B-Vectran pakkivalot ei toimi?
Vecu87
Viesti Kirjoittaja Vecu87 »
Eli uudet polttimot vaihdettu ja johdot katsottu,ei vikaa. vectrassa varmaankin sijaitsee jossain vaihdelaatikon lähellä jokin liitin tuolle pakkivalolle? missähän ja millainen mötikkä on kyseessä?
Opel Vectra B 2.0 16v -96
lmb-58
Re: B-Vectran pakkivalot ei toimi?
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
se on vaihteiston etupuolella, itse vaihdoin niin otin irti akun ja telineen, hankalassa paikassa.
opel vectra c 2,2 gts
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
^^ juuri noin, akku ja teline pois niin saa vaihdettua pakkivalokatkasijan.
Vecu87
Kiitokset tiedoista! todennäköisesti se vika on tuossa. onko minkä hintainen mötikkä ollut?
lmb-58
oliko se n. 7€ motonetissä.
