MV6 kuoli.....
PetskuR
MV6 kuoli.....
...vaihdoin lämppärinhanan, eikä suostu enää käynnistymään...???
Ei ees lupaa, pyörittää startilla hienosti, kipinä tulee, mutta ei lähde käyntiin, mitähän testais seuraavaksi...?
Ei muuten anna vikakoodiakaan, muuta kun ajonestokoodia 144,145? mitä se on kyllä pukannu aina, toimiessaakin.
-95 mv6
-95 mv6
-Mv6 -95 farkku
-XX Honda Blackbird
-GXS-R 1000-
-SL125 Honda -77-
-XX Honda Blackbird
-GXS-R 1000-
-SL125 Honda -77-
Re: MV6 kuoli.....
Jospa sitten bensa puuttuu. Käynnistyykö bensapumppu ?? Vois olla vika pumpun releessä.
BSport
Re: MV6 kuoli.....
Se kampiakselin asentotunnistimen liitin on kans sielä imusarjan takana, oisko voinut irrota ??
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
HILE
Re: MV6 kuoli.....
Jos kävi ku mulle eli kampiakselin asentotunnistimen johdin mureni käsiin.Mulla sai alkuun pienen osuman jolloin kuori murtui ja loppujen lopuks
kuori mureni koko matkalta.jos vika siinä niin 42,90 maksaa uus motonetissä.tiedän kun antoivat mulle väärän osan eli tuon kutos koneen anturin.
PetskuR
Re: MV6 kuoli.....
ruiskujärjestelmän ja pensapumpun releet ehjät, kampurantunnistin antaa yhdestä välistä 500 kohm, muista ei mitään eli ääretön....
ja liitin / piuha näyttää ihan ehjiltä....
pyörittää mutta ei ees lupaa....eikä anna vikakoodeja
-Mv6 -95 farkku
-XX Honda Blackbird
-GXS-R 1000-
-SL125 Honda -77-
-XX Honda Blackbird
-GXS-R 1000-
-SL125 Honda -77-
opel arska
Re: MV6 kuoli.....
Kampura tunnistin on tuon mittauksen perusteella ehjä, rikki mennessä ei anna mitään arvoja.
Käyttis vectra gts 1.9 cdti 150hp
Manta b -77 x20xev + hx40 holset
EX: Astra g x16xel sport
Omega b mv6
Ascona c turbo c20ne 352hp 452nm
Opel omega 2.2dti
Omega b mv6
Opel omega 2.2dti
PetskuR
Re: MV6 kuoli.....
eihän mikään alipainevuoto vois tuota tehä, jos särjin jonkun asennuksessa, tosin en oo mitään viallista niissäkään löytäny..
autohan lähti käyntiin heti lämppärin venttilin vaihdon jälkeen, mut sitten ikään ku pytty kerrallaan kuoli ....? eikä inahdakkaan enää...
-Mv6 -95 farkku
-XX Honda Blackbird
-GXS-R 1000-
-SL125 Honda -77-
-XX Honda Blackbird
-GXS-R 1000-
-SL125 Honda -77-
PetskuR
Re: MV6 kuoli.....
taitaa olla bensapumppu sökö, mulla oli letku irti koneesta(lähempänä keulaa oleva) eikä bensa suihkunnut startatessa....
epäily alko kun tuntu pumppu hiljaiselta, pitäis kai tulla ihan selkeää ääntä pumpusta startatessa, sähköt tulee....
-Mv6 -95 farkku
-XX Honda Blackbird
-GXS-R 1000-
-SL125 Honda -77-
-XX Honda Blackbird
-GXS-R 1000-
-SL125 Honda -77-
Re: MV6 kuoli.....
Kyllähän se pumppu ääntä pitää ja jos letkusta ei paineella bensaa tule, niin vahvasti siltä vaikuttaa, että pumpulle on tullut päivät täyteen. En tiedä, onko tuossa pumppu tankin ulkopuolella, joka tapauksessa saattaa olla liitin siellä pumpun lähellä... siitä vois vielä mittaamalla varmistaa, jos et jo mitannut.
S.Tiensuu
Re: MV6 kuoli.....
Määpäs kuule tierän mikä sulta puuttuu.. Se on kuule se neste jota laitetaan siitä auton kyljessä olevasta reiästä sisään. Eikös se joku ben.. bensahan se oli?
Re: MV6 kuoli.....
Kopauta tankkiin kunnolla....ja taas mennään.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
PetskuR
Re: MV6 kuoli.....
Joo´o edellinen puhuja on aivan oikeessa, jumankeuta.... meillä on kalteva piha ja tankissa oli melkein 20l benissiinaa, mut siltikään se ei ylettänyt pensapumppuun asti.....
Vikahan selvis ku vilkaisin pumppuun, joka oli siellä tankissa kuivalla maalla.........V...ttu melekein ituttaa, Ei, vaan naurattaa.....
se vaan on joskus niin vaikeeta ku oot korjannu jotain ja sit auto ei toimikkaan...?
Kiitos kuitenkin osallistujille ja oppihan tässä taas jotain... ehkä....Eikä kerrota tätä kellekkään, eihän...
-Mv6 -95 farkku
-XX Honda Blackbird
-GXS-R 1000-
-SL125 Honda -77-
-XX Honda Blackbird
-GXS-R 1000-
-SL125 Honda -77-
Re: MV6 kuoli.....
Pääasia, että pelittää taas ja noinkin helpolla sitten selvisi.
