tigra sammuu vauhdissa, missä vika?
Tosiaan tigrani 95 vuoden malli sammuu vaudissa ja sitten lähtee kehnosti käyntiin kun uudestaan laittaa päälle, saa painaa aivan tuhottomasti kaasua että ei sammu. Muita vikoja on ollut korkea HC arvo ja käynti melko kehno. Ihmeellistä pruprutusta pitää käynnissä. Myös lämmöt nousee paljon kun on vapaalla seisomassa. Termostaatin oon jo vaihtanut, mutta mitä vikaa nyt on kun on tämmöisiä oireita? Mutta tosiaan ensin meni päälle moottorin häiriö valo ja sit vähän matkan päässä auto sammu. Mitä vikaa siis voisi olla?
avuton olen kun täytyis töissä käydä autolla....
Opel Tigra -95
Re: tigra sammuu vauhdissa, missä vika?
Lukaiseppa vika koodit... sammuuko kun laittaa kytkimen pohjaan vai jarrutuksessa. vai jo silloin kun nostaa kaasun pois?
jampza kirjoitti:Lukaiseppa vika koodit... sammuuko kun laittaa kytkimen pohjaan vai jarrutuksessa. vai jo silloin kun nostaa kaasun pois?
Vikakoodeista ei ollut mitään hyötyä tässä asiassa. Auto sammuu kun kaasun päästää irti ja kun sammumisen jälkeen starttaa uudestaan niin saa painaa kaasua aivan tuhottomasti, että se pysyy päällä. Kummallinen ääni kuuluu käymisen aikana ja tuntuu kuin se hyytyisi pian. En uskalla ajaa autoa ollenkaan kun se saattaa jättää tien päälle. Ohjekirjassa vikakoodien kohdalla kerrottiin vain että ätytyy kääntyä opel osaajan puoleen, mutta taidan kääntyä kyllä halvemman osaajan puoleen
Opel Tigra -95
Miksi vikakoodeista ei ole apua? Kone on rikki ja se yrittää sitä sinulle kertoa, on ihan turha arvailla mitä siellä on vikana ennen kuin koodit on luettu. Koodit voi lukea itse ilmaiseksi tai luetuttaa ne korjaamolla. Arvalla voi veikata vian oikein tai sitten väärin, eli selvitä ne koodit ensin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
morjens, tuossa linkki vikakoodien lukemiseen, tosin englanniksi http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
jos et vielä kerenny käydä jossakin luetuttamassa niitä koodeja niin kokeilee tuota systeemiä eka.
