Astra vm 92 1.8 8V
Vika: Etupyörät pyörivät kuin tyhjää ilmassa ollessa, vaikka vaihde on päällä.
Alatukivarret oli autosta irti pari päivää alatukivarsien takimmaisten helojen vaihdon vuoksi.
Myös vas. etutolppa oli irroitettu laakerin vaihtoa varten.
Vasenta napamutteria kiinnittäessä aluksi kaikki oli OK (ei pyörinyt), mutta juuri kun mutteri rupesi tulemaan hieman kireäksi rupesi vetari pyörimään. tarkistin vaihteen olevan päällä.
Vetarin irtoaminen laatikonpäästä ilmeisesti EI ole kyseessä, sillä toisen puolen vetari pyörii myös kun toisesta pyörittää .. .. ..
Astra F - Vaihdelaatikko / vetari ongelma
Re: Astra F - Vaihdelaatikko / vetari ongelma
WTF ?
onks tää joku vitsi? vai enkö osaa lukea oikein. . .jos molemmat renkaat ilmassa niin pyöriihän ne vetarit vaikka olis vaihdekin päällä.Vai meinaatko ettei laatikossa rattaat pyöri vaikka vetarit pyörii. . .
Mielipide on oma !
Anteeksi, tietämättömyyteni .. .. ..
Mutta aikaisempien kokemuksieni mukaan moottorin pitäsi edes himan "pistää vastaa" vaihdelaatikon välityksellä kun ko. tavalla rengasta / napaa pyörittää.
Siis nyt navasta voi pyöritellä aivan leikiten vaikka pikkusormella, jopa tälläinen kynäniska kuten minä, ilman minkäänlaista vastusta vaihteen ollessa päällä.
No jos ymmärsin niin,molemmat pyörät ilmassa vaihde päällä ei moottoria voi pyörittääö renkaasta.ellei toinen pyörä oo lukittu jarrulla lukkoon(paine ja pihdit).siis toinen pyörä pyörii eri suuntaan vaan.tse kirjoitti:Anteeksi, tietämättömyyteni .. .. ..
Mutta ei se nyt ihan holtiton oo kyllä,ja pikkupyörät sen verran vipinää saa aikaan että se kyllä vastaan ottaa jonki verran.
En oikeen osaa sanoa ennen kun selvemmin vielä,ton "keveyden" kerrot.jos se ei mee veto pyörään asti akseli jostain syystä ja ihan tyhjää pyörii niin sillon jotain menny pieleen.
Pyöriikö akseli kuitenkin navan mukana.ja pyöriikö se toinen akseli toiseen suuntaan?
Vai ootko käyny salilla säännöllisesti
Taas yritin lisää lukea ekaa viestiä.
Tuo ilmassa pyöriminen vaihde vapaallahan johtuu öljystä ja en pyörittää tai ei pyöritä rengasta.rattaat tietysti pyörii,mutta vaikka veihde ei ole kytketty oölyn mukana synrot pyörittää myös akselia ja perää mukanaan.ja näin vetaritkin pyörii.mutta kasi kyllä pitää paikallaan ilmassa vaikka yritää pyöriä..
Tossa ton navan kiristämisen jälkeen kun on varmaan tullut se vika josta nyt topicci,eli kuitekin aluksi oli normaali ja akselin joko kiristyttyä napaan irtosi boori osin ehkä.tai jotai sellasta.
Sen nyt vaan tutkii mistä asti navasta on löysää,eli pitää akselista kinni ja napaa pyörittää ja onko siinä valillä jo jotain.siitä eespäin akselia sisäpäähän asti.Jos ei muuta keksi nii alakoppa auki perästä ja katoo onko akselit siellä vetopyörissä.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Tere.
Nyt asia on ratkennut
.. .. .. Ilmeisesti vetari oli osittain irti.
Kiitos, vastauksista .. .. ..
Ja anteeksi eka viesti oli hieman puutteellinen ja epäselvä (johtuen kellon ajasta ja "lievästä" v*tutuksesta
