Digi mittari!
radet
Digi mittari!
Viesti Kirjoittaja radet »
Kaipas hieman neuvoja.
omistan 1.3 kadetin vm -86
ideana olisi vaihtaa normaali mittari gsiin digi mittariin.
minulla ei ole mitään tietoa minkä laisi muutoksia joutuu tekemään että saan sen toimimaan.
jos joku osaisi kertoa mimmosia muutoksia joutuu tekemään niin olisin kiitollinen.
esim: joutuuko rundariin vetää piuhan puolasta jne jne?
ja mitä muita antureita joutuu laittelee ja joutuuko liittimiä muokkaa?
Astra F Turbo (B204)
Bäri
Re: Digi mittari!
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Suht helppo homma jos ymmärtään auton sähköistä jotain. Eli kun normi mittariston vaihdat digiin, niin tarvitsee vaihtaa mittarin liittimet, nopeus anturi ja jos haluu öljyn paineen näkyviin niin anturi sille.
Otat vain vanhan mittarin liittimen pois ja laitat uuden tilalle, tais olla niin että johdot meni väri väriin ja sinne mittariston taakse tulee kaikki tarvittavat johdot. Toi nopeusanturi tulee puolestaan vanhan tilalle sinne vaihdelaatikon kylkeen ja tais olla vielä niin että konetilassa oli liitin valmiina.
Bäri
Re: Digi mittari!
Tossa olis vielä johtojen värit ja merkitykset:
musta - plus (12V kaikkiin mustiin tulee +12V)
ruskea - maa (kaikki ruskeat maihin)
mustavalkea - vilkku vasemmalle (16-napainen liitin)
mustavihreä - vilkku oikealle (16-napainen liitin)
vihreä - kierrosluku mittari (26-napainen liitin)
valkea - pitkät (16-napainen liitin)
valkeakeltainen - ajovalot (16-napainen liitin)
harmaavihreä- ??? (26-napainen liitin, itse kytkin väri väriin)
sinimusta - bensamittari (26-napainen liitin)
sinivalkoinen - volttimittari (26-napainen liitin)
sininen - moottorin lämpötilä (26-napainen liitin)
ruskeavalkea - käsijarrun merkkivalo (16-napainen liitin)
sinivihreä - öljynpaineen varoitusvalo (26-napainen liitin)
sinikeltainen - öljynpaine mittari (26-napainen liitin)
sinipunainen - nopeusanturilta tuleva tieto (26-napainen liitin)
nopeusanturin johdot:
ruskea - maa
musta - +12V
sinipunainen - mittaustieto
radet
Re: Digi mittari!
kiitos tiedoista...
eiköhän noilla pärjää jo aika pitkälle :)
