on tangot, ei putket, eli piuhat pitää tuoda tangon vierestä...G.T.S kirjoitti:Joo onhan noita soittimia ja toi Xboxkin et sekin pitäis asentaa...
Siis joku tällä foorumilla oli upottanut itelleen orkkis tyynyihin noi näytöt ja hyvin olivat mahtuneet ja onhan tossa C vectrassa isommat niskatuet ainakin kuin omassa vanhassa B vectrassa! Ja joo se onkin ainoo mikä pitäis jotenkin kikkailla se johdon veto kun ei ole sitä putkea sen tiedän jo!
hudu79
- OCF Member 2022
Öööhh... Mitä jos tekis toisinpäin, eli verhoilis kiinalaiset kangaspäällysteisiksi ??
Joko nahan päälle tai tilalle... oliskohan tollee helpompi, säilyis ne orkkiksetkin ehjinä.
