Calibra 2.5 mittarit ei pelitä??
Elikkäs nyt olis kaverilla sellanen ongelma, että 2.5 litrasen callen mittarit toimi, ei viisarit nouse eikä laske, jöpöttää ihan minimeissään . kaikki merkkivalot kylläkin pellittää ihan ok! missä mahtaa olla vika?
Autosta meni jako sekasin syksyllä jonka jälkee siihe tehty kansityöt ja venatyöt. mittarit pelitti ennen ku meni naulat kieroon. kaikki liittimet on oikeissa paikossa kiinni. paitti, että tupakan sytkän piuhat on poikkastu, koska kuulemma oli ollu jotai häikkää siinä... ONKO KELLÄÄ KOKEMUKSIA/VINKKEJÄ?
Vain paras on kyllin hyvää
Re: Calibra 2.5 mittarit ei pelitä??
Eikös tossa kulje nopeustieto vaijerilla? Tarkistapa sen vaijerin kiinnitys kummastakin päästä.
Kytkentäkaavio on todennäköisesti sama kuin Vectrassa. Sen mukaan sekä tupakansytyttimelle, että mittaristolle tulee jännite sulakkeen F2 takaa. Sulakkeet ensimmäiseksi tarkistaisin. Mittaristossa on myös komponetti nimeltään jännitteentasain lämpömittaria ja bensamittaria varten.
jep jep... sähkökaavioo sitten vaan etsimään ja kokeileen, mitä tapahtuu...
Kytkentäkaavio löytyy tuolta : http://www.vectra16v.com/slp.html
Vuosimallista riippuen, joko vuosimalliin 91 asti ( bis 91 ) tai vuosimallista 92 eteenpäin ( ab 92 )
Ovat pdf- dokumentteja.
Itelle kävi joskus sama homma. Syynä oli tupakansytytin ja sen johdotukset jotka oli väärin. Eli syvenny ainakin niihin..
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Kawasaki ZX-6R -04
alkaa selkiimään... piuha vikoja jne.
