kuskin oven lukko rikki+hälyn keskuslukon kytkentää
tetammi
Viesti Kirjoittaja tetammi »
Autona astra caravan -96.
Mitähän mahto hajota, kun olin kääntämässä ovia takalukkoon?
Eli kun kuskin oven lukko yrittää avaimella kääntää, niin koko lukko on ihmeen löysän oloinen, lukkoon ei mene mutta aukee kylläkin. Nupista keskuslukitus toimii ja onneksi hanttarin puolelta.
Voiskos tuolta kahvalta olla irronnu jotain vai onko todennäköisemmin hajonnu jotain lukon osia?
Saa tarjota myös lukon osia.
Saakohan tuonne ooppelita jotain ja mitä maksaa?
<font size=-1>[ This Message was edited by: tetammi on 2003-08-27 09:28 ]</font>
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Työkaverilla on sama vaiva. Kuulemma lukkosylinterin ympäriltä on joku erikoisrikka hajonnut/katkennut. Sen paremmin en tiedä minkälainen rikka on kysessä kun en ole itse nähnyt...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
sellainen u:n mallinen aaltoileva prikka varmaan. Ainakin vanhemmissa autoissa on sellanen pitämässä lukkoa paikoillaan
Azzyyr
Se ei ymmärtääkseni ole sellainen kiinnityslevy, vaan sillä "rikalla" on joku oma tehtävänsä tuossa keskuslukon takalukitukseen saattamisessa....
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Superi
Viesti Kirjoittaja Superi »
Kyseessä on epäkeskotiittula, joka ohjaa keskuslukkoa ja kytkee takalukituksen. Tiittula on aika heppoisesti tehty. Käy hakemassa uusi osa liikkeestä ja osta samalla valmiiksi se laakeritappi, joka on todennäköisesti nyt jo kadonnut...
Osat maksavat yhteensä ehkä 15 egeä. Muistaakseni metro laskutti epäkeskosta aikanaan jotain 72 mummoa, laakeritapin sain ilmaiseksi kun en sitä tajunnut eka kerralla ottaa, ja tokalla kerralla varaosapuolen kassa oli jo kiinni.
Seuraavaksi ovipahvi irti ja ovenkahva/lukko pois paikaltaan, päättelet miten osa kuuluu paikalleen ja ovi nippuun. Aikaa menee tunti. Vaikein ja aikaavievin homma on ovipahvin irrotus mitään rikkomatta, eli työ on yhtä vaikea kuin kengännauhojen solmiminen...(minäkin osasin...) Se laakeritappi taisi vaatia tilkan vaseliinia.
surfboy
Viesti Kirjoittaja surfboy »
Olipas taas osuva topic, itteltäni tippu just oven sisältä semmonen u-mallinen palikka, ja samalla totesin et.. ahas, nyt lakkas takalukko toimimasta.. mutta apuhan löytyi läheltä taas tähänkin ongelmaan.. kiitos vaan teille!
Opel Vectra B -98 I-Line
Opel Corsa B -95
tetammi
Toi epäkeskohan sieltä oli poikki ja lisäksi lukitustangon alakiinnike oli murtunu.
Tiedä oisko ton takia päässy vähän liikeradat pitkäks ja raks...
Mimmonen osa toi laakeritappi on?
Tuleeko se esiin vasta kun tota lukkoa lähtee purkamaan?
Omasta mielestä toi oli aika pottumaisen ahtaassa välissä, kun ei tahtonu ulkokahvan nipsui saada auki, kun sisäosa oli tiel ja toisaalta sisäosaa ei tahtonu saada liikkeel ennenkuin sai ulko-osan irti.
Mites toi keskuslukitus oikein toimii?
Mikrokytkin ilmeisesti ohjaa ovet lukkoo, takalukko kytkeytyy ilmeisesti sen pienen muovilisun avulla?
Mikäs ton aukasee, onko keskuslukon moottorin sisällä lisää kytkimiä.
Mites hälyn keskuslukon ohjaus olisi järkevin kytkee?
Ajatuksena ois käyttää alkuperäistä keskuslukon ohjausta ja komentaa hälyllä sitä.
Mistä päin löytyis järkevimmin oikeet johdot ja mitkä ne olis?
Superi
Omasta lukkoremontista on jo hetki aikaa, eli vanhan pitää yrittää kaivella muistilokeroita.
Se laakeri oli muistaakseni ihan yksittäinen neulalaakeri, joka sijaitsee siinä epäkeskossa (olisko epäkeskossa ollut pieni ura sitä varten?) - kysy varaosatiskiltä kokoamisohjeet, Kallion Metro-Autossa neuvottiin ainakin ihmeen auliisti.
Mikrokytkin sulkee takalukituksen, mutta ei muistaakseni avaa sitä. Takalukko aukeaa siis ilmeisesti varsinaisen keskuslukon avaamisella, edellyttäen että takalukituksen mikrokytkin ei ole "kiinni" asennossa (lukkosylinteri käännettynä poikittain).
tetammi
Kiitoksia tiedoista, pitää kysellä tiskiltä jos innostun vielä laittaan lukon kuntoon.
Toisaalta toi hälykin ois hyvä asentaa, kun avaimen kanssa on aina ikävä avataovii kun muksu sylis ja kauppakassi toises kädes.
Olis siinä rosmo ihmeissään kun lukot ei aukee vaikka kuinka meisselillä käskee.
Et jos jollakulla ois vinkkejä mistä löydän oikeet piuhat ton keskuslukon ohjaukseen?
Saiskos siihen mikrokytkimen piuhoihin vielä rakennettua takalukituksen, jos häly sattuu tukemaan moista?
mikael
Viesti Kirjoittaja mikael »
taitaa olla sen keskuslukon ohjausyksikkö vänkärin puolella, (siellä missä on ruiskunkin ohjausyksikkö) jalkalista ja sivumuovi irti. ei ole hirveän vaativa kytkeä, siellä on vapaat liittimenpaikatkin. hälyissä on valmiita kytkentäkaavoja mukana. omaan laitoin Sikuran hälyn, josta menee neljä johtoa ohjainyksikköön (ohjeessa taisi olla 6 eri kytkentätapaa, mutta virtakynä helpotti kytkentää, sekä hyvä arvaustuuri). tämä kaikki on muistelua 2 vuoden takaa.. mutta en enää pärjäisi ilman kauko-ohjattua keskuslukkoa, on se niin kätevä!
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Mikael, Superi ja miksei muutkin.
Kun olette hälyjä asentaneet, niin oletteko kytkeneet niitä ohjaamaan tuota takalukitusta? Itse asensin Sikuran ja ohjeissa ei mainittu mitään tuosta takalukituksesta (mallikohtainen ohje). Ajanpuutteen vuoksi en ehtinyt asiaa paremmin tutkia ja oviverhouksia aukoa, joten asia on jäänyt sille tielleen.
Normaali keskuslukitus siis toimii nyt hälyn kauko-ohjaimella, mutta takalukituksen saa päälle vain avaimella. Eli voiko takalukituksen kytkeä pelkästään sähköllä toimivaksi molempiin oviin, vai onko pakko kääntää kuskin lukko avaimella ko. asentoon? Autona Astra -94 ja 3-ovea.
Jos molempia lukituksia voi ohjata sähköisesti, niin miten sitten ohjaussignaali. Jos lukitussignaali tulee tasan samaan aikaan molemmille lukituksille niin meneekö lukot ihan sekaisin ja jumiin iäksi (katastrofiteoria ja Murphyn laki :smile: ) :???:
_________________
--- Ääh, miettiköön hevonen, sillä on isompi pää. ---
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wesku79 on 2003-08-28 04:46 ]</font>
mikael
oman sikuran laitoin mukana tulevalla kytkentäkaaviolla ja kokeilumenetelmällä.. en tiedä onko lukoissa jotain eroa, mutta virta-avain aukaisee vain kuskin etuoven ja virtalukon.. häly aukaisee takaluukun, kaikki ovet ja bensatankinluukun salvan. ainoa vaikeus oli saada häly reagoimaan takaluukun avaamiseen. takalukituksesta en edes tiedä mitä se tarkoittaa, eli ei ehkä ohjaa. vakuutusyhtiön mies oli tyytyväinen, kun yritti saada ajoneuvon varastettua.
