Calibran Öljynpaine Mittarin Signaali?
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Elikkä on calibra malleja olemassa jossa on öljynpaine mittari (lisämittarit) niin onko kaikissa calibroissa johtosarjassa valmis liitin jossain että voi ottaa signaalin vai pitääkö vetää oma piuha anturilta asti?
Selvä kysymys eli kyllä vai ei? Jos kyllä niin missä kohtaa?
Ei ylimääräisiä vastauksia kiitos!
Superdiileri.
_Jape_
Re: Calibran Öljynpaine Mittarin Signaali?
haloo :bonk:
Superdiileri.
_Jape_
Superdiileri.
_Jape_
näköjää laitoin väärälle osastolle tän ku kukaa ei osaa vastata.
Superdiileri.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Katoppa sieltä mittarin takaa.
Jos sinne tulee littimelle X56 (älä kysy mikä se niistä on :D ) nastaan 12 sini/keltainen johto niin se pitäis olla se anturin piuha.
_Jape_
hmm öööh...en kyl rupee purkaa koko keskikonsolia/keskiosaa tosta jossei se siellä ole. pitäs saada varmuus eka.
mieluummin puran tosta imusarjan jne pois tieltä ja laitan sinne lohkoon ton mittarin mukana tulleen anturin. :lol:
onpa ahdasta....
edit: öp-mittari ois kyllä tarkempi jos laittais ton anturin johonki lohkoo eikä ottais sitä signaalia mistää liittimestä mikä tonne johonkin ehkä tulee
Superdiileri.
