Yksityisellä tuo on myynnissämaritus kirjoitti:^Autokaupassa vai yksityisellä myynnissä?
Autokaupassa sain itse tingittyä tosi hyvin 120 000 km:n vuosihuollon ja lohkolämppärin asennuksen (sekä katsastuksen, jossa hylkäämisen takia ne tuli puoleen väliin mukaan uusien talvirenkaiden ostossa) tuohon kauppahintaan. Tai itseasiassa hinta putosi siltiEi tullut vaihtoautoa niin olivat tyytyväisiä
G astraa ostamassa/asiaa
Kuke
makedeus
Re: G astraa ostamassa/asiaa
Nuista venttiili varren kummeista nyt ollu täällä puhetta, niin omaankii Astraan tuli vaihettua tuossa jonkii aikaa sitten...
Helppo homma on vaihtaa kantta irrottamatta, jos on erikois työkalut. Itellä meni n.4,5h vaihtaissa venttilivarren kumit + vuotava kampiakselin stefa.
Loppu kyllä öljyn syöntikii vaikka pelkäsin öljyrenkaita, mutta onneks selevis tällä hommalla
E: vaihoinhan minä loppuusa kaikki jakopään stefat ja moot. öljyt samalla... ja korjautupahan vihoin ja viimein samalla öljykylpy tulpat uudella vent.kopan tiivisteellä
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Pinohiiri
Osaisko joku sanoa montako polttimoa menee mittaristoon mukaanlukien trippimittari,Kello / lämpötilanäyttö,lämmönsäätimet ja keskikonsolin nappulat(ilmastoitumalli)? Niin ja millä kannalla polttimot?
Paikallaan siniset ledit mutta niistä muutama palanut niin ajattelin hakea ihan orggis polttimot.
Matzi
Mittaristoon menee 4 (joista yksi erikoinen malli jota ei taida saada kuin merkkiliikkeestä), infonäyttöön menee 2 ja lämmönsäätimiin taitaa mennä vain yksi jos en väärin muista. Tuon verran nyt ainakin näin ulkomuistista heitettynä omassa joka ei kylläkään ilmastoitu. Sitä kannan tyyppiä en nyt valitettavasti tähän hätään muista mutta samalla kannalla ovat kaikki.
Pinohiiri
mitäs polttimoita sinne sisäkierron,takalasinlämppärin ja ilmastoinnin nappeihin menee? Nii ja jos joku ne kannat osaa vielä sanoa. Tietää ostaa ne mitä saa vaikka motonetistä ja sit loput ooppelilta kun siellä ryöstetään kuitenkin.
Matzi
Niihin nappeihin ei tietääkseni pysty virallisesti polttimoita vaihtamaan eli kolvaamiseksi menee ja voi olla vaikeaa oikeita polttimoita löytää.
Pinohiiri
ahaa eli siis sinne on kolvattu ne ledit kiinni ilmeisesti
Matzi
Näin epäilen.
Zafira
Ei niille napeille oo omia polttimoita.
Pinohiiri
Montas sinne lämmönsäätimeen menee ja millä kannalla? Entäs lähivalojen kytkentä / sumari ym.. paneeliin ja millä kannalla?
maritus
Tänään laitettiin staraan tota GM:n LongLife 5w-30 öljyä. Katsotaan pysyykö toi paremmin sisällä kun se Helixin
Muistelen, että joku kehui, että toi olis pelittänyt ihan hyvin astroissa?
Onkos joku muuten ostanut astraan eteen jarrupaloja ja levyjä.. Muistatteko paljon maksaa?
Tukeri
Itelle tais olla palat eteen 40e ja levyt 50e kpl.maritus kirjoitti:Tänään laitettiin staraan tota GM:n LongLife 5w-30 öljyä. Katsotaan pysyykö toi paremmin sisällä kun se HelixinMuistelen, että joku kehui, että toi olis pelittänyt ihan hyvin astroissa?
EX. Astra G 2.0 DTI 16V -00 http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=177513
stiflat
Opel-liikkeessä etupäähän about 200;-, eipä olisi sieltä lähtenyt mukaan, jos alustavasta hinnasta ei olisi "unohdettu" mainita mitä itse jarrulevyt maksaa erikseen huollon ohella... Mutta siinähän nyt on sitten.maritus kirjoitti:Onkos joku muuten ostanut astraan eteen jarrupaloja ja levyjä.. Muistatteko paljon maksaa?
Omenalimu
Täytyy nyt mainostaa tänne pikkasen, että nyt on Astrassa 353tkm ja ei se vieläkään meinaa öljyä syödä. Kovaa ajoa siis vaan ja jos sen 400tkm sais rikki.
Sportive
Onko kaikki Coupe G astrat uudemmalla Z18XE (1.8 16v 92kw) moottorilla? Vai onko ensimmäiset vielä 85kw (x18xe)?
Edit. Selvisi jo ensimmäisissä 85kw.
Mitkä on merkittävimmät erot moottoreiden välillä? z18xe sähkökaasulla(??) ja 10kw enemmän tehoa. EGR taitaa olla vielä tuossa z18xe:ssäkin?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
