Astra G: etuoviin 8-tuumaiset?
pekkaharju
Viesti Kirjoittaja pekkaharju »
Hauskaa vapunaikaa!
Arkikäyttiksenä palvelevan Astra G:n (-99, 4-ovinen) mediapäivitys on ollut jo pitkään suunnitteilla, mutta jäänyt toteuttamatta muitten projektien takia. Tavoitetaso on mukavasti soiva, kohtuubudjetilla toteutettava peruslaitteisto, jossa hyödynnetään muista projekteista jääneitä laitteita mahdollisuuksien mukaan. Periaatteena on 5.1-audio sekä kuvantoisto, ohjelmanlähteinä USB-muisti, DVD ja suora TV-lähetys. Pääpaino on etukaiuttimissa, takakaiuttimet asennetaan lähinnä 5.1-tilaa varten. Koska auto on arkikäyttis, asennuksissa pitää mennä käytettävyyden ehdoilla.
Soittimena on tällä hetkellä Clarionin parin vuoden takainen perussoitin, jossa on 5.1-dekooderi ja DVD-toisto. Vahvistimena on tarkoitus käyttää yhtä 5-kanavaista mallia (etu- ja takakanavat + sub-kanava) sekä keskikaiuttimelle yhtä pikkuvahvistinta monona. Subiksi todennäköisesti joku 12-tuumainen, jolle väkerretään paikka varapyöräkoteloon. Kuvaruudun suunnittelin asentavani kojelaudan keskiosan päälle ajotietokoneen näytön paikalle siten, että näyttöruudusta noin puolet nousee kojelaudan yläpuolelle. Tämä tietysti poikii sen, että tieturin näyttö pitää siirtää alemmas. Ilmeisesti ainoa järkevä paikka on lämmitys- ja AC-paneelin alapuolella oleva keskikonsolin pätkä, johon pitänee tehdä uusi etulevy. Samaan uuteen etulevyyn tulee myös USB-mediatoistin (erillinen vehje, johon tökätään USB-tikku ja josta saadaan audiota ulos - löytyi Claes Ohlsonilta ja sopii pienin modauksin myös autokäyttöön).
Mutta varsinainen kysymykseni koskee etuovien kaiutinasennusta. Eräästä projektista jäi yli lähes käyttämätön Velocityn 3-tie-erillissetti, jossa on 8-tuumaiset bassot. Sarja soi mielestäni erittäin hyvin ja on tähän projektiin aivan riittävä. Astran etuoveen voisi ehkä saada asennettua tälläisen sarjan, jos tekisi riittävän paksusta MDF-levystä (yhdestä projektista jäi 25-millistä yli juuri sopivasti) oven etuosaan, ovikahvan, kaiutinpaikan ja ovikotelon väliin mahtuvan kappaleen, johon jyrsisi upotukset wooferille ja midrangelle (5,25"). Tuumainen levy nostanee elementit riittävän "ulos" oven pinnasta, jolloin magneetit eivät tule ovilasin tielle. Disset voisi asentaa vakiopaikoille peilikolmioihin.
OVen vaimennus on tietysti tärkeää, paksu asennuslevy tukevoittaa myös osaltaan.
Eli kysymys kuuluu: onko kukaan vääntänyt kasituumaisia Astran etuoviin ja jos, niin minkälaisin kokemuksin?
Jumitzu
Re: Astra G: etuoviin 8-tuumaiset?
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Googletin ovesta kuvan ja sanon että jossei peukalo ole keskellä kämmentä ei tuo ole homma eikä mikään, hyvä vaimennus ja tukeva kiinnitys, varmasti pelittää niiltä osin..
JnW
Viesti Kirjoittaja JnW »
Itse kyllä modaisin niitä vakiodiskanttipaikkoja hieman, tällä hetkellä omassankikin diskantit ovat vakiopaikoilla, mutta suuntauksethan niissä on suorastaan suolesta. Hivenen kallistusta taaksepäin ja aavistuksen ylös niin pitäis toimia paremmin.
daemon_
Viesti Kirjoittaja daemon_ »
JnW kirjoitti:Itse kyllä modaisin niitä vakiodiskanttipaikkoja hieman, tällä hetkellä omassankikin diskantit ovat vakiopaikoilla, mutta suuntauksethan niissä on suorastaan suolesta. Hivenen kallistusta taaksepäin ja aavistuksen ylös niin pitäis toimia paremmin.
juu. omassa edellisessä järjestelmässä oli vain "suoristettu" se asennus pinta ja disset suunnattu toisiaan päin.
toimi 2-tie aktiivi setissä..
jos jotakuta kiinnostaa alkaa turaamaan noita kolmioita niin multa löytyy ihan uudet peilikolmiot.. niinku varuuks jos menee reisille ;)
