onko väliä renkaan leveydellä??
tigra95
Ajattelin udella että onko kauheesti väliä sillä että minkä levyiset renkaat laittaa alle. siis kun mulla on sellainen tilanne että ostin renkaat kesäks jotka on mun oman alkuperäisen renkaan leveyttä hieman leveämmät... onko sillä väliä kunhan ei lokariin osu ja kääntää pystyyn ihan normaalisti??
oon aika toivoton näiden asioiden kanssa.
Opel Tigra -95
ipa
Re: onko väliä renkaan leveydellä??
auto on muutoskatsastettava, jos uuden vanteen nimellishalkaisija poikkeaa tuuman rekisteriotteeseen merkitystä tai renkaan leveys poikkeaa yli 30 mm. Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa 51 mm eikä leveyttä enempää kuin 102 mm. Huomaa myös, että vanteiden vaihdon myötä auton raideväli ei saa muuttua yli 30 mm.
eli jos renkaan koko on 185/** 14 voi siihen laittaa renkaat kokoa 205/** 15 kunhan renkaan halkaisija ei muutu paljoa. suurammat muutokset sitten muutoskatsastuksen kautta.
tigra95
ipa kirjoitti:auto on muutoskatsastettava, jos uuden vanteen nimellishalkaisija poikkeaa tuuman rekisteriotteeseen merkitystä tai renkaan leveys poikkeaa yli 30 mm. Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa 51 mm eikä leveyttä enempää kuin 102 mm. Huomaa myös, että vanteiden vaihdon myötä auton raideväli ei saa muuttua yli 30 mm.
Selvä homma. Luulenpa kuitenkin että tuo leveys jää alle 205, mutta tarkastetaan.
Opel Tigra -95
